Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Projectorlicht uit
Problemen met het licht van de projector kunnen worden geïdentificeerd door naar de lampjes op de projector te kijken. Problemen met de lamp worden aangegeven wanneer het aan/uit-lampje uit is, het statuslampje blauw knippert, het lamp-pictogram oranje is en het temperatuurlampje uit is. Als het aan/uit-lampje echter blauw knippert en het lamp-pictogram oranje knippert, moet je de lamp onmiddellijk vervangen voordat er schade kan optreden. Ga naar onze pagina voor het vervangen van de lamp voor instructies als onmiddellijke vervanging noodzakelijk is.
Uitlijning van de projectorlamp
Controleer eerst of de lamp correct is geïnstalleerd en stel de lamp indien nodig opnieuw in.
Als het geen installatieprobleem is, controleer dan of de lamp is doorgebrand of kapot is. Als dit het geval is, ga dan naar onze pagina voor het vervangen van de lamp voor verdere instructies.
Te hoge hoogte
Problemen met het projectorlicht kunnen ook worden veroorzaakt door de grote hoogte. Als je het apparaat op een grote hoogte gebruikt (boven 1500 m), schakel dan de modus voor grote hoogte van de projector in. Om naar de modus voor grote hoogte van de Epson VS240 te gaan, ga je naar het instellingenmenu van de projector, navigeer je naar het gedeelte Uitgebreid; de modus voor grote hoogte vind je door door de werkingsinstellingen te bladeren.
Geluidsproblemen
Als je problemen hebt met het geluid (bijv. geen geluid, te hard, te zacht), probeer dan deze oplossingen.
Onjuiste audiobron
Controleer of je de juiste invoerbron gebruikt of schakel over naar de juiste bron door op de knop Source Search te drukken. Als je een computer of videobron gebruikt, controleer dan of het volume aan staat en of de audio-uitvoer is ingesteld op de juiste bron.
Controleer of je geluid afkomstig is van een HDMI-bron. Als het niet van een HDMI-bron komt, stel het apparaat dan in op PCM-uitvoer.
Controleer of je de USB Display-functie gebruikt; ga vervolgens naar het programma EPSON USB Display Settings op je computer en schakel de instelling Output audio from the projector in.
Als je een Mac (laptop van Apple) gebruikt en er is geen geluid via de HDMI-bron: controleer eerst of jouw specifieke Mac audio ondersteunt via de HDMI-poort. Als deze geen audio ondersteunt via de HDMI-poort, moet je een audiokabel aansluiten.
Apparaat op stil
Controleer of je apparaat op stil staat door op de A/V Mute-knop te drukken.
Onjuiste kabels gebruikt
Controleer of alle aangesloten audiokabels zijn gelabeld als "No Resistance". Als ze niet allemaal correct zijn gelabeld, vervang de betreffende kabel dan door de juiste kabel die is gelabeld als "No Resistance".
Onverwacht geluid
Als je direct na het uitschakelen van de projector een onverwacht geluid hoort, is dat normaal. Dit geluid zijn de ventilatoren die op hoge snelheid draaien. Hier is geen actie vereist.
Dit kan een defecte luidspreker in de projector zijn. Onze vervangingshandleiding voor de luidspreker vind je hier.
Weergavefout
Als de projector aan staat en een beeld projecteert, maar het beeld op de een of andere manier afwijkt van de verwachting, kunnen er weergavefouten zijn.
Lens is onscherp
Als het geprojecteerde beeld wazig is (bijv. niet scherp of met vage randen), is de projector mogelijk niet goed scherpgesteld. Om de projector opnieuw scherp te stellen, moet je de focusring vinden die zich in de grootste opening aan de bovenkant van de projector bevindt. Draai vervolgens aan de focusring tot het gewenste resultaat is bereikt. Als de problemen aanhouden, ga dan naar de instellingen en pas de scherpte aan om de beeldkwaliteit te verbeteren.
Lens is vies of beschadigd
Als je donkere vlekken of ontbrekende delen in het beeld opmerkt, kan dit betekenen dat de lens vies is. Om dit op te lossen, veeg je de lens simpelweg schoon. Als de problemen aanhouden, vervang de lens dan door onze handleiding voor het vervangen van de lens te bekijken.
Beeld is donker
Als het beeld donker is, zijn de lichtbronnen van andere bronnen mogelijk te fel voor de projector. Pas de beschikbare instellingen in het menu Beeld aan, zoals helderheid, contrast, tint, kleurinstelling en/of kleurverzadiging. Dim de lichten rondom de projector zoveel mogelijk. Als het beeld nog steeds niet helder genoeg is, vervang dan de lamp van de projector.
Volledige reset
Als de bovenstaande problemen aanhouden, druk dan op de menuknop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening en scrol omlaag naar "Reset" in de linkerkolom. Selecteer "Reset All" om een volledige reset van de projector uit te voeren en pas de instellingen van je projector naar wens aan nadat de reset is voltooid.
Projector raakt oververhit
Oververhitting van de projector kan worden geïdentificeerd door naar de lampjes op de projector te kijken. Een oververhittingsprobleem kan worden herkend aan het knipperen van het aan/uit-lampje en het oranje knipperen van het temperatuurlampje, of doordat het aan/uit-lampje uit is, het statuslampje blauw knippert en het temperatuurlampje oranje is.
Controleer de ventilatie van de projector
Controleer of de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door objecten in de buurt. Obstructie van de ventilatieopeningen kan ertoe leiden dat de door het apparaat uitgestoten warmte terug naar binnen wordt geblazen, wat resulteert in oververhitting. Verplaats voorwerpen in de buurt uit de buurt van de projector om een goede luchtcirculatie mogelijk te maken.
Controleer of de ventilatieopeningen en het luchtfilter niet verstopt zijn. Als dat wel het geval is, maak ze dan schoon door de projector eerst uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik vervolgens een kleine stofzuiger die is ontworpen voor computers of gebruik een zeer kleine borstel (zoals een verfkwast) om voorzichtig stof van het luchtfilter te verwijderen.
Als het luchtfilter beschadigd is of je het vuil niet kunt verwijderen, klik dan op onze pagina voor het vervangen van het luchtfilter om te leren hoe je het luchtfilter van de Epson VS240 vervangt.
Te hoge hoogte
De Epson VS240 kan ook oververhit raken als gevolg van de omgevingstemperatuur. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog is. Schakel de projector uit, haal de stekker uit het stopcontact en verlaag de kamertemperatuur voordat je het apparaat weer aansluit.
Oververhittingsproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door de grote hoogte. Als je het apparaat op een grote hoogte gebruikt (boven 1500 m), schakel dan de modus voor grote hoogte van de projector in. Om naar de modus voor grote hoogte van de Epson VS240 te gaan, ga je naar het instellingenmenu van de projector, navigeer je naar het gedeelte Uitgebreid; de modus voor grote hoogte vind je door door de werkingsinstellingen te bladeren.
Projector gaat niet aan
De projector vertoont geen enkel teken van opstarten
Aan-/uitknop zit vast/is kapot
Zorg ervoor dat de stroomkabel is aangesloten, controleer of de aan-/uitknop kan worden ingedrukt en kijk of het aan/uit-lampje gaat branden. Als de knop niet beweegt of er geen lampje gaat branden, zit de aan-/uitknop mogelijk vast of is deze kapot. Doop een wattenstaafje in ontsmettingsalcohol, wrijf het wattenstaafje in de kieren van de aan-/uitknop en druk op de aan-/uitknop. Dit zou de knop moeten losmaken.
Voeding is defect
Zorg ervoor dat de stroomkabel is aangesloten. Gebruik een multimeter om te controleren of de voeding spanning levert door het zwarte uiteinde op een aarding en het rode uiteinde op elk van de pinnen te plaatsen, één voor één. Als er geen spanning aanwezig is terwijl de stekker in het stopcontact zit, vervang dan de voeding.
Moederbord is defect
Als de voeding en de knop werken, controleer dan of het moederbord defect is. Controleer op fysieke schade aan het moederbord, dit is een groene kaart met bedrading eraan verbonden. Als er sprake is van fysieke schade, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Als er geen fysieke schade is, verwijder dan het stof van het moederbord en kijk of dat het probleem oplost. Zo niet, controleer dan de spanning over het moederbord. Als er geen spanning aanwezig is terwijl het systeem is aangesloten, moet het moederbord worden vervangen. Je vindt de handleiding voor het vervangen van het moederbord hier.
Gerard Huber
374 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 3,728
