Ga door naar hoofdinhoud
De stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger gaat simpelweg niet aan, wat je ook doet. Probeer deze basisoplossingen voordat je de stofzuiger uit elkaar haalt. Hopelijk werkt er een van!
Zit de stekker in het stopcontact?
Stekkers raken nogal eens los uit het stopcontact. Controleer of de stekker van je stofzuiger nog goed in het stopcontact zit.
Controleer het stopcontact
Sluit een ander apparaat aan waarvan je zeker weet dat het werkt om te testen of het stopcontact in orde is.
De stofzuiger gaat aan, maar zuigt niet
Zichtbare verstopping in de zuigmond
Kijk in de zuigmond aan de onderkant om te zien of deze verstopt zit. Als dit het geval is, verwijder dan de obstructie en je stofzuiger zou weer moeten werken.
De stofbak is vol
Een volle stofbak leidt tot verlies van zuigkracht. Ga naar deze handleiding om de stofbak te vervangen door een nieuwe.
De verlengbuis schuift niet uit
Je wilt flink aan de slag met schoonmaken, maar je stofzuiger werkt niet mee.
Verlengbuis zit niet goed
De verlengbuis schuift heen en weer in een groef die door de behuizing van de stofzuiger loopt. Als de metalen uitsteeksels op de buis niet in de groef rusten, zal de buis niet uitschuiven. Volg deze handleiding om de stofzuiger te openen en dit probleem te verhelpen.
De aan-/uitknop reageert niet
De stofzuiger zit in een werkend stopcontact, maar als je op de aan-/uitknop drukt, gaat de stofzuiger niet aan.
Dit komt meestal doordat de aan-/uitknop niet goed uitgelijnd is met de interne schakelaar.
Controleer op vuil rondom de schakelaar
Tijdens het stofzuigen kunnen vuilresten, zoals draden of grote stukken vuil, in de groef van de aan-/uitknop terechtkomen. Gebruik een zachte doek of je vingers om eventueel vuil te verwijderen.
De schakelaar is niet goed uitgelijnd
Om dit te repareren moet je de stofzuiger openen. Volg deze handleiding voor een snelle en eenvoudige procedure om dit probleem op te lossen.
Nikhila Vijaybhaskar
242 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - Antwoord Deel
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - Antwoord Deel
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - Antwoord Deel
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 12,705
