Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wanneer je Evercade EXP is ingeschakeld en niet actief wordt gebruikt, activeert het D-pad nog steeds en worden er invoeren op het apparaat gegenereerd. Volg deze stappen om de ongewenste invoer te stoppen.
Stof onder het D-pad
De meest voorkomende oorzaak van directionele drift is een ophoping van vuil onder de knoppen. Om dit vuil te verwijderen, doop je een wattenstaafje in isopropylalcohol en veeg je onder het D-pad totdat er geen resten meer zichtbaar zijn. Wacht na het schoonmaken totdat het apparaat volledig droog is voordat je het gebruikt. Dit zou niet langer dan een minuut moeten duren.
Software registreert invoer die niet wordt gegeven
In zeldzame gevallen kan de software zelf een storing vertonen, waardoor het apparaat invoer registreert zonder dat de gebruiker iets doet. Om de invoer te stoppen, moet de gebruiker het apparaat uitschakelen en opnieuw opstarten zoals gebruikelijk. Druk simpelweg op de aan-/uitknop aan de rechteronderkant van de console totdat het apparaat volledig is uitgeschakeld, wacht enkele seconden om er zeker van te zijn dat het uit staat, en druk nogmaals op de aan-/uitknop om het apparaat weer in te schakelen.
Defecte knoppen
In gevallen waarin de bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen, kun je deze handleiding raadplegen waarin wordt beschreven hoe je het D-pad vervangt.
Michael Williams
356 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 113
