Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Maakt je Euhomy IM-06D ijsmachine vreemde geluiden? Als de ijsmachine niet klinkt zoals het hoort, kan er een probleem zijn met het ijs maken of kunnen er toekomstige problemen ontstaan als dit niet wordt aangepakt. Op deze pagina voor probleemoplossing lopen we de stappen door die je moet volgen om dit probleem te identificeren.
Hij staat niet goed waterpas
Als het apparaat niet vlak staat of schuin lijkt te staan, kunnen de interne onderdelen gaan trillen of tegen de omlijsting schuren.
Je kunt controleren of de Euhomy IM-06D goed staat met een waterpas en indien nodig vulplaatjes gebruiken.
Weinig tot geen water in het reservoir
Als het water opraakt of laag staat, kan de pomp gaan janken of zoemen terwijl deze probeert water aan te zuigen dat er niet is.
Open het deksel en vul het reservoir bij tot de vullijn. Wacht even tot de pomp weer is bijgetrokken.
Interne ijsstukjes zitten vast
Er kan ijs vast komen te zitten in de lade of het draaimechanisme, wat klikkende en schurende geluiden veroorzaakt.
Zet de machine uit en laat het ijs smelten, waarna je de Euhomy IM-06D opnieuw kunt opstarten. Zorg ervoor dat de lade vrij kan draaien.
Normale compressorgeluiden
Het apparaat kan een zoemend of klikkend geluid maken wanneer de compressor of ventilator aan- of uitschakelt. Dit is normaal.
Hij raakt oververhit of staat tegen een muur
Als het apparaat te dicht bij een muur of warmtebron staat, kan de ventilator overuren draaien.
Verplaats het apparaat naar een koelere, beter geventileerde ruimte met aan alle kanten ten minste 13 cm ruimte.
Losse interne onderdelen
Een rammelend geluid kan erop duiden dat er iets is losgekomen in het apparaat.
Als het geluid aanhoudend en mechanisch is, neem dan contact op met de ondersteuning van Euhomy.
Brady C
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 933
