Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat uw Euhomy IM-06D ijsmachine niet aan? Als de ijsmachine niet goed opstart, krijgt u niet het ijs dat u wenst. Op deze pagina voor probleemoplossing lopen we de stappen door die u moet volgen om dit probleem te identificeren.
Ijsmachine zit niet in het stopcontact
Zorg ervoor dat het netsnoer nergens in de knoop zit en dat het volledig in een stopcontact is gestoken.
  1. Zodra u heeft gecontroleerd of dit niet het probleem is, probeer dan een ander apparaat in dat stopcontact te steken om er zeker van te zijn dat het stopcontact goed werkt.
Het snoer van de ijsmachine is beschadigd
Nu u weet dat hij is aangesloten en het stopcontact werkt, begint u door de aan-/uitknop ingedrukt te houden om te controleren of de ijsmachine de mogelijkheid heeft om te resetten en te proberen op te starten.
  1. Als hij nog steeds niet aangaat, controleer dan of het snoer op enigerlei wijze gerafeld of beschadigd is.
  2. Als er schade aan het snoer is, raadpleeg dan de bijgevoegde handleiding voor vervanging van het snoer.
De voeding van de ijsmachine is beschadigd
Nu u heeft gecontroleerd of het stopcontact werkt en het snoer niet beschadigd is, is het veilig om aan te nemen dat uw voeding beschadigd is.
  1. Voor de stappen voor het vervangen van de voeding, zie de bijgevoegde link naar de handleiding voor vervanging van de voeding.
devin wordell
192 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 359
