Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Temperatuurknop regelt de temperatuur niet goed
“De stijltang wordt warm, maar de temperatuur verandert niet als de knop wordt gedraaid.”
Knop draait, maar temperatuur verandert niet
Als de temperatuur niet verandert, is er mogelijk een probleem met de connectiviteit. Het draaimechanisme is mogelijk defect. Het draaimechanisme is verbonden met het moederbord. Vervang het moederbord volgens de handleiding hier.
Knop onjuist geïnstalleerd
De temperatuurknop is mogelijk onjuist geïnstalleerd. Hiermee moet de gebruiker de temperatuur kunnen instellen van 180 °F tot 450 °F. Als de knop onjuist is geïnstalleerd, kan de gebruiker de temperatuur in dit bereik niet regelen. Volg de handleiding hier om de knop correct te vervangen.
Temperatuurknop beweegt niet
Wanneer de temperatuurregelknop niet draait, kan de temperatuur op de Fahrenheit niet worden aangepast. Er kan sprake zijn van opgehoopt vuil waardoor de knop vastzit. Verwijder de knop volgens de handleiding hier.
Stijltang gaat niet aan
“Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, werkt het niet.”
Defect stopcontact
Er is een probleem met het stopcontact. Sluit een ander apparaat aan om te controleren of het stopcontact werkt. Zo niet, gebruik dan een ander stopcontact.
Beschadigde bedrading
De bedrading is mogelijk oververhit geraakt en gesmolten. Vervang de bedrading. Klik op deze handleiding om de bedrading te vervangen.
Losse verwarmingsplaat
“De verwarmingsplaat beweegt tijdens gebruik.”
Verwarmingsplaat zit niet goed vast
Als de verwarmingsplaat beweegt, komt dit waarschijnlijk doordat de plaat niet goed op zijn plek zit. Volg de stappen in deze handleiding om toegang te krijgen tot de verwarmingsplaat en deze vast te zetten.
Verwarmingsplaat wordt niet warm
“Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, genereert de verwarmingsplaat geen warmte.”
Losse bedrading
De bedrading in de verwarmingsplaat is mogelijk losgeraakt of beschadigd. Om dit te verhelpen, kun je deze handleiding raadplegen om de bedrading te vervangen.
Defecte verwarmingsplaat
Als je hebt gecontroleerd of de bedrading goed is aangesloten op het moederbord en de verwarmingsplaat, ligt het probleem mogelijk aan de plaat zelf. Ga naar deze handleiding om de verwarmingsplaat te vervangen.
Defect moederbord
Controleer of de led-lampjes gaan branden wanneer het apparaat is aangesloten en ingeschakeld. Als de lampjes niet branden, is het moederbord van het apparaat mogelijk defect. Ga naar deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Led-lampjes branden niet bij inschakeling
“Wanneer het apparaat is aangesloten, branden de led-lampjes op het apparaat niet.”
Moederbordkabels niet aangesloten
Als de led-lampjes niet branden, duidt dit op een probleem met het moederbord zelf, de stroomtoevoer naar het moederbord, of de leds zelf zijn defect. Controleer eerst of de kabels die verbonden moeten zijn met het moederbord goed zijn aangesloten met behulp van deze handleiding.
Leds/moederbord zijn defect
Als de andere onderdelen van het apparaat goed zijn aangesloten en de leds nog steeds niet branden bij inschakeling, moet het moederbord worden vervangen. Dit komt doordat de leds op het moederbord zijn gesoldeerd, waardoor het probleem niet kan worden opgelost zonder het moederbord te vervangen. Vervang het moederbord met behulp van deze handleiding.
Nicolas Moreau
180 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 7,526
