Ga door naar hoofdinhoud
De multimeter geeft de metingen niet correct weer
De metingen van de Fluke 77 Series III multimeter worden niet in de gewenste eenheden weergegeven - bijvoorbeeld, uw spanningsmetingen worden in kilovolt (kV) weergegeven in plaats van in Volt (V).
Bereikproblemen
Als uw multimeter de metingen niet in de juiste eenheden weergeeft, kunt u de multimeter op een ander bereik instellen door herhaaldelijk op de "RANGE"-knop te drukken. U kunt de multimeter ook op automatisch bereik instellen door tweemaal op "HOLD" te drukken, als Hold nog niet is ingeschakeld. Als Hold is ingeschakeld, kunt u het automatische bereik instellen door eenmaal op "HOLD" te drukken. De Hold-modus neemt en toont stabiele metingen voor functies.
De multimeter gaat niet aan
De Fluke 77 Series III multimeter vertoont geen tekenen van stroom in het display, zelfs niet nadat de draaischakelaar naar een meetmodus is gedraaid.
De batterij is leeg
Als de multimeter niet aangaat, kan de 9V-batterij leeg zijn en moet u deze mogelijk vervangen.
De PCA is beschadigd
Als de multimeter niet aangaat, kan de PCA beschadigd zijn. Als laatste redmiddel moet u mogelijk de PCA vervangen.
De multimeter geeft een foutmelding weer
Uw Fluke 77 Series III multimeter geeft een foutmelding in plaats van correct te meten.
De batterij is bijna leeg
Als uw multimeter een foutmelding geeft, kan de batterij zwak zijn. Een zwakke batterij kan ervoor zorgen dat elk element op het LCD-scherm donker wordt. De melding "0L" kan ook verschijnen als de batterij zwak is. U zult de 9V-batterij moeten vervangen.
Als uw multimeter een foutmelding geeft, kan de multimeter fundamenteel beschadigd zijn. De PCA moet worden vervangen als het vervangen van de batterij niet helpt.
Er zijn geen foutmeldingen, maar de multimeter meet niet
Uw Fluke 77 Series III multimeter staat aan, maar nadat u uw meetsnoeren in de ingangen van de multimeter hebt gestoken en de sondes op het gewenste deel van uw circuit hebt aangesloten, verandert het LCD-scherm niet.
Uw meetsnoeren zitten in de verkeerde aansluitingen
Als de multimeter niet meet en er geen foutmeldingen zijn, zitten de meetsnoeren mogelijk in de verkeerde aansluitingen op de multimeter. Voor de Fluke 77 Series III multimeter is de zwarte ingang met het label "COM" (rechtsonder) altijd de aarde voor elk type meting. De rode ingang met het "V"- en Omega-symbool (rechtsboven) is echter alleen de positieve ingang voor spannings-, weerstands- en diodemetingen. De 300 mA-ingang (linksboven) is de positieve ingang voor elke stroom onder 300 mA en de 10 A-ingang (linksonder) is de positieve ingang voor elke stroom onder 10 A. Denk eraan om de ingang voor de laagst benodigde stroomwaarde te gebruiken en overschrijd nooit de vermogens van het apparaat.
De draaischakelaar staat in de verkeerde stand
Als de multimeter niet meet en er geen foutmeldingen zijn, hebt u de draaischakelaar mogelijk in de verkeerde meetmodus gezet. Als u bijvoorbeeld 100 mA gelijkstroom wilt meten, moet de draaischakelaar op de laatste meetoptie vanaf "off" staan. U hebt de meetsnoeren mogelijk op de juiste plekken (300 mA en COM), maar als de draaischakelaar op DC-spanning (tweede optie vanaf off) of AC-stroom (één na laatste optie) staat, zult u onjuist of helemaal niet meten.
De meetsnoeren zijn vuil
Als de multimeter niet meet en er geen foutmeldingen zijn, kunnen de ingangen of de meetsnoeren vuil zijn. U kunt de multimeter reinigen volgens de instructies in de Fluke 77 Series III Multimeter Service Manual.
De meetsnoeren zijn kapot
Als de multimeter niet meet en er geen foutmeldingen zijn, zijn de meetsnoeren van de multimeter mogelijk kapot en moet u een nieuw paar aanschaffen. Zorg ervoor dat u alleen meetsnoeren gebruikt die volgens de Fluke 77 Series III Multimeter Service Manual voor gebruik met deze multimeter zijn goedgekeurd.
Een of beide zekeringen zijn kapot
Als de multimeter niet meet en er geen foutmeldingen zijn, kan ten minste één van de zekeringen van uw multimeter kapot zijn en moet u eventuele kapotte zekering(en) vervangen. Onthoud: gebruik de Fluke 77 Series III multimeter nooit om AC/DC-stroom te meten die groter is dan de maximale stroom die voor de gebruikte ingang is toegestaan.
Een of meer segmenten van het uitleesvenster van de multimeter worden niet weergegeven
U zet uw Fluke 77 Series III multimeter aan en gebruikt deze om een waarde in een circuit te meten. De multimeter lijkt te werken, maar het display toont niet de volledige waarde. Segmenten, of hele karakters, van de output ontbreken op het zevensegmenten-LCD-scherm.
Het LCD-scherm is beschadigd
Als een segment van de multimetermetingen niet wordt weergegeven, kan het LCD-scherm (display) van uw Fluke 77 Series III multimeter gedeeltelijk of volledig beschadigd zijn. U zult het LCD-scherm moeten vervangen.
De knoppen werken niet
U probeert op de RANGE- of HOLD-knop van uw Fluke 77 Series III multimeter te drukken, maar een of beide knoppen doen niets.
De knoppen zitten vast
Als de knoppen niet werken, zitten ze mogelijk vast en moet u ze opnieuw installeren of vervangen.
De ingang op de PCA is kapot
Als de knoppen niet werken, kan de input/output-functionaliteit van de PCA van uw multimeter kapot zijn. U zult de PCA moeten vervangen.
De draaischakelaar werkt niet
U probeert de draaischakelaar van de multimeter te draaien om hem aan of uit te zetten of een meetmodus te wijzigen, maar de draaischakelaar verandert het display niet, verandert het display onjuist, of werkt op een andere manier niet.
De draaischakelaar zit vast
Als de draaischakelaar niet werkt, zit deze vast en moet u deze opnieuw installeren of vervangen.
De draaischakelaar verandert het display niet
Als de draaischakelaar niet werkt, is het display mogelijk kapot. U zult het LCD-scherm moeten vervangen.
Als de draaischakelaar niet werkt, kan de input/output-functionaliteit van de PCA kapot zijn. U zult de PCA moeten vervangen.
Geen van bovenstaande
Geen van de bovenstaande categorieën komt overeen met uw probleem, of u hebt een van de bovenstaande oplossingen geprobeerd en deze werkte niet.
Er zijn een aantal bronnen die u nog kunt gebruiken om uw Fluke 77 Series III multimeter te diagnosticeren of te repareren. Raadpleeg de Fluke 77 Series III Multimeter Manufacturer Support Materials voor meer reparatieadvies en handleidingen voor het vervangen, testen en reinigen van onderdelen. Het Fluke 77 Series III Multimeter Instruction Sheet is een andere nuttige bron voor het begrijpen van hoe u de multimeter gebruikt en basisproblemen oplost. Als niets anders werkt, kunt u de Fluke 77 Series III Multimeter Manufacturer Device Page vinden voor meer informatie en om contact op te nemen met Fluke Corporation.
Kishan Patel
752 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 Leden
120 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - Antwoord Deel
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - Antwoord Deel
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - Antwoord Deel
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 19,415
