Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De weegschaal gaat niet aan
De weegschaal reageert niet wanneer de aan-knop wordt ingedrukt.
Defecte of lege batterij
Vervang de batterijen als ze beschadigd of oud lijken. Zorg dat de batterijen correct in het apparaat zijn geplaatst.
Display gaat niet aan
Het display geeft niets weer.
Als je display leeg lijkt, moet je mogelijk de batterijen vervangen of controleren of ze correct in het apparaat zijn geplaatst. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt er een batterij-icoon op het display.
Display geeft onnauwkeurige metingen weer
Het display geeft niet het juiste gewicht van objecten aan.
Onstabiel meetoppervlak
Plaats de Escali P115M op een vlak oppervlak zonder trillingen. Houd de weegschaal op kamertemperatuur om de nauwkeurigheid te garanderen.
Display geeft "EEEE" foutmelding weer
Het display geeft "EEEE" aan wanneer er objecten op worden geplaatst.
Weegschaal is overbelast
De Escali P115M heeft een meetcapaciteit van 5000 gram / 11 pond / 175 ounce. Als het object dat je weegt zwaarder is dan dit gewicht, geeft de weegschaal "EEEE" aan. Verwijder het gewicht en plaats een lichter object op de weegschaal om te controleren of deze goed werkt.
Display geeft "OUT2" foutmelding weer
Het display geeft "OUT2" aan wanneer er objecten op worden geplaatst.
Onjuiste kalibratie
Om de Escali P115M opnieuw te kalibreren, heb je een gewicht van 5 kg of 11 lb nodig. Je kunt de procedures voor herkalibratie hier downloaden.
Kristen Hagler
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Difficult to turn on and to change oz-gram. Press multiple times. New Duracell batteries. Does it need to be cleaned and how.
Linda Lambert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 4,917
