Ga door naar hoofdinhoud
Deze pagina behandelt de meest voorkomende problemen met het FixHub draagbare soldeerstation, de FixHub slimme soldeerbout en de webconsole die wordt gebruikt om ze bij te werken. De meeste problemen worden opgelost door de firmware bij te werken naar de nieuwste release — begin door de https://www.ifixit.com/fixhub/console te openen.
Om de firmware bij te werken, sluit je het station (of de soldeerbout) aan op een computer met een USB-C-datakabel, open je de webconsole in Chrome, Edge, Opera of Brave en volg je de instructies. De soldeerbout en het station worden afzonderlijk bijgewerkt — zie de sectie over firmware-updates hieronder als je tegen problemen aanloopt.
Als geen van de onderstaande stappen je probleem oplost, neem dan contact op met de klantendienst van iFixit.
Soldeerstation gaat niet aan, laadt niet op of is defect bij ontvangst
Een nieuw of opgeslagen station dat niet aangaat of weigert op te laden is bijna altijd een opstartprobleem gerelateerd aan de firmware in plaats van een defecte hardware. De meest voorkomende oorzaak was een bug bij het opstarten met een lege batterij, die is verholpen in firmware 1.4.0.
Op firmware 1.4.0 of later: sluit het station aan op een USB-PD-wandlader die aan de standaarden voldoet (15W of hoger aanbevolen). Het zou binnen enkele minuten moeten beginnen met opladen, zelfs vanuit een volledig ontladen toestand.
Op oudere firmware: een diep ontladen station kan geen stroom aannemen van een USB-PD-wandlader omdat de firmware uitvalt voordat de USB-PD-onderhandeling is voltooid. De oplossing:
  • Sluit het station aan op een computer met een USB-A naar USB-C-kabel (geen USB-C naar USB-C). USB-A levert een kleine stroomtoevoer zonder dat de firmware hoeft te draaien, waardoor het apparaat lang genoeg aanblijft om op te starten.
  • Wacht 15-30 minuten totdat de batterij voldoende lading heeft om opgestart te blijven.
  • Open de webconsole en update naar de nieuwste firmware. Zodra je op 1.4.0 of later zit, zullen normale wandladers werken.
Als het station nog steeds niet aangaat via beide methoden, zet de batterijaansluiting achter de achterbehuizing dan voorzichtig opnieuw vast (zie de relevante reparatiehandleiding op iFixit).
Als niets van het bovenstaande werkt, neem dan contact op met de klantendienst van iFixit voor een vervangend exemplaar.
Soldeerbout wordt niet warm, geeft "Actuator Fault" aan of geeft "Tool Error" aan
Problemen met de verwarming van de soldeerbout vallen in twee categorieën, en de juiste oplossing hangt af van welke signalen je ziet.
Als de soldeerbout krakende geluiden maakt, zoemt bij het insteken, of de temperatuur stijgt en vervolgens daalt
Dit zijn tekenen van een defecte verwarming of temperatuursensor in de soldeerboutpunt zelf. Andere indicatoren zijn:
  • De soldeerbout wordt niet warmer dan een specifieke lage temperatuur (bijv. "vast op 59°C")
  • De LED-ring knippert snel blauw tijdens het opwarmen
  • De LED-ring geeft een continu oranje licht bij het opstarten
  • "T05" of "T06" sensorfouten op het scherm
De oplossing is om de punt van de soldeerbout te vervangen — dit zijn duidelijke defecten aan de punt en een nieuwe punt zal bijna al deze problemen oplossen. Als dezelfde symptomen aanhouden met een gloednieuwe punt, is het handvat van de soldeerbout zelf defect; neem contact op met de klantendienst van iFixit voor een vervangende soldeerbout.
Als de soldeerbout "Actuator Fault" of "Tool Error" aangeeft zonder kraken, zoemen of temperatuurinstabiliteit
Dit wijst op een slecht contact bij de verbinding tussen de punt en de soldeerbout in plaats van een defecte punt. De fout verdwijnt vaak als je de punt draait of onder een specifieke hoek aandrukt.
  1. Update eerst de firmware. Oudere firmware geeft routine-events van het loskoppelen van de punt soms onterecht aan als "Actuator Fault". Updaten naar de nieuwste firmware lost een deel van deze meldingen op.
  2. Plaats de punt stevig terug. Trek de punt eruit, veeg beide contactoppervlakken af met een schone doek en plaats hem opnieuw. Probeer hem iets te draaien in de houder en onder verschillende hoeken aan te drukken. Als de fout voorspelbaar verdwijnt door draaien of druk, bevestigt dit een probleem met een slecht contact.
  3. Als de fout aanhoudt op de huidige firmware na een schone installatie, dan is de ontvangsthouder van de soldeerbout het probleem en zal het vervangen van de punt niet helpen. Neem contact op met de klantendienst van iFixit voor vervanging van de soldeerbout.
Als de punt roodgloeiend wordt bij een lage instelling (veiligheid)
Als een gloednieuwe punt snel oververhit raakt — bijvoorbeeld roodgloeiend bij een instelling van 250 °C, of het smelten van de beschermkap — stop dan onmiddellijk met het gebruik van de soldeerbout. Dit is meestal een defecte punt waarvan de temperatuursensor verkeerd meet, maar het grenst aan een veiligheidsrisico. Neem contact op met de klantendienst van iFixit voor zowel een vervangende punt als een vervangende soldeerbout, en bewaar de defecte punt voor analyse.
Batterijfoutcodes (B01, B02, B03, B04) op het OLED-scherm
De B01 tot en met B04 codes verwijzen naar anomalieën in het batterijbeheersysteem van het station. Bijna alle meldingen bleken te komen door firmware die de normale batterijstatus verkeerd interpreteerde — de cel zelf is in orde.
  1. Update het station naar firmware 1.5.0 of later. Elke B-code is in een andere release verholpen; updaten naar de meest recente firmware pakt alle vier de codes aan.
  2. Start na het updaten het station opnieuw op (stroom eraf en erop) om eventuele in het cachegeheugen opgeslagen foutstatussen te wissen.
Als er na het updaten naar de nieuwste firmware nog steeds een B-code verschijnt, neem dan contact op met de klantendienst van iFixit voor diagnose.
Firmware-update mislukt of webconsole kan je station of soldeerbout niet vinden
De webconsole gebruikt WebSerial, wat alleen beschikbaar is in browsers op basis van Chromium en alleen via een echte USB-dataconnectie.
Browser: gebruik Chrome, Edge, Opera of Brave. Firefox en Safari ondersteunen WebSerial niet. Streng beveiligde bedrijfs- of schoolinstallaties van Edge hebben WebSerial soms uitgeschakeld — probeer de webconsole op een privécomputer als je werkcomputer geen verbinding maakt.
Kabel: veel USB-C-kabels zijn alleen voor opladen bedoeld. Als de webconsole je station niet kan zien, probeer dan een andere kabel — idealiter een USB-A naar USB-C-kabel, die betrouwbare datalijnen heeft.
Laptop: Dell Precision- en Dell XPS-laptops weigeren soms data te onderhandelen via hun USB-C-poorten omdat de poort is gereserveerd voor een dockingstation-protocol. Als je machine er een is van dit type, sluit hem dan aan op een USB-A-poort.
Om de soldeerbout bij te werken, sluit je de soldeerbout direct aan op de computer met een USB-C-kabel. Update de soldeerbout niet terwijl deze is aangesloten op het soldeerstation — de webconsole kan slechts met één apparaat tegelijk communiceren en zal alleen het station zien, niet de soldeerbout die erachter zit.
Op Linux, als de webconsole meldt "Another connection open," heeft je gebruikersaccount geen toestemming om het seriële apparaat te claimen. Voeg jezelf toe aan de <code>dialout</code> groep:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
Log daarna uit en weer in (of start opnieuw op) en probeer het opnieuw.
Soldeerbout koppelt met tussenpozen los of "Firmware mismatch" blijft verschijnen
De meeste problemen met het intermitterend detecteren van de soldeerbout zijn ruis op het gereedschapsdetectiecircuit en zijn verholpen in firmware 1.1.2. Update eerst zowel het station als de soldeerbout naar de huidige firmware.
De "Firmware mismatch"-melding die kort verschijnt wanneer je de soldeerbout aansluit en na een paar seconden weer verdwijnt, is onschadelijk — het is een display-artefact terwijl de versie-handshake wordt voltooid. Om dit permanent te elimineren, update de soldeerbout-firmware direct (sluit de soldeerbout aan op de computer, niet via het station), zodat de soldeerbout zelf de gecorrigeerde versiecode ontvangt.
Als de soldeerbout op de huidige firmware nog steeds willekeurig loskoppelt na een schone installatie aan beide uiteinden, neem dan contact op met de klantendienst van iFixit — dit wijst op een hardwarefout, meestal aan de kant van het station.
Station laadt langzaam op of laadt niet op vanaf een specifieke lader
Het FixHub Soldeerstation accepteert USB-PD tot 45W. Twee dingen kunnen langzaam of helemaal niet opladen veroorzaken:
Niet-standaard PD-laders. Sommige laders van laptopmerken (Dell, OnePlus, bepaalde Samsung-laptopladers) adverteren met eigen profielen die alleen hun eigen laptops herkennen. Het station kan hier niet mee onderhandelen en zal ofwel druppelladen op laag wattage, of weigeren op te laden. Gebruik een USB-PD-lader die aan de standaarden voldoet.
Het station accepteert tot 45W — het vereist geen 45W. Een 30W of zelfs 20W lader zal werken, alleen langzamer. Je hebt geen specifieke lader met een hoog wattage nodig.
Samsung-telefoons laden op met ~2W via de poorten aan de voorzijde van het station. Dit is verholpen in firmware 1.5.0, die ondersteuning toevoegt voor de PPS-oplaadstandaard die telefoons uit de Samsung S23- en S24-serie vereisen. Update het station naar 1.5.0 of later en Samsung-telefoons zullen op volle snelheid opladen.
Scherm is donker maar het station reageert verder wel
Als het OLED-scherm donker is, maar de webconsole nog steeds via USB-C verbinding kan maken met het station — wat betekent dat het station voor de rest wel opstart en werkt — dan is het display zelf of de interne aansluiting het probleem.
Als je het apparaat durft te openen, zet dan voorzichtig de interne flexkabel van het display opnieuw vast (zie de demontagehandleiding op iFixit). Als het opnieuw vastzetten het display niet herstelt, of als je het apparaat liever niet opent, neem dan contact op met de klantendienst van iFixit voor een vervangend exemplaar.
De kleine LED's die in het station bij de hoofdprintplaat zichtbaar zijn, zijn status LED's die kort knipperen tijdens het opstarten en daarna uitgaan. Een continu brandende LED kan betekenen dat het apparaat in de firmware-updatemodus staat of een firmwarefout heeft — maar de LED's zijn geen foutcodes en je hoeft ze niet af te lezen om iets te diagnosticeren.
Telefoon maakt geen verbinding met de soldeerbout via USB-C
Het gedrag van de USB-C-hostmodus varieert sterk tussen Android-telefoons en sommige laptops. De FixHub-soldeerbout voldoet aan de standaarden, maar sommige Fairphones, Xiaomis, bepaalde Pixels en een handvol HP- en Lenovo-laptops herkennen de soldeerbout niet via hun USB-C-poorten.
Als de app de soldeerbout niet kan zien vanaf je telefoon:
  • Probeer een USB-A-hubadapter tussen de telefoon en de soldeerbout.
  • Als dat nog steeds niet werkt, gebruik dan in plaats daarvan een desktop- of laptopcomputer met de webconsole. De webconsole werkt betrouwbaar op elke Chromium-browser.
De punt van de soldeerbout zit vast in de soldeerbout
Als de soldeerpunt er niet uit wil, komt dat meestal doordat vloeimiddelresten en warmtecycli de buitenste huls van de punt aan de houder hebben doen vastzitten. De punt is niet beschadigd.
  1. Reinig de verbinding tussen punt en soldeerbout met isopropylalcohol. Breng dit royaal aan rond de naad en laat het een minuut of twee intrekken.
  2. Probeer de punt weer met de hand eruit te trekken. Als hij nog steeds vastzit, gebruik dan een griptang met een microvezeldoek om de punt gewikkeld om krassen op het roestvrij staal te voorkomen, en trek met een gelijkmatige kracht.
  3. Als de punt na het gebruik van isopropylalcohol en voorzichtig trekken met een griptang echt vastzit, neem dan contact op met de klantendienst van iFixit — dat is een zeldzaam geval van vastvreten dat mogelijk vervanging vereist.
Minder vaak voorkomende problemen
  • Batterijconditie geeft 85–92% aan op een nieuw of licht gebruikt station. Geen defect — Batterijconditie is een berekende statistiek die onnauwkeurig is totdat het pakket ten minste één volledige oplaad-/ontlaadcyclus heeft doorlopen. De waarde corrigeert zichzelf bij normaal gebruik.
  • "Station Error Update Firmware" of "S17" fout. Dit betekent dat een van de twee MCU's van het station de update niet heeft voltooid. Probeer de firmware-update nogmaals en laat deze volledig doorlopen zonder de verbinding te verbreken. Downgrade de firmware niet. Als de poging mislukt, neem dan contact op met de klantendienst van iFixit — er is momenteel geen herstelpad aan de kant van de host voor deze status.
  • Aan-/uitknop reageert met tussenpozen. Na een lange druk duurt het ongeveer 20 seconden voordat de condensator van de knop ontladen is voordat deze weer een druk kan registreren — dat is normaal. Als het indrukken willekeurig faalt in plaats van alleen na een lange druk, neem dan contact op met de klantendienst van iFixit.
  • Station schakelt niet volledig uit ("shutting down" verschijnt, waarna het batterijpercentage terugkeert en een batterijfout volgt). Dit is een bekend hardwaredefect; neem contact op met de klantendienst van iFixit voor een vervangend exemplaar.
  • LED-ring van de soldeerbout is volledig uit en de soldeerbout wordt op geen enkele lader of computer herkend. Dit wijst op een hardwarefout aan de kant van de USB-C-ingang van de soldeerbout. Neem contact op met de klantendienst van iFixit voor een vervangende soldeerbout.
  • Continue "Freefall"-fouten bij normaal stationair gebruik. De ingebouwde versnellingsmeter van de soldeerbout is defect. Neem contact op met de klantendienst van iFixit voor een vervangende soldeerbout.
Als niets van het bovenstaande je probleem oplost
Neem contact op met de klantendienst van iFixit met:
  • Het serienummer van het station en/of de soldeerbout
  • De firmwareversie van elk (zichtbaar in de webconsole)
  • Een korte beschrijving van het symptoom, inclusief eventuele foutcode of LED-patroon
  • Een foto of korte video van het probleem als het visueel is
Voor complexe gevallen of gevallen met meerdere problemen zal ons klantendienst-team je direct doorverwijzen naar de juiste specialist.
Brett Hartt
132.682 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 659
