Ga door naar hoofdinhoud
Externe harde schijven
Externe harde schijven zijn externe randapparaten die bestaan uit een standaard harde schijf voor desktops of laptops, ingebouwd in een draagbare behuizing die een of meer soorten (kabel)aansluitingen biedt om de externe harde schijf te verbinden met een desktop- of laptopcomputer. Veel externe harde schijven worden geleverd met back-upsoftware met een "één-knops"-functie voor het back-uppen van gegevens vanaf je interne harde schijf.
Externe harde schijven kunnen gebruikmaken van een van de drie interfaces:
USB 2.0
USB 2.0 is veruit de meest voorkomende interface die door externe harde schijven wordt ondersteund. USB 2.0 biedt nominaal een bandbreedte van 60 MB/s, maar door overhead wordt dit doorgaans teruggebracht naar een effectieve 25 MB/s tot 30 MB/s. Omdat standaard harde schijven 50 MB/s of meer bandbreedte kunnen gebruiken, knijpt de USB 2.0-interface de doorvoer merkbaar af voor de snelste externe harde schijven, waardoor ze wat trager "aanvoelen" dan een interne schijf. Het voordeel van USB 2.0 is dat het universeel is, waardoor een externe USB 2.0-harde schijf op vrijwel elk laptop- of desktopsysteem kan worden aangesloten.
FireWire
FireWire (IEEE-1394a of IEEE-1394b) is functioneel vergelijkbaar met USB 2.0, maar in de praktijk sneller. De meeste externe FireWire-harde schijven gebruiken IEEE-1394a S400, wat een nominale bandbreedte van ongeveer 400 Mb/s of 50 MB/s biedt. De werkelijke doorvoer is iets kleiner, maar voldoende om het afknijpen relatief klein te houden. De meeste externe IEEE-1394b-harde schijven ondersteunen de S800-datasnelheid, wat het afknijpen volledig elimineert. Het nadeel van FireWire is dat relatief weinig systemen, laptop of desktop, een S400 FireWire-interfacepoort bieden en bijna geen enkele een S800-poort. Er zijn weinig externe harde schijven beschikbaar die alleen FireWire ondersteunen. De meeste schijven die FireWire ondersteunen, bevatten ook een USB 2.0-interface. Als je van plan bent een kleine FireWire-schijf met je laptop te gebruiken, wil je waarschijnlijk busvoeding. Niet alle FireWire-poorten leveren busvoeding.
External SATA
External SATA (eSATA) is de minst voorkomende interface die door externe harde schijven wordt ondersteund, maar wint snel aan populariteit. eSATA biedt 150 MB/s of 300 MB/s bandbreedte, en door de hoge efficiëntie van het eSATA-protocol is bijna al die bandbreedte daadwerkelijk beschikbaar voor de schijf. Een externe eSATA-harde schijf heeft dezelfde prestaties als dezelfde schijf die intern wordt gebruikt. Het nadeel van eSATA is dat slechts een klein percentage systemen eSATA-poorten heeft.
In grote lijnen zijn er drie categorieën externe harde schijven:
Full-size externe harde schijven
Full-size externe harde schijven zijn ongeveer zo groot als een dik boek met harde kaft (of een Mac Mini). Omdat ze standaard 7200 RPM 3,5-inch desktop ATA- of SATA-schijven gebruiken, hebben deze schijven een hoge capaciteit van 120 GB tot 500 GB of meer en zeer hoge schijfprestaties. Ze zijn direct beschikbaar in USB- en/of USB/FireWire-interfaces en zullen vanaf medio 2006 verkrijgbaar zijn in eSATA-modellen. Omdat full-size externe harde schijven standaard 3,5-inch desktop harde schijven gebruiken, vereisen ze meer stroom dan via de interfacekabel kan worden geleverd. Dienovereenkomstig gebruiken full-size externe schijven altijd een voeding. Figuur 9-1 toont een 500 GB Seagate externe harde schijf, een typisch full-size model.
Figuur 9-1: Seagate 500 GB full-size externe harde schijf (afbeelding met dank aan Seagate Technology LLC)
Draagbare externe harde schijven
Draagbare externe harde schijven zijn kleiner dan een paperback en ongeveer 2,5 cm dik. Omdat ze 4200 RPM 2,5-inch laptop harde schijven gebruiken, hebben deze schijven kleinere capaciteiten, doorgaans 40 GB tot 120 GB, en lagere schijfprestaties dan full-size modellen. Hun lage stroomverbruik betekent dat ze rechtstreeks door de interface kunnen worden gevoed en dus geen voeding vereisen. De meeste draagbare modellen zijn alleen USB. Figuur 9-2 toont een 120 GB Seagate draagbare externe harde schijf, een typisch model.
Figuur 9-2: Seagate 120 GB draagbare externe harde schijf (afbeelding met dank aan Seagate Technology LLC)
Pocket externe harde schijven
Pocket externe harde schijven zijn een oplossing op zoek naar een probleem. Omdat ze 3600 RPM 1-inch harde schijven gebruiken, hebben deze modellen een piepkleine capaciteit, doorgaans 5 GB of minder, en veel lagere schijfprestaties dan zelfs draagbare modellen. We zien geen nut in het kopen van een van deze schijven. USB-flashstations, die later in dit gedeelte worden beschreven, zijn kleiner, sneller, goedkoper en bevatten meer gegevens. Figuur 9-3 toont een 5 GB Seagate pocket externe harde schijf, een typisch model. (Let op: modellen gebaseerd op 1,8-inch harde schijven hebben aanzienlijk hogere capaciteiten, zijn per gigabyte veel minder duur dan USB-flashstations en zijn vaak klein genoeg om als "pocket"-schijven te kwalificeren.)
Figuur 9-3: Seagate 5 GB pocket externe harde schijf (afbeelding met dank aan Seagate Technology LLC)
Externe harde schijven van verschillende typen worden gemaakt door Iomega, Maxtor, Seagate, Western Digital en andere bedrijven. We geven de voorkeur aan de modellen van Seagate.
Meer over externe opslagapparaten
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
This could use some updating. The last three external drives I purchased used USB 3.0 ports.
Margaret Ford - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 11,644
