Ga door naar hoofdinhoud
Laptops verliezen snel hun charme wanneer je constant op zoek bent naar het dichtstbijzijnde stopcontact om je toestel op te laden. Hoe kun je je batterij zo lang mogelijk laten meegaan?
1. Defragmenteer regelmatig – Hoe sneller je harde schijf zijn werk doet, hoe minder belasting je op de harde schijf en je batterij zet. Maak je harde schijf zo efficiënt mogelijk door deze regelmatig te defragmenteren (maar natuurlijk niet wanneer je op batterij werkt!).
2. Verlaag de helderheid van je scherm – De meeste laptops hebben de mogelijkheid om de helderheid van je scherm te verlagen. Sommige bieden zelfs opties om de CPU- en koelprestaties aan te passen. Zet ze naar het laagste niveau dat je kunt verdragen om wat extra batterij te besparen.
3. Beperk het aantal programma's dat op de achtergrond draait. –iTunes, Desktop Search, enzovoorts. Al deze programma's verhogen de CPU-belasting en verkorten de batterijduur. Zet alles uit wat niet cruciaal is wanneer je op batterij werkt.
4. Beperk externe apparaten – USB-apparaten (inclusief je muis) en wifi verbruiken je laptopbatterij. Verwijder of zet ze uit wanneer ze niet in gebruik zijn. Het spreekt voor zich dat het opladen van andere apparaten (zoals je iPod) met je laptop wanneer deze op batterij werkt, een uitstekende manier is om je laptopbatterij snel leeg te maken.
5. Voeg meer RAM toe – Dit stelt je in staat om meer te verwerken met het geheugen dat je laptop heeft, in plaats van afhankelijk te zijn van virtueel geheugen. Virtueel geheugen leidt tot gebruik van de harde schijf, wat veel minder energie-efficiënt is. Houd er rekening mee dat het toevoegen van meer RAM meer energie verbruikt, dus dit is vooral nuttig als je geheugenintensieve programma's moet draaien die daadwerkelijk veel virtueel geheugen vereisen.
6. Werk vanaf een harde schijf in plaats van een cd of dvd – Harde schijven verbruiken veel stroom, maar cd- en dvd-stations verbruiken nog meer. Zelfs het hebben van een cd of dvd in de drive verbruikt stroom. Ze draaien en verbruiken stroom, zelfs wanneer ze niet actief worden gebruikt. Probeer, waar mogelijk, te werken met virtuele schijven.
7. Houd de batterijcontacten schoon – Reinig de metalen contacten van je batterij elke paar maanden met een doekje bevochtigd met isopropylalcohol. Dit zorgt ervoor dat de overdracht van energie van je batterij efficiënter is.
8. Zorg goed voor je batterij – Gebruik je batterij zoals het hoort. Laat een opgeladen batterij niet lange tijd inactief. Zodra de batterij is opgeladen, zou je de batterij minstens eens in de twee tot drie weken moeten gebruiken. Laat een li-ionbatterij ook niet volledig ontladen (ontladen is alleen van toepassing op oudere batterijen met geheugeneffecten).
9. Slaapmodus in plaats van stand-by – Hoewel het plaatsen van een laptop in de stand-by modus wat energie bespaart en je snel verder kunt gaan waar je was gebleven, bespaart het niet zoveel energie als de slaapmodus. Het in de slaapstand zetten van een pc zal de staat van je pc daadwerkelijk opslaan zoals deze is, en de pc volledig uitschakelen.
10. Houd de operationele temperatuur laag – Je laptop werkt efficiënter wanneer deze koeler is. Maak de ventilatieopeningen schoon met een doek of toetsenbordreiniger.
11. Stel je energieopties in en optimaliseer ze – Ga naar 'Energieopties' in je Windows-configuratiescherm en stel het in zodat het energieverbruik geoptimaliseerd is (selecteer 'maximale batterij' voor maximaal effect).
12. Multitask niet – Doe één ding tegelijk wanneer je op batterij werkt. In plaats van een spreadsheet te bewerken, je e-mailclient op de achtergrond te laten draaien en naar je laatste MP3's te luisteren, concentreer je op één taak. Als je dit niet doet, raakt je batterij leeg voordat je iets hebt afgerond!
13. Wees zuinig met de eisen aan je pc – Hoe meer je van je pc vraagt, hoe meer energie het verbruikt. Passieve activiteiten zoals e-mail en tekstverwerking verbruiken veel minder stroom dan gamen of het afspelen van een dvd. Als je maar één batterijoplading hebt, kies dan zorgvuldig je prioriteiten.
14. Voorkom het geheugeneffect – Als je een zeer oude laptop gebruikt, wil je het 'geheugeneffect' voorkomen. Houd de batterij gezond door deze minstens eenmaal elke twee tot drie weken volledig op te laden en dan volledig te ontladen. Uitzonderingen op de regel zijn li-ionbatterijen (die de meeste laptops hebben), die geen last hebben van het geheugeneffect.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Good advice,follow it to the letter.
William Linthicum - Antwoord Deel
muito bom... prático!
joel zanelli zanelli - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 8,250
