Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gitaar klinkt niet goed
"Ik heb geprobeerd erop te spelen, maar het klinkt niet meer zoals voorheen!"
De snaren zijn mogelijk hun glans verloren
Als de snaren moeilijk bespeelbaar lijken, probeer ze dan te vervangen. Ter referentie: probeer de nieuwe snaren na elk gebruik af te vegen, zodat ze langer meegaan.
Klik hier voor de vervanging van de Esteban Crystal Heart-snaren.
De snaren zoemen
Draai alle onderdelen van de gitaar vast. Het kan zijn dat er enkele schroeven loszitten die de snaren vasthouden. Het is belangrijk dat de snaren de juiste weerstand hebben om het juiste akkoord te kunnen spelen.
De gitaar is mogelijk ontstemd
Als de twee bovenstaande oplossingen niet werkten, is de gitaar mogelijk ontstemd. Zoek of koop een stemapparaat en gebruik dit als gids om de gitaar naar de juiste tonen te stemmen. Zie "Er is iets mis met mijn snaren" om te leren hoe.
Frets moeten mogelijk worden gevlakt
Als je alle drie de oplossingen hebt geprobeerd, kan het probleem bij de frets liggen. Zie "Mijn frets moeten worden gevlakt" om te leren hoe.
"Mijn gitaar begon te zoemen, ik heb de snaren gerepareerd, maar het gebeurt nog steeds!"
Een van de frets steekt hoger uit dan de rest
Dit betekent dat je de frets zult moeten vijlen. Hiervoor is een zeer lange vijl nodig, omdat het belangrijk is om alle frets samen te vijlen en niet alleen degene die ongelijk is. Dit zorgt ervoor dat al je frets gelijk zijn.
Er zit een bult in de toets
Dit wordt veroorzaakt door uitdroging. Laat je gitaar een tijdje rusten en zorg voor de juiste luchtvochtigheid. Hierdoor zou deze weer in zijn oorspronkelijke vorm moeten terugkeren.
Luchtvochtigheid hielp niet
Probeer de toets te vlakken; als dit niet werkt, zal de toets vervangen moeten worden of door een expert gerepareerd moeten worden om deze te schaven en opnieuw te fretten.
Alle problemen die je mogelijk hebt met betrekking tot je snaren
De gitaar moet mogelijk gestemd worden
Koop een stemapparaat en speel elke snaar voor het apparaat af. Elke snaar moet worden afgesteld op de juiste noot. Elke snaar kan worden afgesteld door aan de knoppen aan het uiteinde van de gitaar te draaien. Wees voorzichtig dat je ze niet te strak draait, want dan kunnen de snaren knappen.
De snaar is geknapt
Dit betekent dat de snaar vervangen moet worden. Zoek een muziekwinkel en koop de snaar die is geknapt. De dikste is de lage E, dan A, dan D, dan G, dan B en de dunste snaar is de hoge E.
Voor het vervangen plaats je het uiteinde van de snaar met het bolletje in de juiste opening in de brug. Pak het andere uiteinde van de snaar en draai deze rond de knop met een lichte weerstand ertussen. Stem vervolgens de snaar door aan de knop te draaien totdat de snaar de juiste weerstand heeft om de noot te spelen.
Klik hier voor de vervanging van de Esteban Crystal Heart-snaren. Dit is een meer gedetailleerde uitleg over het vervangen van je snaren.
Gitaar ziet er versleten uit
"Ik vind het uiterlijk van mijn gitaar niet mooi, hij werkt prima maar begint er oud uit te zien!"
Gitaar ziet er dof en vies uit
Gebruik een katoenen doek en breng wat gitaarpoetsmiddel aan. Zorg ervoor dat je in dezelfde richting veegt zodat er geen strepen achterblijven.
Gitaar ziet er vettig en vies uit
Gebruik een doek en breng wat juwelierspoetsmiddel aan op de gitaar. Zorg ervoor dat je in dezelfde richting veegt zodat er geen strepen achterblijven.
Gitaar begint te barsten door te veel vochtabsorptie
Controleer de luchtvochtigheid in de ruimte waar je gitaar zich bevindt. Gitaren zijn gemaakt van hout, dus ze moeten in een kamertemperatuur van ongeveer 18 tot 24 graden Celsius staan.
Gitaar begint te barsten door onvoldoende vochtabsorptie
Gitaar wordt moeilijk bespeelbaar
"Soms zoemt hij en soms is hij gewoon heel erg moeilijk te bespelen!"
De snaren zijn moeilijk in te drukken of aan te slaan
Dit kan worden veroorzaakt door een hoge actie, wat betekent dat er te veel afstand is tussen de snaren en de frets. Dit betekent dat de zadels tot de juiste hoogte moeten worden bijgewerkt. Zadels moeten minder dan 0,8 mm of meer dan 4,8 mm boven de brug staan. Het wordt aanbevolen om een expert te raadplegen en hen de zadels te laten bijwerken voor een nauwkeuriger resultaat.
De snaren blijven zoemen
Dit kan worden veroorzaakt door een lage actie, wat betekent dat er weinig tot geen afstand is tussen de snaren en de frets. Dit betekent dat de zadels volledig vervangen moeten worden. Het wordt aanbevolen om een expert te raadplegen om het juiste zadel te vinden dat perfect past bij jouw gitaar en techniek.
Andrew Jayson Caberto
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 701
