Ga door naar hoofdinhoud
Er is geen geluid
Niets van het geluid van de gitaar wordt versterkt; er komt geen geluid uit de versterker
Defecte stroomaansluiting
Controleer het netsnoer op beschadigingen. Als het netsnoer kapot is, kun je het naar een reparatiewerkplaats brengen of zelf repareren. Controleer ook of het stopcontact dat je gebruikt, werkt. Je kunt dit testen met een telefoonoplader of een ander elektrisch apparaat waarvan je weet dat het werkt.
Het geluid is wazig, moffelig of onduidelijk
Beschadigde luidsprekerconus
Geluidsproblemen worden bijna altijd veroorzaakt door een gescheurde luidsprekerconus. Om te bepalen of dit het geval is, raadpleegt u de handleiding voor het vervangen van luidsprekers om te zien hoe u de luidspreker verwijdert. Inspecteer de luidspreker op kromtrekken, scheuren, gaten of beschadigingen.
Problemen met versterkerbuizen
Verwijder het achterpaneel en reset voorzichtig alle buizen, volgens hetzelfde proces als de handleiding voor het vervangen van buizen. Zorg ervoor dat de buizen gelijkmatig gloeien als de versterker aan staat. Als een buis niet goed gloeit, of als er een los onderdeel in de buis zit, is deze waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Vervangende eindbuizen kunnen hier worden gekocht. Vervangende voorversterkerbuizen (kleinere buizen ingesloten in metalen deksels) zijn hier te vinden.
Er zijn knallende of klikkende geluiden
Defecte 1/4 inch kabel of ingangsaansluiting
Knallende en klikkende geluiden zijn meestal het gevolg van een defecte kabelverbinding tussen je gitaar en de versterker. Als het probleem zich blijft voordoen na het verwisselen van kabels, kan het probleem worden veroorzaakt door een defecte (1/4 inch) aansluiting.
De speakergrill springt eruit of zit niet op zijn plaats
Onjuiste hermontage of ontbrekende schroef
Controleer elk montagepunt op goede schroefverbindingen. Als sommige schroeven onder een scheve hoek zijn ingeschroefd, probeer ze dan te verwijderen en weer in te schroeven met de juiste uitlijning. Als er een schroef ontbreekt, verwijder dan een identiek exemplaar en breng deze naar een ijzerhandel voor een identieke vervanging.
Er zijn ratelende geluiden
Los voorwerp in versterker
Gebruik een zaklamp om te zoeken naar losse voorwerpen die kunnen trillen wanneer de versterker aan staat. Misschien wilt u de versterker kantelen om het losgeraakte object te verplaatsen en er zeker van te zijn dat er niets anders binnenin los zit.
Verkeerd ingestelde of beschadigde versterkerbuis
Controleer elke vacuümbuis op verkeerde uitlijning of schade. Verwijder elke eindbuis afzonderlijk van de versterker en reset de aansluitingen meerdere keren. Dit zal de contactpunten van de buizen reinigen. Indien nodig kunt u dit proces herhalen met de voorversterkerbuizen.
Beschadigde soldeerverbinding op printplaat
Als u nog steeds last heeft van ongewenste wazigheid, moet u snel elk soldeerpunt op de printplaat controleren. Stappen 1 en 2 van de handleiding voor het vervangen van de ingangsaansluiting laten zien hoe u de printplaat verwijdert. Als u de kleinere printplaat die naar de voorste knoppen leidt moet controleren, kijk dan ook naar stap 3 en 4. Als u een slechte verbinding ontdekt, breng uw versterker dan naar de reparatiewerkplaats.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - Antwoord Deel
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - Antwoord Deel
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 7,982
