Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De radar reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte sigarettenaanstekeradapter
Controleer of de sigarettenaanstekeradapter is aangesloten en het aan-lampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Vervormd geluid/Geen geluid
Het geluid dat door de radar wordt geproduceerd klinkt statisch of er komt helemaal geen geluid uit.
Defecte luidspreker
Als het geluid van de radar vervormd klinkt of als er geen geluid uit komt wanneer dat wel zou moeten, kan de luidspreker van het apparaat defect zijn. Ga naar de Vervangingshandleiding voor Escort Radar 9500IX-luidspreker en volg de stappen om je radarluidspreker te vervangen.
Display blijft op zwart scherm staan
Het display van je radar is zwart en geeft niets weer.
Zorg ervoor dat de radar is aangesloten en ingeschakeld. Als de radar is aangesloten maar niet aangaat, is de sigarettenaanstekeradapter mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Defect display
Als het display van de radar niet reageert en op een zwart scherm blijft staan, is het display beschadigd en de oorzaak van het probleem. Controleer eerst of de helderheid van het display omhoog staat. Als de helderheid omhoog staat en het display nog steeds op een zwart scherm blijft staan, is het display defect. Neem contact op met Escort Radar Company om je radar te laten vervangen.
Apparaat reageert niet
Het apparaat reageert niet wanneer er op een van de knoppen wordt gedrukt.
De versie is te oud
Je apparaat is mogelijk een oudere, verouderde versie en kan wellicht geen verbinding maken met je voertuig. Probeer de meest recente versie te downloaden. Ga naar Hoe de Escort Passport 9500IX te updaten om je radar te updaten.
Kennedy Morales
664 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My device just took a crap power cord has a light but the device no light and sound
I V - Antwoord Deel
My Passport 9500i is:
1) No longer marking locations
2) I had to replace the speaker last year. It started blasting unnervingly LOUD in certain interference locations. Not all though.
Any suggestions or solutions would be greatly appreciated.
Tom
raindog264 - Antwoord Deel
I use my Escort in Europe as well. The Ku-band however, cannot be set. When I check the Ku-band and hit the Change to be saved to the detector it unchecks it. What is the problem here?
Paul - Antwoord Deel
Any insight would be greatly appreciated.. My device powers on and stays on as well as I can change the functions. The problem is as soon as it senses and goes to alert it immediately tells me to reboot power and stays on that message. I am going nuts because I only have had this device for 3 months and has done this since I received it. Thank you beforehand.
John Doe - Antwoord Deel
To John Doe:
In my opinion, you need to return it for exchange. That is a faulty unit.
It is too bad that this site is not monitored by the Escort folks and no one reply.
Paul
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 8,372
