Ga door naar hoofdinhoud
Batterij blijft niet opgeladen
Je laat hem opladen, maar hij valt steeds uit.
Batterij niet aangesloten
Om de levensduur van de batterij te behouden, wordt het apparaat verzonden met de oplaadbare batterij losgekoppeld. Verwijder de achterbehuizing en zorg dat deze is aangesloten.
Versleten/defecte batterij
Als je je apparaat volledig laat opladen zoals aanbevolen in je gebruikershandleiding en het apparaat valt sneller uit dan verwacht, dan heb je mogelijk een versleten of defecte batterij en moet deze worden vervangen. Voor een handleiding over hoe je dit doet, klik hier.
Laadt niet op in zonlicht
Je hebt hem uren in de zon laten liggen, maar hij laadt niet op.
Werkt op reservebatterijen
Wanneer het apparaat werkt op de drie AAA-reservebatterijen, kan het zonnepaneel de interne batterij niet opladen. Je kunt het apparaat instellen op de interne batterij door op de Dynamo/Solar (DYN)-knop te drukken.
Uv-licht gefilterd
Bijna de helft van de energie van zonlicht zit in het ultraviolette spectrum en onze zonnepanelen maken hier goed gebruik van. Helaas betekent dit dat opladen via zonne-energie veel minder effectief is bij gefilterd licht, bijvoorbeeld door een reflecterend raam. Plaats het apparaat in direct zonlicht.
Als je je apparaat volledig oplaadt via het zonnepaneel in direct zonlicht en werkt op de interne batterij, maar het apparaat blijft sneller uitvallen dan verwacht, dan is je batterij mogelijk defect of versleten. Probeer het apparaat in plaats daarvan op te laden met de dynamo of de USB DC-oplaadkabel. Als het apparaat nog steeds voortijdig uitvalt, volg dan deze handleiding om de interne batterij te vervangen.
Zonnepaneel beschadigd
Als je de bovenstaande stappen hebt doorlopen maar de oorzaak van het probleem nog steeds niet hebt gevonden, is het zonnepaneel van het apparaat mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen. Voor een handleiding over hoe je dit doet, klik hier.
Handzwengel laadt niet op
Je blijft draaien, maar het apparaat laadt niet op.
Je moet eerst testen of de batterij naar behoren werkt. Probeer het apparaat volledig op te laden met het zonnepaneel of de USB DC-oplaadkabel. Als het apparaat steeds sneller uitvalt dan verwacht, dan heb je mogelijk een versleten of defecte batterij en moet deze worden vervangen. Voor een handleiding over hoe je dit doet, klik hier.
Tanden van handzwengel gebroken/versleten
Als de batterij normaal lijkt te werken, kan het mechanisme van de handzwengel beschadigde tanden hebben, waardoor de dynamo niet kan draaien. Voor een handleiding om dit te repareren, klik hier.
Beeldscherm mist tekens of symbolen
Sommige symbolen op het scherm lichten niet op wanneer dat wel zou moeten.
Defect beeldscherm
In het geval dat het lcd-scherm niet langer alle symbolen correct weergeeft, zul je het scherm moeten vervangen. Helaas zit het stevig vast aan het moederbord en moet je hiervoor het hele moederbord vervangen. Je kunt hier een handleiding voor vinden hier.
Ontvangt geen FM- of weerband-signaal
Ik scroll door de FM- en weerkanalen, maar krijg alleen maar ruis.
Radio-dode zone
Als je geen signaal kunt ontvangen van de NOAA-weerzenders of standaard FM-radio, bevind je je mogelijk in een dode zone. Je kunt online de dekking in jouw regio controleren of testen met een andere radio. De specifieke weerbandfrequenties die door het apparaat worden gebruikt, staan vermeld in de gebruikershandleiding. De enige oplossing hiervoor is om dichter bij een zendstation te gaan staan of een radioversterker te installeren.
Beschadigde antenne
Als je zeker weet dat er een radiosignaal in jouw regio is, maar je hoort nog steeds niets, dan is de antenne mogelijk beschadigd. Je zult deze moeten vervangen. Voor een handleiding voor het vervangen van de FM-antenne, klik hier.
Ontvangt geen AM-signaal
Ik scroll door de AM-kanalen, maar krijg geen signaal.
AM-radio dode zone
Als je geen signaal kunt ontvangen van de standaard AM-radio, bevind je je mogelijk in een dode zone. Je kunt online de dekking in jouw regio controleren of testen met een andere radio. De enige oplossing hiervoor is om dichter bij een zendstation te gaan staan of een radiosignaalversterker te installeren.
Beschadigde AM-antenne
Als je zeker weet dat er een radiosignaal in jouw regio is, maar je hoort nog steeds niets, dan is de antenne mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Voor een handleiding voor het vervangen van de AM-antenne, klik hier.
Volume verandert niet
Ik draai aan de knop, maar het volumeniveau verandert niet.
Volumeknop beschadigd
Als de radio aan staat maar de volumeknop het geluidsniveau niet aanpast, is deze mogelijk beschadigd of defect. Voor een handleiding over het vervangen van de volumeknop, klik hier.
Radiozender verandert niet
Ik draai aan de knop, maar de radiozender verandert niet.
Afstemknop beschadigd
Als de radio aan staat maar de afstemknop de radiozender niet wijzigt, is deze mogelijk beschadigd of defect. Voor een handleiding over het vervangen van de afstemknop, klik hier.
Led is zwak of brandt niet
De batterij is opgeladen, maar het zaklampje is erg zwak!
Je moet eerst testen of de batterij naar behoren werkt. Probeer het apparaat volledig op te laden met het zonnepaneel, de handzwengel of de USB DC-oplaadkabel. Als het apparaat steeds sneller uitvalt dan verwacht, dan heb je mogelijk een versleten of defecte batterij en moet deze worden vervangen. Voor een handleiding over hoe je dit doet, klik hier.
Beschadigde led
Als de batterij goed werkt, zijn mogelijk de leds van de zaklamp zelf doorgebrand. Gelukkig is dit snel opgelost; je kunt deze handleiding volgen om dit te doen.
Hulpingangen werken niet
De koptelefoonaansluiting of aux-kabel is aangesloten, maar er is geen geluid.
Vuile aansluitingen
Na verloop van tijd kunnen deze aansluitingen vuil of versleten raken, waardoor er geen goed contact gemaakt wordt tussen het apparaat en de kabel. Het is de moeite waard om ze voorzichtig schoon te maken voordat je je zorgen maakt over beschadigde onderdelen.
Beschadigde bedrading
Veel kabels kunnen beschadigd raken door overmatige slijtage of belasting en kunnen volledig stoppen met werken of alleen in bepaalde standen nog functioneren. Probeer de kabel indien mogelijk met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat dit niet het geval is.
Beschadigd I/O bord
Als een schone aansluiting nog steeds niet werkt met een werkende kabel, is het I/O bord van het apparaat mogelijk beschadigd. Dit vereist mogelijk wat solderen, maar voor een handleiding over hoe je dit vervangt, klik hier.
USB-oplaadpoort werkt niet
Ik heb mijn telefoon in de USB-poort gestoken, maar hij laadt niet op.
Incompatibele telefoon
Sommige telefoons zijn ontworpen voor een specifieke lader en laden niet op via iets anders. Meestal laat de telefoon je dit weten wanneer je hem aansluit, maar raadpleeg voor de zekerheid je gebruikershandleiding.
Beschadigd I/O bord
Als een compatibele telefoon nog steeds niet werkt met een werkende kabel, is het I/O bord van het apparaat mogelijk beschadigd. Dit vereist mogelijk wat solderen, maar voor een handleiding over hoe je dit vervangt, klik hier. [I/O bord]
DC-voedingsingang werkt niet
Ik probeer mijn apparaat op te laden met de DC-voedingskabel, maar er gebeurt niets.
Je moet eerst testen of de batterij naar behoren werkt. Probeer het apparaat in plaats daarvan volledig op te laden met het zonnepaneel of de handzwengel. Als het apparaat steeds sneller uitvalt dan verwacht, dan heb je mogelijk een versleten of defecte batterij en moet deze worden vervangen. Voor een handleiding over hoe je dit doet, klik hier.
Beschadigd I/O bord
Als een werkende batterij nog steeds niet oplaadt met een werkende kabel, is het I/O bord van het apparaat mogelijk beschadigd. Dit vereist mogelijk wat solderen, maar voor een handleiding over hoe je dit vervangt, klik hier.
Jose Mendieta
255 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G6
4 Leden
156 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - Antwoord Deel
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - Antwoord Deel
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - Antwoord Deel
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - Antwoord Deel
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 13,657
