Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Flip MinoHD gaat niet aan
Wat je ook doet, de Flip MinoHD gaat niet aan.
Apparaat moet gereset worden
Voordat je begint met het openschroeven van je Flip MinoHD, moet je controleren of het apparaat niet simpelweg gereset hoeft te worden. Om het apparaat te resetten, houd je de resetknop 10 seconden ingedrukt door een pinnetje in het resetgaatje van het apparaat te steken totdat het scherm uitgaat en weer aangaat.
Lege accu
Als je Flip MinoHD niet aangaat, is de accu mogelijk simpelweg leeg en moet deze worden opgeladen door het apparaat met de oplader op een stopcontact aan te sluiten.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als je apparaat is opgeladen en gereset, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Bekijk onze handleiding voor het scherm om dit te doen: Vervangen van het scherm van de Flip MinoHD
Defecte accu
Als de Flip MinoHD is opgeladen en nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat de accu moet worden vervangen. Je kunt hier stap voor stap volgen hoe je de accu vervangt met onze accuhandleiding: Flip MinoHD-accu vervangen
Defect logic board
Als de Flip MinoHD nog steeds niet inschakelt, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board en moet dit worden vervangen. Je kunt hier volgen hoe je het logic board vervangt met onze handleiding voor het logic board: Flip MinoHD-moederbord vervangen
Flip MinoHD neemt niet op
Flip MinoHD stopt met opnemen of neemt slechts voor een beperkte tijd op.
Lege accu
Opslag vol
Het is mogelijk dat de opslag van de Flip MinoHD vol is en dat bestanden via een USB-verbinding naar een computer moeten worden overgezet. Sluit het apparaat via de USB-poort aan op een computer en exporteer alle resterende bestanden van het apparaat naar de computer. Verwijderde bestanden moeten naar de prullenmand worden verplaatst EN deze moet worden geleegd. Als deze map niet wordt geleegd, kan de opnameruimte beperkt blijven. Reset je apparaat nadat de bestanden zijn overgezet en de opnamecapaciteit van je apparaat zou moeten zijn hersteld.
Knoppen reageren niet
Er is geen reactie of effect bij het indrukken van de knoppen.
Apparaat is bevroren
Accu is oververhit
Verwijder de batterijen of het oplaadbare accupakket. Je kunt eventueel op de accu of de accuhouder blazen om er zeker van te zijn dat deze is afgekoeld of schoongemaakt. Plaats de accu terug en druk op de aan-/uitknop om in te schakelen.
Flip MinoHD laadt niet op
Wat je ook doet, de Flip Mino HD laadt niet op.
Accu is oververhit
Koppel de accu los door onze handleiding te volgen en laat deze ongeveer 2-3 minuten afkoelen. Sluit alles weer aan, zorg dat het apparaat weer in elkaar is gezet en schakel het weer in.
Lege/defecte accu
Vervang de accu door onze handleiding hier te volgen: Flip MinoHD-accu vervangen
Stof in de oplaadpoort
Maak de oplaadpoort schoon door het apparaat uit te schakelen en voorzichtig in de poort te blazen of deze schoon te maken met een droog tissue om stof te verwijderen. Nadat je de poort hebt schoongemaakt, kun je het apparaat inschakelen.
Apparaat maakt geen verbinding met tv
De afspeelknop heeft geen effect wanneer je het apparaat op de tv aansluit om je video's te bekijken.
Defecte adapter
Het is mogelijk dat er geen probleem is met het apparaat en dat de adapter defect is en moet worden vervangen om een verbinding tussen het apparaat en de televisie tot stand te brengen.
5 opmerkingen
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - Antwoord Deel
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - Antwoord Deel
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - Antwoord Deel
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - Antwoord Deel
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 21,327
