Ga door naar hoofdinhoud
Slechte afdrukkwaliteit
Je afdrukken hebben vervaagde letters, vlekkerige afbeeldingen of ontbrekende afbeeldingen of tekst
Vlekkerig afdrukken
Een onjuiste afdrukkwaliteit is meestal gerelateerd aan de printkop. Door normaal gebruik wordt de printkop vuil en verzadigd met inkt. Dit is een veelvoorkomend probleem bij deze printer. Als dit niet wordt verholpen, stopt de printer met werken. Raadpleeg deze handleiding om de printkop te reinigen.
De printer is zonder inkt
Je zult een cartridge moeten vervangen wanneer deze leeg is of te oud wordt. Raadpleeg deze handleiding om de inktcartridge te vervangen.
De printer heeft geen kleureninkt meer, ondanks het afdrukken in alleen zwart
Om de printkop schoon en werkend te houden, gebruikt de printer kleine hoeveelheden inkt uit alle geïnstalleerde cartridges. Zelfs als een document in alleen zwart wordt afgedrukt, wordt er wat kleureninkt gebruikt.
De papierstoring
Het papier zat vast in de invoer, waardoor de printer blokkeerde.
Papier verwijderen
Wanneer de printer plotseling stopt tijdens een afdruktaak vanwege een papierstoring, kun je dit verhelpen door de klep aan de voorkant te openen en het papier langzaam via het papierwiel naar buiten te trekken.
Papier van een ander formaat laden
Als je papier wilt laden dat een ander formaat heeft dan standaard printpapier (bijv. enveloppen), zijn er twee randgeleiders die heen en weer kunnen schuiven om de breedte van je papier aan te passen. Laad het papier zo dat één kant de rechtergeleider raakt. Pas vervolgens de linkergeleider aan zodat deze tegen de andere kant van het papier drukt, maar niet te strak.
Het papierwiel is vuil
Wanneer je problemen ervaart met de papiertoevoer, kan dit het gevolg zijn van vuile of stoffige papierrollen. Dit gebeurt na verloop van tijd op natuurlijke wijze. Til simpelweg de klep aan de voorkant op en bereid een licht vochtige doek voor om ze mee schoon te maken. Zorg ervoor dat je de twee rollen draait terwijl je ze afveegt.
De papierinvoer is defect
Als de storing blijft optreden, is de papierinvoer waarschijnlijk geblokkeerd. De rubberen wieltjes op de invoer moeten worden gerepareerd. Volg deze reparatiehandleiding om te leren hoe.
De printer reageert niet
De printer reageert niet op je opdrachten
Controleer de USB-kabelaansluiting
Zorg ervoor dat de printer is verbonden met je computer via de USB-kabel. Zorg ervoor dat het slanke rechthoekige uiteinde aan één kant in een USB-poort van je computer is gestoken, en dat het dikke, lompe uiteinde in de USB-poort van de printer is gestoken. Probeer opnieuw een document af te drukken om te zien of de printer verbonden is.
Controleer de draadloze verbinding
Zorg ervoor dat de printer is verbonden met je lokale draadloze netwerk. Controleer de instellingen van je draadloze netwerk op je computer om er zeker van te zijn dat de printer hier deel van uitmaakt. Controleer anders of de draadloze ontvanger op de printer, indien geïnstalleerd, verbonden is met het draadloze netwerk.
Een printercontrole uitvoeren
Koppel de printer los van de computer. Houd vervolgens de papierknop ingedrukt (de knop met het papier en de prullenbak) en druk één keer op de aan-/uitknop. Blijf de papierknop ingedrukt houden totdat het lampje van de aan-/uitknop herhaaldelijk knippert. Wanneer het lampje herhaaldelijk knippert, laat je de papierknop los om een testpagina af te drukken.
De indicatielampjes knipperen herhaaldelijk
De indicatielampjes op de printer knipperen herhaaldelijk in plaats van een pagina af te drukken.
Onjuiste interface-kabelaansluiting
Zorg ervoor dat de interfacekabel, of dit nu USB of 1394 is, aan beide kanten goed is aangesloten en voldoet aan de systeemvereisten. Controleer je Windows-systeemvereisten of Macintosh-systeemvereisten om te zien of ze compatibel zijn met de C84.
Controleer de compatibiliteit van de printer
Voer een printercontrole uit zoals beschreven bij Een printercontrole uitvoeren. Als de testpagina wordt afgedrukt, zorg er dan voor dat je software correct is geïnstalleerd.
Paulina Duarte
553 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Both red lights are flashing no green light showing carriage will not move to right to change the cartridges
david Whittle - Antwoord Deel
Both red lights are flashing no green light is showing. carriage will not move to remove the ink cartridges
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,126
