Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera/projector is wazig
Het geprojecteerde beeld is onscherp of wazig.
Projectorlens is onscherp
Pas de scherpte-instelling aan als je projecteert vanaf een computer met een lagere resolutie, of stem af op de native resolutie van de projector. Druk op de 'auto'-knop voor automatische tracking en synchronisatie van het beeld. Als dit niet werkt, geef het beeld dan handmatig weer op het scherm en pas de tracking- en synchronisatie-instellingen aan.
Projectorlens heeft condens
Laat de projector opwarmen tot kamertemperatuur voordat je deze inschakelt.
Projectorlens is vuil
Reinig de projectorlens periodiek. Gebruik passend lensreinigingspapier om stof en vegen te verwijderen. Als lensreinigingspapier niet volstaat om vegen te verwijderen, breng dan een vloeibare lensreiniger aan op een pluisvrije doek en probeer de veeg te verwijderen. SPUIT NIET direct vloeistof op de lens. GEBRUIK GEEN lensreiniger met brandbare eigenschappen, aangezien de hitte van de projector de reiniger kan doen ontbranden. GEBRUIK GEEN glasreiniger of spuitbussen met perslucht om de lens te reinigen, aangezien deze de projectorlens kunnen beschadigen.
Projector staat te ver van het scherm
Zet de projector dicht genoeg bij het scherm en pas de focus van de projector aan met de focusring totdat de beeldresolutie van de gewenste kwaliteit is. Als de projector op de juiste afstand van het scherm staat en de beeldkwaliteit nog steeds wazig is, probeer dan de 'keystone'-instelling aan te passen zodat de breedte van het geprojecteerde beeld niet te groot is.
Projector gaat niet aan
De Epson VS250 gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt of gaat onverwachts uit.
Stroomkabel is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig is aangesloten op de Epson VS250. Controleer ook of het gebruikte stopcontact goed werkt. Als de stroomkabel defect is, haal de kabel dan uit het apparaat en neem contact op met Epson.
Projectorknoppen zijn vergrendeld
De knoppen van de projector kunnen om veiligheidsredenen vergrendeld zijn. Om de projector te ontgrendelen, houd je de "Enter"-knop op het bedieningspaneel ongeveer zeven seconden ingedrukt. Er verschijnt vervolgens een bericht op het geprojecteerde beeld waarin staat dat de projector nu ontgrendeld is. Als je de afstandsbediening gebruikt, druk dan op de "Menu"-knop op de afstandsbediening. Druk vervolgens op de "Settings"-knop, gevolgd door de "Lock Setting"-knop. Klik tenslotte op de "Control Panel Lock"-knop en vervolgens op de "Off"-knop.
Afstandsbediening zet projector niet aan
Controleer de batterijen in de afstandsbediening om er zeker van te zijn dat de afstandsbediening opgeladen is.
Projectorlamp gaat onverwachts uit
De projector is mogelijk in de slaapstand gegaan. Start de presentatie om de projector wakker te maken. Als de projectorlamp uitgaat en zowel de aan/uit- als temperatuurlampjes rood zijn, betekent dit dat de projector is uitgeschakeld vanwege oververhitting. Volg de gids over oververhitting.
Projector herkent aangesloten apparaten niet
Het apparaat is aangesloten, maar er wordt geen beeld weergegeven.
Defecte kabel
De meest voorkomende oorzaak van dit probleem is een defecte kabel. Probeer eerst de kabel die wordt gebruikt om het apparaat te verbinden te vervangen door een andere kabel voordat je andere oorzaken onderzoekt.
Defecte HDMI-poort
Als je apparaat via HDMI is aangesloten en de projector blijft geen beeld of geluid weergeven, dan is de HDMI-poort mogelijk defect.
Defecte USB-poort
Als je apparaat via USB is aangesloten en de projector blijft geen beeld of geluid weergeven, dan is de USB-poort mogelijk defect.
Defecte computerpoort
Als je apparaat via een VGA-kabel is aangesloten en de projector blijft geen beeld of geluid weergeven, dan is de VGA-poort mogelijk defect.
Defecte RCA-kabelpoorten
Als je apparaat via RCA-kabels is aangesloten en de projector blijft geen beeld of geluid weergeven, dan zijn de RCA-kabels mogelijk defect.
Projector geeft geen beeld of geluid
De projector is ingeschakeld, maar er wordt geen geluid of beeld geproduceerd.
Projectorlamp is defect
Als het statuslampje blauw knippert en het lamplampje oranje is, geeft dit aan dat er een probleem is met de projectorlamp. Controleer of de lampbol is doorgebrand, kapot of niet goed geplaatst is. Gebruik deze gids om de lamp indien nodig te vervangen.
Apparaat wordt niet herkend
Zie het gedeelte "Projector herkent aangesloten apparaten niet" voor mogelijke oplossingen.
Geen audio-uitvoer
De projector geeft geen geluid wanneer je dit verwacht, of het volume is te laag of te hoog.
Aanpassing van volume-instellingen
Het geluid kan vervormd zijn als het volume van de projector op het maximum staat terwijl dat van de computer op het minimum staat. Los dit op door het volume van de projector zachter te zetten en het volume van de computer harder te zetten.
Controleer de audiokabelverbindingen tussen de projector en je videobron
Zorg ervoor dat de audio-uitvoer van de juiste bron komt. Probeer altijd de audiokabels los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Als je geluid gebruikt van een HDMI-bron zonder geluid, probeer het apparaat dan in te stellen op PCM-uitvoer. Als je een Mac gebruikt met een HDMI-bron zonder geluid, zorg er dan voor dat de Mac audio ondersteunt via HDMI-poorten. Als dat niet het geval is, sluit dan in plaats daarvan een audiokabel aan.
Zorg ervoor dat alle aangesloten audiokabels zijn gelabeld met "No Resistance"
Kijk naar het label op de kabel om te bepalen of er "No Resistance" op staat. Audiokabels met "No resistance" (geen weerstand) zorgen voor een helderder signaal en uitvoer.
Luidspreker is defect
Als niets anders helpt, dan is de luidspreker mogelijk defect. Volg deze gids om de luidspreker te vervangen.
Projector blijft oververhitten
De projector raakt oververhit en schakelt uit tijdens gebruik.
Stof in de ventilator of ventilatieopeningen van het apparaat
Het apparaat kan oververhit raken als er te veel stof of andere materialen in het luchtkoelsysteem van het apparaat zitten. Reinig de ventilatieopeningen voorzichtig met perslucht of een plumeau om de verstopping te verhelpen.
Luchtfilter is bedekt met stof
Het luchtfilter zorgt ervoor dat koele lucht de projector binnenkomt om de hitte die de componenten genereren te verminderen. Als er te veel stof op het luchtfilter zit, voorkomt dit dat koele lucht naar binnen komt. Volg deze gids om het luchtfilter te vervangen.
Ventilator is defect
De ventilator in de Epson VS250-projector helpt bij het circuleren van koele lucht door de interne componenten. Als de ventilator defect is, volg dan deze gids om de ventilator te vervangen.
Griffin Stephens
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - Antwoord Deel
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - Antwoord Deel
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,951
