Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Printer gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gaat de printer niet aan
De printer is niet aangesloten op het stroomnet
Als de printer niet aangaat, controleer dan eerst of de stekker in het stopcontact zit. Als dit niet het geval is, steek de stekker in het stopcontact en probeer de printer aan te zetten.
Defect stopcontact
Als de printer is aangesloten en nog steeds niet aangaat, is het stopcontact mogelijk defect. Probeer een ander apparaat aan te sluiten op het stopcontact om te zien of dat werkt. Zo niet, sluit de printer dan aan op een ander stopcontact en probeer hem aan te zetten.
Defecte voeding
Als het stopcontact werkt maar de printer nog steeds niet aangaat, is de voeding mogelijk defect. In dit geval is het nodig om de voeding te vervangen. U kunt er online of via de fabrikant een aanschaffen.
Defect moederbord
Als de voeding niet het probleem is, is het moederbord mogelijk defect. In dit geval moet u het moederbord vervangen.
Printer print niet
Wanneer de printer de opdracht krijgt om te printen, gebeurt er niets
De printer is niet verbonden met de computer
Als de printer niet reageert op een printopdracht, zorg er dan eerst voor dat de USB-kabel verbonden is met de computer. Als dit niet het geval is, sluit de kabel aan op de computer en probeer te printen.
De printer heeft geen papier meer
Als de printer verbonden is met de computer en nog steeds niet print, is het papier mogelijk op. Controleer of er papier in de invoerlade ligt. Zo niet, plaats papier en probeer te printen.
De printer heeft geen inkt meer
Als er papier in de invoerlade ligt en de printer nog steeds niet print, is de inkt mogelijk op. In dit geval moeten de inktcartridges worden vervangen. Vervang de inktcartridges en probeer te printen.
Inktcartridges niet correct geïnstalleerd
Als de printer nieuwe inktcartridges heeft en nog steeds niet print, zijn de inktcartridges mogelijk niet correct geïnstalleerd. Als dit het geval is, zorg er dan voor dat alle inktcartridges zijn aangedrukt totdat ze vastklikken en zorg er ook voor dat de cartridgeklep goed vastzit.
De printermotor is beschadigd
Als de inktcartridges correct zijn geïnstalleerd en de printer nog steeds niet print, is de printermotor mogelijk beschadigd. In dit geval moet u de printermotor vervangen.
Printer loopt constant vast met papier
De printer heeft continu papierstoringen
Papierlade is overbelast
Als de printer constant papierstoringen heeft, zorg er dan eerst voor dat de papierlade niet overbelast is. De automatische lade van de printer biedt plaats aan maximaal 30 vellen papier. Als er meer papier in zit, of als het papier boven de vulstreep uitkomt, verwijder dan wat papier en probeer te printen.
Papier is gekruld of gekreukeld
Als het papier niet boven de vulstreep uitkomt en de printer nog steeds vastloopt, is het papier in de lade mogelijk gekruld of gekreukeld. Controleer of het papier geen gekrulde of gekreukelde randen heeft. Als dit wel het geval is, vervang het papier dan en probeer te printen.
Defecte papieruitwerp-omlijsting
Als het papier in de lade niet gekruld of gekreukeld is, heeft de printer mogelijk een defecte papieruitwerp-omlijsting. In dit geval moet u de papieruitwerp-omlijsting vervangen.
Printer produceert afdrukken van slechte kwaliteit
De printer werkt, maar de afdrukken zijn niet naar tevredenheid
Inktniveau van de printer is laag
Als de printer afdrukken van slechte kwaliteit produceert, is de inkt mogelijk bijna op. Als het inktniveau laag is, moeten de inktcartridges worden vervangen. Vervang de inktcartridges en controleer of de afdrukkwaliteit verbeterd is.
De printkop is vies of beschadigd
Als de inktcartridges niet bijna leeg zijn en de afdrukkwaliteit nog steeds slecht is, is de printkop mogelijk vies of beschadigd. In dit geval moet u de printkop reinigen of vervangen.
Scanner reageert niet
Wanneer de printer de opdracht krijgt om te scannen, gebeurt er niets
Printer moet opnieuw worden opgestart
Als de scanner niet reageert bij een scanopdracht, moet de printer mogelijk opnieuw worden opgestart. Schakel hiervoor de printer uit en haal de stekker een paar minuten uit het stopcontact. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact en zet de printer aan. Laat de printer opstarten en probeer vervolgens te scannen.
Computer moet opnieuw worden opgestart
Als de printer na het opnieuw opstarten nog steeds niet scant, moet de computer mogelijk opnieuw worden opgestart. Start in dit geval uw computer opnieuw op en probeer te scannen.
De scanknop werkt niet
Als de printer na het opnieuw opstarten van de computer nog steeds niet scant, werkt de scanknop mogelijk niet. In dit geval moet u de knop verwijderen en eronder schoonmaken. Als het reinigen van de knop het probleem niet verhelpt, moet u deze mogelijk vervangen.
De scannermotor is niet goed uitgelijnd of beschadigd
Als de printer na het reinigen of vervangen van de scanknop nog steeds niet scant, is de scannermotor mogelijk niet goed uitgelijnd of beschadigd. In dit geval moet u ervoor zorgen dat de scannermotor correct is uitgelijnd. Als deze goed is uitgelijnd en de printer nog steeds niet scant, moet u de scannermotor vervangen.
Jeffrey Barnett
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G2
1 Lid
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
When using FAX function the printer says no dial tone, yet I tested and there is a dial tone on the house line.
cblayd@aol.com - Antwoord Deel
How can I get FAX to function?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,194
