Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lege/niet-opgeladen batterij
Je Fitbit Surge-batterij laadt niet op.
Fitbit Surge moet worden aangesloten
Controleer of de oplaadkabel stevig is aangesloten op de achterkant van je Fitbit. Steek vervolgens het andere uiteinde van de oplaadkabel in de USB-poort van je computer. Mogelijk moet je je tracker schoonmaken en eventueel vuil van je oplader verwijderen.
Defecte USB-poort
Als je oplaadkabel stevig in je apparaat zit en het nog steeds niet oplaadt, is de USB-poort mogelijk defect. Test de USB-poort van je computer door er een ander apparaat in te steken en te controleren of dit wel werkt. Als de poort defect is, sluit je oplader dan aan op een andere poort of een andere computer.
Defecte oplaadkabel
Als je USB-poort werkt en je apparaat nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk een nieuwe oplaadkabel aanschaffen.
Batterij werkt niet
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, is de batterij in je apparaat mogelijk kapot. In dat geval moet je de batterij vervangen of overwegen een nieuw apparaat aan te schaffen.
Polsband scheurt
Je hebt problemen met de polsband die bij de schroeven scheurt.
Defecte polsband
De band alleen is niet vervangbaar omdat de elektronica in de band is ingebouwd. Hierdoor moet het hele apparaat worden vervangen. Controleer de garantie op het apparaat; mogelijk kom je in aanmerking voor vervanging. De klantenservice is bereikbaar via livechat, telefoon of e-mail. Ga naar fitbit voor deze informatie.
Thuisknop reageert niet
De thuisknop brengt je niet terug naar het menu
Defecte wijzerplaat
Verander de wijzerplaat met je mobiele apparaat. Ga naar je account op je iOS-apparaat. Ga naar de wijzerplaat en selecteer een wijzerplaat. Synchroniseer je tracker.
Fitbit Surge moet opnieuw worden opgestart
Houd de thuisknop en de selectieknop (aan de linker- en rechtsonderkant van het horloge) 10-15 seconden ingedrukt totdat je het scherm ziet knipperen of het lampje begint te dimmen. Laat de knoppen los en wacht tot het scherm volledig uitgeschakeld is. Wacht 10 seconden en druk op de thuisknop om de Surge weer in te schakelen.
Defecte of kapotte knop
Als geen van deze opties werkt, is je knop mogelijk defect of kapot en moet je contact opnemen met de klantenservice via http://help.fitbit.com/?cu=1
Touch screen reageert niet
Het touch screen reageert niet.
Defecte hardware
Als deze optie niet werkt, is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een hardwareprobleem en moet je contact opnemen met de klantenservice via http://help.fitbit.com/?cu=1
Synchroniseert niet met computer
Je hebt problemen bij het synchroniseren van je Fitbit met je computer.
Fitbit Surge moet opnieuw worden gesynchroniseerd
Laat Fitbit Connect synchroniseren met je tracker door op het Fitbit Connect-pictogram op je computer te klikken en in te loggen. Klik vervolgens in het hoofdmenu op Nu synchroniseren. Als je een bericht ziet dat je tracker niet kan worden gevonden, klik dan op de thuisknop van je Fitbit. Voor instructies over hoe je kunt synchroniseren met verschillende soorten apparaten ga je naar Sync Fitbit
Fitbit Surge moet worden opgeladen
Laad je Fitbit op en probeer opnieuw te synchroniseren.
FitBit Surge moet opnieuw worden opgestart
Start je Fitbit Surge opnieuw op en probeer opnieuw te synchroniseren.
Fitbit Connect moet worden verwijderd en opnieuw geïnstalleerd
Mogelijk moet je Fitbit Connect op je computer opnieuw installeren. Ga naar Reinstall Fitbit Connect voor instructies over hoe je Fitbit Connect opnieuw installeert.
Angela Pitts
1.190 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - Antwoord Deel
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - Antwoord Deel
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - Antwoord Deel
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - Antwoord Deel
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 22,488
