Ga door naar hoofdinhoud
De Flip Video is een draagbare videocamera geproduceerd door Pure Digital Technology. Het is gebaseerd op de originele Pure Digital Point and Shoot-camcorder die op 1 mei 2006 werd uitgebracht.
Apparaat gaat niet aan
Wat doet de grote groene knop?
Lege batterij
Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst en volledig zijn opgeladen. Als de Flip Video nog steeds niet aangaat, controleer dan op vuil of vreemde voorwerpen op de contactpunten waar de batterijen worden aangesloten.
Defect beeldscherm aan de voorzijde
Het is mogelijk dat het apparaat wel aangaat, maar dat het beeldscherm niet goed functioneert. Dit kan komen door interne schade.
Defect logic board
Als de Flip Video na het vervangen van de batterijen nog steeds niet aangaat, moet u mogelijk het logic board kopen en vervangen. Een andere mogelijkheid is dat er een verbinding is verbroken die opnieuw kan worden verbonden of voorzien van nieuwe Gesoldeerde verbindingen.
Kan bestanden niet uploaden
U kunt de bestanden echt niet uploaden.
Onjuiste of ontbrekende software/stuurprogramma
De computer moet beschikken over de geïnstalleerde stuurprogramma's voor de Flip Video voordat de Flip Video herkend kan worden. De stuurprogramma's zijn inbegrepen in het pakket of kunnen worden gedownload vanaf The Flip. De software moet ook geïnstalleerd zijn om bestandsoverdracht te starten. Aan alle systeemvereisten moet worden voldaan om de software correct te installeren (bijv. Windows XP, Windows Vista, enz.).
Defecte USB-poort
Omdat de USB-poort voortdurend in- en uitgeklapt wordt, kunnen de verbindingskabels slijten, wat kan leiden tot een losse of verbroken verbinding. De USB-poort kan worden gerepareerd.
Beschadigd intern geheugen
Het interne geheugen kan na verloop van tijd beschadigd raken. Om het geheugen te onderhouden, moet u het regelmatig formatteren. Formatteren betekent dat alle gegevens in het geheugen worden gewist en het bestandssysteem opnieuw wordt aangemaakt; dit kunt u doen door met de rechtermuisknop op het apparaat te klikken en op "Formatteren" te klikken. Een duidelijke aanwijzing dat dit nodig is, is wanneer het geheugen kleiner is dan verwacht. Bovendien kunnen bestanden beschadigd raken als u het apparaat verwijdert terwijl er gegevens worden overgedragen.
Diverse defecte hardware
De vijf-secondenregel is hier niet van toepassing.
Gebarsten lens
Als er een zichtbare barst in de lens zit, zal het volledige voorpaneel moeten worden vervangen.
Gebarsten scherm
Als de plastic schermafdekking barst door een val, is het LCD-scherm mogelijk niet kapot, maar dit betekent wel dat het buitenpaneel moet worden vervangen.
Een vervangende behuizing is online te vinden op sites zoals eBay. Een volledig nieuwe Flip Video moet worden gedemonteerd om aan het onderdeel te komen.
Flip Video op eBay
Kapotte knoppen
Als een van de richtingknoppen blijft hangen, is demontage voor reiniging of vervanging vereist.
Kapot LCD-scherm
Als het LCD-scherm gebarsten of vervormd is, moet u het apparaat demonteren en het LCD-scherm vervangen.
Elizabeth
100 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
If your looking to replace the Flip Video Lens on the front due to scratches, cracked or damage, eBay has them for $15 bucks. The installation is easy to do.
Check it out.
http://tiny.cc/7vyhy
jfisher - Antwoord Deel
I have a flip video slide, its quite nice but will not charge, can I send it somewhere to be fixed.?
1badcj8 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 13,753
