Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De print- of scankwaliteit is slecht
De kwaliteit van de kopie of afdruk voldoet niet aan uw standaarden.
Slechte scankwaliteit
Zorg ervoor dat de printer stabiel op een vlakke ondergrond staat en dat het te kopiëren papier vlak tegen de glasplaat van de scanner ligt.
Als er vlekken of strepen op de gekopieerde pagina's staan, reinig de glasplaat van de scanner dan met een pluisvrije doek. Indien nodig kan er eerst een heel klein beetje glasreiniger op de doek worden gespoten (niet direct op het glas).
Juiste zijde van het papier
Zorg ervoor dat de zijde van het papier waarop geprint moet worden naar boven is gericht wanneer u het in de papierinvoer plaatst (bijv. de wittere/helderdere of de glanzende zijde van het papier).
Inktcartridges en papier
Voor het beste print- en kopieerresultaat raadt Epson het gebruik van hun speciale Epson-papier en Epson-inktcartridges aan.
Strepen of vage afdrukken
Als er inktstrepen over de pagina staan of als de inkt te vaag is, moet de printkop mogelijk worden gereinigd. U kunt een "spuitkanaaltjescontrole" uitvoeren zoals beschreven in de support-handleiding van Epson voor de Epson Stylus NX420 op pagina 36.
Papier voert niet in of loopt vast
Papier voert niet in de printer of loopt vast in de printer.
Plakkend papier
Verwijder al het papier uit de papierinvoer en blader door de stapel om de vellen van elkaar te scheiden. Plaats het papier opnieuw tegen de rechterzijde en schuif vervolgens de linker-papiergeleider tegen het papier aan, maar niet te strak.
Te veel papier
Er kan per keer maximaal 120 vellen gewoon papier van letter- of A4-formaat, 80 vellen mat papier of 20 vellen fotopapier in de papierinvoer worden geladen. Alle andere papiersoorten moeten één vel tegelijk worden ingevoerd.
Papier met perforatiegaten
Laad geen papier in dat geperforeerd is met gaten.
Vastgelopen papier
  1. Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier uit de uitvoerlade of de papierinvoer.
  2. Als het papier vastzit in de printer, zet de printer dan uit.
  3. Open de scanner, verwijder het vastgelopen papier, sluit de scanner, zet de printer weer aan en laad een nieuw vel papier in de papierinvoer.
Volledige afbeelding wordt niet gekopieerd
Zorg ervoor dat u het te kopiëren papier uitlijnt in de rechtervoorhoek van de glasplaat van de scanner.
Papier voert niet in de printer in
Laad geen papier tot boven het pijlteken in de papiergeleider van de papierinvoerlade.
Foutcodes: W-10, 11, 13 en 41
Ten minste één van de inktcartridges is leeg en moet worden vervangen.
Als de inktcartridges zijn vervangen en de foutcode blijft staan, zorg er dan voor dat de cartridges correct zijn geïnstalleerd door op de startknop te drukken, de cartridges aan te drukken zodat ze op hun plek klikken en nogmaals op de startknop te drukken.
Foutcodes: W-01 en E-10
Als deze fout verschijnt, betekent dit dat de interne onderdelen van de printer het einde van hun levensduur hebben bereikt. U kunt proberen contact op te nemen met Epson voor hulp, maar omdat de Epson Stylus NX420 niet meer wordt geproduceerd, kan Epson waarschijnlijk weinig voor u doen.
Sarah LeFave
115 Reputatie
0 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 2-4, Diaz Fall 2016 Lid van University of Maine, Team 2-4, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S2G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
my epson stylus nx 420 dont print from my pc windows 7
jorgecolon3136 - Antwoord Deel
I can print from email and I can copy and print but I cannot print from files. Scanner portion works fine. I have windows 7
Anne - Antwoord Deel
Why is my Epson Stylus NX420 Series making noise???
Elvia Pina - Antwoord Deel
Why is y Epson Stylus NX420 Series making noise???
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 13,157
