Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Filter start niet
Filter pompt niet (zuigt geen water op en pompt het niet naar buiten)
Slanglengte
Als de aanzuig- of afvoerslang lussen bevat, start de pomp mogelijk niet. Zorg dat je de lengte van de slangen inkort, waarbij de aanzuigslang zich onder het wateroppervlak bevindt en de afvoerslang zich net boven het water bevindt.
Het filter aanzuigen (primen)
Zorg dat het netsnoer van het filter uit het stopcontact is gehaald. Zuig het filter aan door op de 'instant-prime'-hendel (het kleine knopje naast de AquaStop-schuif) te pompen. De filterpot moet zich met water gaan vullen. Stop met pompen op de 'instant-prime'-hendel zodra je hoort dat er continu water in de filterpot stroomt. Zodra de filterpot vol is, steek je het netsnoer weer in het stopcontact.
Lekkages
Controleer de aanzuigslang en zorg dat de filterpot volledig gesloten is. Eventuele lekken of gaten zorgen ervoor dat het filter langzamer gaat werken of stopt met pompen. Er kunnen gaatjes ter grootte van een speldenknop of onzichtbare gaten ontstaan. Overweeg de aanzuigslang te vervangen.
Waterstroom van het filter is vertraagd
Het water dat uit de afvoer komt, stroomt minder hard
Filtermedia
Controleer en reinig de spons. Als de spons niet vuil is, vervang dan de filtermedia, aangezien deze te vuil kunnen zijn voor een goede doorstroming. Vergeet niet om niet alle filtermedia tegelijk te vervangen, omdat dit de nuttige bacteriën doodt en je het aquarium opnieuw moet laten indraaien.
Aanzuigslang
Controleer twee zaken: zorg dat er geen beluchtingsapparaat, zoals een bruissteen, in de buurt van de aanzuigslang is en zorg dat er geen vuil de aanzuiging blokkeert.
Lekkages
Filterpot lekt
Er blijft water uit de filterpot lekken
Afdichtring
Controleer de afdichtring op droogte, scheuren en vuil, aangezien dit alles de luchtdichte afsluiting verbreekt. Als deze droog en zonder smering is, maar geen scheuren of vervormingen vertoont, breng dan opnieuw siliconenvet aan. Gebruik geen vaseline, aangezien dit niet voor een goede afdichting zorgt en tot lekkages zal leiden.
Filterpot volledig gesloten
Plaats het deksel opnieuw en zorg dat het goed op de basis rust voordat je het vastzet.
Filter filtert/reinigt het water niet
Het water wordt snel vuil, zelfs na waterverversingen
Filtermedia
Controleer eerst de spons. Als deze vuil is, spoel hem dan uit met aquariumwater. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de filtermedia. Vergeet niet om niet alle filtermedia tegelijk te vervangen, omdat dit de nuttige bacteriën doodt en je het aquarium opnieuw moet laten indraaien.
Waterstroom
Zorg dat het filter het water goed rondpompt. Zo niet, dan kan er een verstopping in de inlaat/uitlaat zitten of moet het filter mogelijk opnieuw worden aangezogen (geprimed).
Capaciteit van het filter
Elk model heeft een limiet wat betreft de grootte van het aquarium waarvoor het is gebouwd. Het 306-model is gemaakt voor aquaria van maximaal 265 liter (70 gallon).
Vreemde geluiden
Het filter maakt vreemde geluiden
Impeller (schurend geluid)
Controleer de impeller op vuil of schade; plaats de impeller en de afdekking terug als er geen schade is. Vervang de impeller als deze beschadigd is.
Inlaat
Controleer de inlaat om er zeker van te zijn dat er geen lucht wordt aangezogen en geen vuil zoals zand of substraat.
Wayne Truong
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 Lid
12 handleidingen geschreven
33 opmerkingen
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - Antwoord Deel
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - Antwoord Deel
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - Antwoord Deel
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 83,578
