Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen audio bij het afspelen van video's
Het apparaat kan video opnemen, maar lijkt geen audio op te nemen
Softwarecrash
De software die de audio-driver aanstuurt, is mogelijk gecrasht. Het apparaat opnieuw opstarten zal de software weer laten draaien. Soms hoeft het apparaat alleen maar opnieuw opgestart te worden om weer goed te kunnen functioneren.
Loszittend onderdeel
Het microfoongedeelte is mogelijk losgeraakt in het apparaat of zelfs beschadigd.
Bevroren scherm
De camera gaat aan, maar het scherm reageert niet of wil niet inschakelen.
Het apparaat resetten
Als je camera aanstaat maar niet reageert, houd dan de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Loszittende onderdelen
Het schermonderdeel is mogelijk losgeraakt van het moederbord of is misschien zelfs beschadigd.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan en lijkt ook niet te functioneren
Aan-/uitknop zit mogelijk vast
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop niet vastzit en als dat wel het geval is, raadpleeg dan
Defecte batterijen
Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen of controleer of ze correct zijn geplaatst. Zorg dat je exact het juiste type batterijen hebt, in dit geval AA-batterijen, en dat ze in de juiste richting zijn geplaatst zoals aangegeven door de markeringen op de behuizing.
Verbinding tussen camera en computer verbroken
Computer herkent de camera niet wanneer deze is aangesloten
USB-aansluiting op laptop/pc
Zorg ervoor dat er niets in de USB-aansluiting zit. Controleer of de binnenkant schoon is en verwijder voorzichtig eventueel vuil of puin dat een verbinding blokkeert.
USB-poort past niet in pc
Soms werkt de USB niet of is deze erg verouderd. Als het een erg oude USB-drive is, overweeg dan om een nieuwe te kopen, want de oude kan bestanden beschadigen.
USB-onderdeel zit los van het moederbord
Het USB-onderdeel van de camera is mogelijk iets van het moederbord losgekomen, waardoor de verbinding is verbroken. Raadpleeg deze handleiding.
Conflicterende apparaten op de computer aangesloten
Sommige apparaten die op de computer zijn aangesloten, zorgen ervoor dat andere apparaten onherkenbaar worden. Koppel alle andere USB-apparaten los en probeer het opnieuw.
Knoppen reageren niet
De knoppen werken niet mee
Knoppen zitten mogelijk vast
Controleer of er geen knoppen vastzitten en zorg ervoor dat er geen kleverige substantie in het apparaat is gekomen. Repareer de knop met behulp van deze handleiding.
Loszittende knoppen
Loszittende knoppen komen vaak voor en kunnen wel eens gebeuren. Om een loszittende knop te repareren, raadpleeg
Verbinding met moederbord verbroken
De bedrading die de knoppen met het moederbord verbindt, is mogelijk losgeraakt of zelfs beschadigd. Repareer dit door deze handleiding te gebruiken.
Nathaniel Ruf
514 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 4,371
