Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Motor start niet
Wat je ook doet, de stofzuiger gaat niet aan.
Aan/uit-schakelaar staat niet aan
Controleer of je de aan/uit-schakelaar in de 'aan'-stand hebt gezet.
Controleer het stopcontact
Steek een ander apparaat waarvan je weet dat het werkt in het stopcontact om te controleren of het stopcontact goed werkt.
Stofzuiger reinigt het tapijt niet
Je gaat steeds opnieuw over dezelfde plek, maar het vuil blijft in het tapijt zitten.
Volle stofbak of verstopt filter
Leeg de stofbak, maak deze schoon of raadpleeg de Eureka AirSpeed Bagless Zuum stofzuiger: Vervanging van de wasbare filtershandleiding voor het vervangen van het filter van de stofbak.
Defecte slang of klep
Zorg ervoor dat de keuzeknop voor de luchtstroom op de vloerinstelling staat en dat er geen verstopping in de slang zit.
Versleten, doorgesneden of vervormde riem
Raadpleeg de Vervangen van de riem van de Eureka AirSpeed Bagless Zuum-stofzuigerhandleiding voor het vervangen van de riem als deze versleten of doorgesneden is.
Onjuiste instelling van de tapijthoogte
Draai de keuzeknop voor de tapijthoogte naar een andere stand.
Geen zuigkracht aan het uiteinde van de slang
Je probeert de plinten en hoeken schoon te maken, maar de slang zuigt geen stof of spinnenwebben op.
Als het filter te erg verstopt is om schoon te maken, raadpleeg dan de Eureka AirSpeed Bagless Zuum stofzuiger: Vervanging van de wasbare filtershandleiding voor het vervangen van het filter.
Defecte of beschadigde slang
Als de slang beschadigd is, raadpleeg dan de Vervanging van de slang van de Eureka AirSpeed Bagless Zuum stofzuigerhandleiding voor het vervangen van de slang.
Stofzuiger is moeilijk voort te duwen
Zelfs op harde vloeren heb je moeite om de stofzuiger voort te duwen.
Als de riem beschadigd is, raadpleeg dan de Vervangen van de riem van de Eureka AirSpeed Bagless Zuum-stofzuigerhandleiding voor het vervangen van de riem.
Brandlucht
Je begint de stofzuiger te gebruiken en het ruikt naar verbrand rubber.
Borstelrol draait niet
Als de borstelrol niet draait, raadpleeg dan de Eureka AirSpeed Bagless Zuum borstelrol vervangenhandleiding voor het vervangen van de borstelrol.
Celina Burchett
1.122 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
Won't start, electrical outlet is good, there is power. New bag, no dirt around switch, no breaker flipped, power cord is intact. Still won't start. Now what?
7ohnnyramone - Antwoord Deel
My vacuum is brand new. I have used it once. Today as I vacuumed it just randomly shut off and now it will not turn back on. Any ideas why and what needs to be done??? Power outlets are good and I have checked everything with the vacuum. Like I said its brand new!
Jennifer - Antwoord Deel
Same as the others. The vacuum stopped running and will not come back. Less than 3 weeks old. AVOID BUYING THIS PIECE OF CRAP!!!!
Not That Guy - Antwoord Deel
Same as others too. Ours is fairly new. Won't come back on. VERY frustrating since we thought were upgrading and getting a better vacuum.
jakewaits - Antwoord Deel
Same problem brush wont turn and shouts down and wont come back on for a half hour,I checked the belt it was ok,So i fixed it i put it in the trash no more problem.PS IT WAS ONLY USED 2 TIMES .Dont buy a Eureka AirSpeed Bagless sweeper
cross571 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 37,365
