Ga door naar hoofdinhoud
Het alarm gaat niet af
Mijn alarm gaat niet af wanneer de batterij is geplaatst.
Defecte batterijaansluiting
Controleer of de batterijaansluitingen van de wekker goed zijn aangesloten en werken door deze instructies te volgen:
Gebruik een standaard platte schroevendraaier om het zwarte batterijklepje te verwijderen, dat zich aan de achterkant van de wekker aan de onderkant tussen de poten van de wekker bevindt, door voorzichtig met de schroevendraaier aan het lipje te tillen. Verwijder (1) "AA"-batterij uit het batterijcompartiment.
Controleer of de (+) en (-) poolverbindingen op de batterij overeenkomen met de (+) en (-) poolverbindingen in het batterijcompartiment. Plaats de originele (1) "AA"-batterij terug.
Breng het zwarte batterijklepje terug op de achterkant van de wekker door het voorzichtig met uw hand naar binnen te duwen.
Alarm werkt niet na correcte batterijaansluiting
Reinig de poolverbindingen in het batterijcompartiment door deze instructies te volgen:
Gebruik een standaard platte schroevendraaier om het zwarte batterijklepje te verwijderen, dat zich aan de achterkant van de wekker aan de onderkant tussen de poten van de wekker bevindt, door voorzichtig met de schroevendraaier aan het lipje te tillen. Verwijder (1) "AA"-batterij uit het batterijcompartiment. Leg de batterij opzij.
Reinig de batterijcontacten in het batterijcompartiment met een kleine nagelvijl om de (+) en (-) poolverbindingen schoon te maken.
Plaats (1) "AA"-batterij in het batterijcompartiment en zorg ervoor dat de (+) en (-) poolverbindingen op de batterij overeenkomen met de (+) en (-) poolverbindingen in het batterijcompartiment. Plaats het zwarte batterijklepje terug op de achterkant van de wekker door het voorzichtig met uw hand naar binnen te duwen.
Batterijaansluitingen gereinigd - klok werkt nog steeds niet
Ik heb de (+) en (-) poolverbindingen gereinigd en mijn wekker werkt nog steeds niet.
Defecte batterij
Vervang de batterij van de wekker door deze instructies te volgen:
Gebruik een standaard platte schroevendraaier om het zwarte batterijklepje te verwijderen, dat zich aan de achterkant van de wekker aan de onderkant tussen de poten van de wekker bevindt, door voorzichtig met de schroevendraaier aan het lipje te tillen. Verwijder (1) "AA"-batterij uit het batterijcompartiment. Leg de gebruikte batterij opzij om later in te leveren bij een erkend inzamelpunt.
Vervang de gebruikte (1) "AA"-batterij door een nieuwe (1) "AA"-batterij in het batterijcompartiment en zorg ervoor dat de (+) en (-) poolverbindingen op de batterij overeenkomen met de (+) en (-) poolverbindingen in het batterijcompartiment. Plaats het zwarte batterijklepje terug op de achterkant van de wekker door het voorzichtig met uw hand naar binnen te duwen.
Alarm werkt niet na vervanging door nieuwe batterij
Ik heb een nieuwe (1) "AA"-batterij geplaatst, maar het alarm werkt nog steeds niet.
Alarm onjuist ingesteld
Volg deze instructies voor het correct instellen van het alarm:
Zoek de alarminstelknop boven het batterijcompartiment. Deze bevindt zich aan de rechterkant van de tijdinstelknop. Draai de alarminstelknop in de richting van de pijl naar de gewenste alarmtijd.
Zorg ervoor dat de alarmwijzer is ingesteld op de gewenste wektijd. Zet het alarm AAN door de alarmschakelaar aan de achterkant van de wekker in de AAN-stand te schuiven, wat wordt aangegeven door het bel-icoontje.
Als de bovenstaande instructies het probleem niet verhelpen, moet de alarmschakelaar mogelijk worden vervangen.
Defecte alarmschakelaar
Volg deze instructies voor het vervangen van de alarmschakelaar:
Verwijder de drie kleine zilveren schroeven aan de bovenkant en beide zijkanten van de achterbehuizing met de #1 kruiskopschroevendraaier uit de iFixit toolkit. Verwijder de zwarte achterbehuizing van de wekker door deze voorzichtig omhoog te trekken; pas op dat u de bedrading die aan de achterbehuizing vastzit niet loskoppelt. Verwijder met de #1 kruiskopschroevendraaier de twee kleine zilveren schroeven aan de boven- en onderkant van de alarmschakelaar.
Maak met een soldeerbout het gele draadeinde los van de koperen cilinder door de punt van de soldeerbout op het blootliggende uiteinde van de draad te plaatsen. Nadat u de draden van de alarmschakelaarbox heeft losgemaakt, vervangt u de alarmschakelaar door de nieuwe vervangende alarmschakelaar door de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Zie de volgende handleiding voor het vervangen van de alarmschakelaar voor stapsgewijze instructies met foto's:
Equity Alarm Clock 13014 alarmschakelaar vervangen
Plaats met de #1 kruiskopschroevendraaier de twee kleine zilveren schroeven terug aan de boven- en onderkant van de alarmschakelaar. Plaats de zwarte achterbehuizing terug op de wekker door deze voorzichtig in de goudkleurige metalen behuizing van de wekker te plaatsen. Lijn de schroefgaten uit met de gaten in de zwarte behuizing. Gebruik de #1 kruiskopschroevendraaier om de drie kleine zilveren schroeven op de achterbehuizing terug te plaatsen.
Alarmschakelaar vervangen - alarm gaat nog steeds niet af
Ik heb de alarmschakelaar vervangen, maar het alarm gaat nog steeds niet af.
Defecte bedradingsbox van het alarm
Volg deze instructies om de bedradingsbox van het alarm te vervangen:
Verwijder de drie kleine zilveren schroeven aan de bovenkant en beide zijkanten van de achterbehuizing met de #1 kruiskopschroevendraaier uit de iFixit toolkit. Verwijder de zwarte achterbehuizing van de wekker door deze voorzichtig omhoog te trekken; pas op dat u de bedrading die aan de achterbehuizing vastzit niet loskoppelt. Zoek de bedradingsbox van het alarm, die te herkennen is aan de ondoorzichtige behuizing.
Gebruik de spudger uit de iFixit toolkit, of een wrikgereedschap, en steek de platte kant van de spudger aan beide kanten van de bedradingsbox om deze te openen en los te maken van het hoofdcomponent van de klok. Verwijder de bedradingsbox voorzichtig door deze omhoog te tillen. Maak de gele draden die de bedrading met het batterijcompartiment en de koperen cilinder verbinden los met een soldeerbout.
Volg voor toegang tot en vervanging van de bedradingsbox van het alarm deze stapsgewijze vervangingshandleiding met foto's:
Equity Alarm Clock 13014 - bedradingskastje van alarm vervangen
Herhaal de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de wekker weer in elkaar te zetten.
Wekkerwijzers zitten los
Mijn wekkerwijzers laten los en zitten erg los.
Wekkerwijzers zitten niet goed vast
Volg deze instructies om uw wekkerwijzers vast te zetten:
Verwijder de drie kleine zilveren schroeven aan de bovenkant en beide zijkanten van de achterbehuizing met de #1 kruiskopschroevendraaier uit de iFixit toolkit. Verwijder de zwarte achterbehuizing van de wekker door deze voorzichtig omhoog te trekken; pas op dat u de bedrading die aan de achterbehuizing vastzit niet loskoppelt. Zoek de koperen cilindervormige solenoïde (spoel) die zich rechtsboven aan de achterkant van de klok bevindt.
Verwijder met de #1 kruiskopschroevendraaier de kleine zilveren schroef op de zilveren steun die de koperen cilindervormige solenoïde (spoel) op zijn plaats houdt. Verwijder de koperen cilindervormige solenoïde (spoel) voorzichtig door deze omhoog te tillen.
Verwijder met de #1 kruiskopschroevendraaier de kleine zilveren schroef in de witte stijl links van de koperen cilindervormige solenoïde (spoel). Verwijder de belhamer voorzichtig door deze via de ovale opening aan de bovenkant van de klok naar beneden te trekken.
Verwijder de poten van de wekker door met een pincet met puntige uiteinden de zeskantschroeven aan de bovenkant van elke poot los te draaien. Gebruik een pincet met puntige uiteinden om de goudkleurige schroef boven op de rechter bel te verwijderen. Herhaal dit proces voor de linker bel.
Nadat u beide goudkleurige bellen heeft verwijderd, tilt u voorzichtig de goudkleurige stang op die de twee bellen met elkaar verbindt. Leg de bellen en de goudkleurige stang opzij. Verwijder voorzichtig het gehele zwarte binnenwerk van de klok door dit omhoog te tillen. Scheid voorzichtig de goudkleurige buitenbehuizing van de wekker van de heldere glazen lens.
Draai het onderste gedeelte van de wekker om zodat de wijzers naar u toe zijn gericht. Draai de wijzers vast met een pincet met puntige uiteinden. Als de wijzers nog steeds loszitten, zorg er dan voor dat ze vetvrij zijn en breng een druppel schroefborgmiddel of secondelijm aan op de wijzers van de klok.
Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, moeten de wekkerwijzers worden vervangen.
Defecte wekkerwijzers
Draai het onderste gedeelte van de wekker om zodat de wijzers naar u toe zijn gericht. Gebruik een pincet met puntige uiteinden om de wekkerwijzers voorzichtig van de centrale stijl op de wijzerplaat van de wekker te tillen.
Volg voor het vervangen van de wekkerwijzers de vervangingshandleiding voor stapsgewijze instructies met foto's:
Equity Alarm Clock 13014 wijzers vervangen
Nadat u de wekkerwijzers heeft vervangen, herhaalt u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de wekker weer in elkaar te zetten.
Alarminstelknoppen werken niet
Mijn alarm- en tijdinstelknoppen draaien de wekkerwijzers niet.
Defecte alarm- en tijdinstelknoppen
Volg deze instructies om de alarm- en tijdinstelknoppen te vervangen:
De alarm- en tijdinstelknoppen zijn te herkennen aan de zwarte stijlen die vastzitten aan een ondoorzichtige bedradingsbox, die zich in het midden bovenaan in de wekker bevindt. Verwijder de bedradingsbox door voorzichtig omhoog te trekken.
De volgende vervangingshandleiding bevat foto's die u kunt volgen voor het vervangen van de instelknop:
Equity Alarm Clock 13014 instelknop vervangen
Nadat u de bedradingsbox heeft vervangen, herhaalt u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de wekker weer in elkaar te zetten.
Belhamer van de wekker slaat niet op de bellen
Mijn belhamer slaat niet tegen de twee bellen boven op mijn wekker.
Defecte belhamer van de wekker
Volg deze instructies om de belhamer van de klok te vervangen:
Volg voor het vervangen van de belhamer de vervangingshandleiding voor stapsgewijze instructies:
Equity Alarm Clock 13014 Vervanging van de belhamer van de klok
Nadat u de belhamer heeft vervangen, herhaalt u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de wekker weer in elkaar te zetten.
Wekker blijft omvallen
Mijn wekker valt om tijdens gebruik.
Wekker verkeerd geplaatst
Zorg ervoor dat uw wekker op beide poten op een vlakke ondergrond staat.
Wekker staat op een vlakke ondergrond - valt nog steeds om
Mijn wekker staat op een vlakke ondergrond, maar valt toch om tijdens gebruik.
Loszittende wekkerpoten
Volg deze instructies om de poten van uw wekker goed vast te zetten:
Zoek de zeskantschroef van elke wekkerpoot die zich aan de bovenkant van elke stijl van de wekkerpoten aan de onderkant van de wekker bevindt. Draai de zeskantschroef op de stijl van de rechter wekkerpoot vast met een pincet met puntige uiteinden. Draai de zeskantschroef op de stijl van de linker wekkerpoot vast met een pincet met puntige uiteinden.
Kelly Hansen
158 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 3,757
