Ga door naar hoofdinhoud
Afbeelding
Of het nu gaat om het constante druppelgeluid dat je 's nachts wakker houdt of de plas water die eronder verzamelt; een lekkende kraan is vervelend. Het moet goed worden aangepakt en we vragen hiervoor vaak de loodgieter. Het is echter mogelijk om dit zelf te doen als je met een verstelbare moersleutel kunt omgaan zonder het probleem erger te maken. Hier is een eenvoudige manier om een lekkende kraan te repareren door de werkelijke oorzaak van het lek op te sporen en te verhelpen.
De basisoplossing
Sluit de watertoevoer af en verwijder de kraangreep door de kleine schroef aan de achterkant van de greep los te draaien. Deze kan verborgen zitten onder een metalen dopje of moeilijk los te krijgen zijn; gebruik kruipolie om deze los te maken. Nadat je de greep hebt verwijderd, verwijder je de pakkingmoer met een verstelbare moersleutel en draai je de spindel eruit door in dezelfde richting te draaien als de kraan. Verwijder de schroef van de sluitring. Vervang de oude sluitring door een exact nieuw exemplaar. Plaats nu alle onderdelen die je hebt verwijderd terug. Zet de watertoevoer aan om te zien of het lek nog steeds aanwezig is.
Kraanventielzitting
Als het lek nog niet is verholpen, kan het ventielzitting de oorzaak zijn. Je kunt de hele kraan vervangen. Maar een goedkopere optie is om het ventielzitting te vervangen. Gebruik een zittingsleutel om het oude ventielzitting te verwijderen. Gebruik nu dezelfde sleutel om het nieuwe ventielzitting op zijn plaats te zetten en vast te draaien. De vervanging moet een exact kopie zijn om correct in de kraanconstructie te passen. Je kunt ook een zittingslijper gebruiken om het kraanventiel bij te werken. Maar wees voorzichtig, want je kunt te veel van het zachte metaal van het ventielzitting wegslijpen.
Kraanpakking
Als de kraan water lekt rond de greep wanneer deze loopt, ligt het probleem mogelijk bij de pakking van de kraanmoer. Om dit te verhelpen, moet je nieuwe pakking aanbrengen. Verwijder de pakkingmoer van de kraan. Het touwachtige pakkingsmateriaal moet een paar keer rond de spindel worden gewikkeld en smeer een dun laagje vaseline op de schroefdraadspindel en de schroefdraden van de pakkingmoer. Als het pakkingsmateriaal een zachte draad is, wikkel deze dan slechts één keer rond de spindel.
De O-ring
Als het probleem van het lek na alle voorgaande stappen niet is opgelost, probeer dan de O-ring te vervangen. De O-ring is in kranen ingebouwd om te voorkomen dat er water uit de uitloop sijpelt. Om dit te doen, verwijder je eerst de greep en de pakkingmoer. Daarna wrik je de uitloop uit zijn stopcontact door hem op en neer te bewegen. Je zult de O-ring aan het uiteinde van de uitloop vinden; verwijder deze. Vervang deze oude ring nu door een nieuwe die een exact duplicaat is. Zet de kraan voorzichtig weer in elkaar. Als je niet zeker bent van je vaardigheden, kun je altijd vertrouwen op een professionele klusjesman.
Wees tijdens het demonteren en monteren van de kraan erg voorzichtig om het metaal niet te beschadigen. Als al deze methoden falen, aarzel dan niet om uiteindelijk de loodgieter te bellen.
Callum Johnson
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 355
Altijd: 13,054
