Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het is verwarrend als de stofzuiger niet goed werkt, maar wij hebben de oplossing voor je!
De stofzuigerzak heeft geen zuigkracht
Niet genoeg vermogen voor de zak
Sluit de stofzuiger niet aan op een stekkerdoos, maar gebruik een enkel stopcontact.
Zorg ervoor dat het laagspanningssysteem is uitgeschakeld.
Verlengslang voor maximale zuigcapaciteit
Als de slang kapot is, moet je deze vervangen.
Stofzuiger stopt na enige tijd werken
Zet de aan-/uitknop uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Controleer de stofzuiger
op problemen die oververhitting kunnen veroorzaken, zoals een verstopte slang, een verstopt filter of een volle stofbak. Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen.
Vervang de stofzuigerzak. Wanneer een zak vol is, of als deze gescheurd of beschadigd is, treedt er zuigkrachtverlies op. Zelfs als de zak er intact uitziet maar er toch zuigkrachtverlies optreedt, vervang hem dan door een nieuwe. Zo weet je zeker dat de zak niet het probleem is.
Het netsnoer rolt niet in
Het snoer zit in de knoop
Haal eventuele knopen uit het snoer en rol het langzaam in.
Controleer of de oproepknop goed werkt.
Kapot netsnoer en knop
Vervang het netsnoer door een nieuwe. Zorg ervoor dat het nieuwe snoer hetzelfde gewicht heeft als het oude.
Volg onze technische handleiding (onderaan de pagina)
Het filter is verstopt
Verstopping in het hoofdfilter van het apparaat
Zorg ervoor dat je het filter na gebruik schoonmaakt.
Stappen om het filter schoon te maken:
Stap 1: Zet de hendel van de stofbak om om het stofbakfilter, de filterbuis en het filterrooster te verwijderen.
Stap 2: Was deze onderdelen voorzichtig en laat ze grondig drogen voordat je ze terugplaatst in de stofzuiger.
Kan na verloop van tijd geen vuil meer opzuigen
Het filter is mogelijk te lang gebruikt. Verwijder het filter en vervang het elke zes maanden.
De stofzuiger beweegt niet soepel
De stofzuiger kan niet bewegen
Controleer de werking van de wielen. Als de wielen niet meer werken, demonteer ze dan en vervang ze. Gebruik exact dezelfde wielen. Je kunt de wielen vinden op:
https://www.ebay.com/b/Eureka-Vacuum-Whe...
Technische handleiding:
Stap 1: Trek de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
Stap 2: Maak de borstelrol aan de onderkant van de stofzuiger vrij. Zoek de schroeven waarmee de behuizing van de rol vastzit en verwijder deze.
Stap 3: Draai de schroeven los waarmee de motorbehuizing vastzit.
Stap 4: Draai de draadmoeren die de draden van het snoer en de motor verbinden tegen de klok in om de moeren los te maken. Scheid de draden.
Stap 5: Draai de schroeven los waarmee de snoerontlasting en de snoerhouder aan de stofzuigerbehuizing vastzitten.
Stap 6: Schuif de snoerhouder en de ontlasting op het uiteinde van het nieuwe netsnoer. Plaats ze op dezelfde relatieve plek als het oude netsnoer. Schuif de witte draden van het snoer terug in de aansluiting.
Stap 7: Draai de uiteinden van de gekleurde draden van de motor en het snoer in elkaar. Zet de snoerhouder en het ontlastingsmechanisme met schroeven vast aan de behuizing van de stofzuiger. Plaats de handgrepen terug op de stofzuiger. Bevestig de motorbehuizing opnieuw.
Gerald Naratama
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G6
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 902
