Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Eviant wil niet inschakelen
Krijgt u uw MT7001 niet ingeschakeld? Probeer dit…
De aan-/uitknop ingedrukt houden
Houd de aan-/uitknop aan de rechterbovenkant van de tablet 30 seconden ingedrukt of totdat het scherm aangaat.
Opladen
Sluit de oplader aan op de micro-USB-oplaadpoort aan de onderkant van de Eviant.
Defecte batterij
De batterij is niet vervangbaar en kan daarom niet worden gerepareerd.
Audio is vervormd of geen geluid uit de luidspreker
Klinkt het geluid uit de luidspreker niet goed of is er helemaal geen geluid? Probeer dit...
Volume lager
Als er geen geluid uit de luidspreker komt, controleer dan of het geluid niet op stil staat en het volume hard genoeg staat.
Defecte luidspreker
Als er nog steeds geen geluid is of als het geluid vervormd is, kunt u de luidspreker vervangen.
MT7001 laadt niet op
Lijkt de Eviant niet op te laden wanneer deze is aangesloten op de oplader? Probeer dit...
Defecte oplader
Controleer of de oplader werkt; zo niet, vervang de oplader.
Defecte oplaadpoort
Als de Eviant-tablet nog steeds niet oplaadt, vervang dan de oplaadpoort.
Defecte batterij
Als de tablet nog steeds niet oplaadt, is de batterij beschadigd en deze kan niet worden vervangen.
Audio is vervormd of geen geluid bij gebruik van een koptelefoon
Is het geluid vervormd of is er geen geluid wanneer de koptelefoon is aangesloten? Probeer dit…
Volume lager
Als er geen geluid uit de koptelefoon komt, controleer dan of het geluid niet op stil staat en het volume hard genoeg staat.
Defecte koptelefoon
Als er nog steeds geen geluid is of als het geluid vervormd is, controleer dan of de koptelefoon goed werkt.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als het geluid nog steeds niet goed werkt, moet de aansluiting koptelefoon worden vervangen.
Gedimd scherm
Lijkt het scherm gedimd en is het daardoor moeilijk te zien? Probeer dit…
Helderheid lager
Als uw scherm gedimd is, controleer dan of de helderheid op het apparaat hoog genoeg staat ingesteld.
Defecte led
Als dit niet werkt, moet de led mogelijk worden vervangen.
Defecte Printplaat
Als de led nog steeds niet werkt, is er een probleem met de Printplaat.
Jillian Gamblin
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G2
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,634
