Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera neemt wazige of fletse beelden op
Het opnameonderdeel van de camera neemt niets op.
De cameralens is vuil
Als de cameralens vuil is, pak dan een schone doek en een mild reinigingsmiddel. Doe een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel op de doek. Wrijf voorzichtig met de doek in een cirkelvormige beweging over de cameralens. Laat drogen, zet de camera aan en probeer opnieuw op te nemen.
De camera is oververhit
Zorg ervoor dat de camera niet oververhit is door deze uit te schakelen. Zodra de camera volledig is uitgeschakeld, leg je deze twintig minuten op een plek met kamertemperatuur. Zet de camera na twintig minuten weer aan en kijk of deze correct opneemt.
De cameralens is kapot
Als de camera na het reinigen van de lens en het controleren op oververhitting nog steeds niet goed opneemt, kan worden vastgesteld dat de camera defect is. Vervang de camera met behulp van deze handleiding FLIR FX.
De onderdelen van de internationale USB-stroomadapter kunnen niet worden gemonteerd
Niet duidelijk hoe de twee delen van de internationale USB-stroomadapter in elkaar moeten worden gezet of uit elkaar moeten worden gehaald.
De internationale stekkerpinnen kunnen niet op de internationale USB-stroomadapter worden geplaatst
Zorg ervoor dat de pinnen op de adapter naar beneden gericht zijn. Bekijk de vervangende pinnen die je wilt installeren en zoek naar de pijlen en de tekst “PUSH”. Houd de pinnen zo vast dat de pijlen naar beneden wijzen en “PUSH” ondersteboven staat. Plaats de pinnen onder de adapter en duw ze omhoog.
De stekkerpinnen kunnen niet van de internationale USB-stroomadapter worden verwijderd
Bekijk de vervangende pinnen en zoek naar de pijlen en de tekst “PUSH”. Duw de pin in de richting van de pijlen. De pinnen zouden er vanaf moeten glijden en de adapter zou weer de originele pinnen moeten tonen.
De camera gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de camera niet aan.
Lege batterij
Zorg ervoor dat de batterij in de camera of standaard is opgeladen door het USB-snoer aan te sluiten op de camera of camerabevestiging en de stroomadapter. Sluit de stroomadapter aan en laat de camera 30 minuten opladen voordat je opnieuw op de aan-/uitknop drukt. Terwijl de camera oplaadt, kleurt de opnameknop aan de bovenkant van de camera oranje.
Batterij houdt de lading niet vast
Als de camera na 30 minuten opladen nog steeds niet aangaat, of als de opnameknop niet oplichtte toen de lader op de camera was aangesloten, volg dan deze vervangingshandleiding om de defecte batterij te vervangen FLIR FX.
De camera maakt geen verbinding via USB
Wanneer de camera is aangesloten op de stroomadapter, gebeurt er niets.
Vuil USB-snoer
Als het USB-snoer niet goed in de stroomadapter zit of vuil is, zal de camera geen verbinding maken. Reinig de oplaadpoort en het snoer, zorg ervoor dat het snoer goed contact maakt met de stroomadapter en kijk of de opnameknop oranje kleurt.
Defect USB-snoer
Als het USB-snoer kapot is, zal de camera geen verbinding maken met de stroomadapter en niet opladen. Om te testen of dit het probleem is, leen een USB-snoer en test dit met de camera om te zien of deze problemen aanhouden.
De camera houdt geen lading vast
Het stroomsnoer laadt de camera niet op en deze gaat niet aan.
Stroomkabel zit niet goed vast
Zorg er eerst voor dat de camerakop volledig is verbonden met de standaard. Zodra je een klikgeluid hoort dat dit bevestigt, steek je het stroomsnoer aan de tegenoverliggende kant van de aan-/uitknop erin, totdat je de opnameknop oranje ziet oplichten. Als het lampje op de knop niet aangaat, probeer dan eerst een ander stopcontact.
Stroomkabel is gerafeld of doorgesneden
Als het probleem aanhoudt, kan er een probleem zijn met het stroomsnoer zelf en moet je mogelijk verdere hulp zoeken. Zie FLIR FX.
Emily Bell
392 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - Antwoord Deel
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 7,769
