Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Maakt uw Euhomy IM-06D ijsmaker geen ijs? Daar kunnen veel redenen voor zijn. In deze handleiding helpen we u het probleem te achterhalen zodat u het kunt oplossen.
Apparaat staat niet aan
Controleer of het apparaat op een stopcontact is aangesloten. Zorg ervoor dat het stopcontact stroom levert door een ander apparaat waarvan u weet dat het werkt aan te sluiten, of gebruik een tester als u die heeft. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele wijze beschadigd is. Probeer na het controleren van al deze punten opnieuw op de aan-/uitknop te drukken. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, is er mogelijk een probleem met de voeding en moet deze worden vervangen om het probleem op te lossen. Zie de handleiding voor het vervangen van de voeding voor verdere hulp.
Watertank is leeg
Controleer of er water in de tank van de machine zit en of deze volledig gevuld is.
Zorg ervoor dat de machine geen water lekt uit de tank.
Waterleiding niet correct aangesloten
Sluit de waterleiding opnieuw aan en vul de tank bij.
Waterleiding beschadigd
Zie de handleiding voor het vervangen van de waterleiding voor verdere hulp.
Waterleiding verstopt
Controleer of de leiding verstopt zit en er geen water doorheen kan stromen.
Als deze verstopt is, probeer de leidingen door te spoelen om ze te reinigen. Als dit niet werkt, moet u ze vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de waterleiding voor verdere hulp.
Probleem met compressor
Als de voorgaande stappen niet hebben gewerkt, moet de compressor hoogstwaarschijnlijk worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de compressor voor verdere hulp.
Joel Mello
418 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 682
