Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte remprestaties
Remmen stoppen niet goed, of helemaal niet
Ontgrendelingshendel van de rem niet geactiveerd
Zorg ervoor dat de ontgrendelingshendel van de rem niet in de ontgrendelde stand staat. Dit kan gebeuren als de wielen van de fiets onlangs zijn verwijderd.
Remblokken moeten worden afgesteld
Soms kunnen de remblokken uitgelijnd raken met het remoppervlak op de wielen, wat leidt tot slechte remprestaties. Dit kan worden opgelost door de schoenen los te draaien met een inbussleutel en ze zo af te stellen dat ze het remoppervlak raken.
Verbogen remklauw
In bepaalde situaties kan de gehele remklauw uit de uitlijning raken. Dit kan worden verholpen door hard aan de hendel te trekken om de remklauw te resetten of door de remklauw handmatig recht te draaien.
Onjuiste spanning op remkabel
Probeer de stelbout op de remklauw te draaien waar de kabel naar binnen gaat.
Slaat een versnelling over bij het schakelen
Bij het proberen te schakelen springt de ketting over meerdere versnellingen
Onjuiste spanning van de stelbout
De stelbouten werken in feite als spanners in de schakelkabel die de derailleur op de juiste plek houden. Probeer ze een voor een tegen de klok in of met de klok mee te draaien totdat de derailleur in de juiste versnelling staat.
Ketting valt er willekeurig af
Tijdens het schakelen of tijdens het rijden valt de ketting er zomaar af
Begrenzingsschroeven van derailleur niet goed afgesteld
Als de ketting er alleen afvalt in de hoogste of laagste versnellingen, probeer dan de begrenzingsschroeven van de derailleur af te stellen. Ze zijn gemarkeerd met H (High/Hoog) en L (Low/Laag) en bevinden zich op de derailleur zelf.
Onjuist type ketting
Hoewel alle kettingen er hetzelfde uitzien, zijn er veel verschillende variaties en types. Zorg ervoor dat de ketting geschikt is voor een 10-speed aandrijflijn.
Binnenband loopt continu lek na vervanging van de binnenband
Banden lopen direct na het verwisselen weer leeg
Controleer de binnenkant van de buitenband op vuil
Als de band leegloopt na het vervangen van de binnenband, kan er vuil in de buitenband zelf of iets in de velg zitten. Scherpe voorwerpen zijn vaak de boosdoener.
Ryan Marschall
123 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G21
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 657
