Slechte afdrukkwaliteit
De inkt komt er niet goed uit.
Vlekkige afdrukken
Een incorrecte afdrukkwaliteit heeft meestal te maken met de printkop. Door normale afdrukomstandigheden raakt de printkop vervuild en verzadigd met inkt. Dit is een veelvoorkomend probleem bij deze printer. Als dit niet wordt verholpen, zal de printer ophouden met werken. Raadpleeg deze GIDS/HANDLEIDING om uw printkop te reinigen.
Geen inkt meer
U moet een cartridge vervangen wanneer deze leeg is of wanneer deze te oud wordt. Raadpleeg deze gids om de inktcartridge te vervangen.
Printer heeft geen kleureninkt meer, ondanks dat er alleen in zwart wordt afgedrukt
Om de printkop schoon en werkend te houden, gebruikt de printer kleine hoeveelheden inkt uit alle geïnstalleerde cartridges. Zelfs als een document alleen in zwart wordt afgedrukt, wordt er wat kleureninkt gebruikt.
Reageert niet
Wat ik ook doe, de printer werkt niet.
Controleer de USB-kabelverbinding
Zorg ervoor dat de printer met de USB-kabel op uw computer is aangesloten. Zorg ervoor dat het dunne rechthoekige uiteinde in een USB-poort op uw computer zit en dat het dikke, brede uiteinde in de USB-poort van de printer zit. Probeer opnieuw een document af te drukken om te zien of de printer is verbonden.
Controleer de draadloze verbinding
Zorg ervoor dat de printer is verbonden met uw lokale draadloze netwerk. Controleer de instellingen van uw draadloze netwerk op uw computer om er zeker van te zijn dat de printer hier deel van uitmaakt. Zorg er anders voor dat de draadloze ontvanger op de printer, indien geïnstalleerd, is verbonden met het draadloze netwerk.
Voer een printercontrole uit
Koppel de printer los van de computer. Houd vervolgens de papierknop (de knop met het papier en de prullenbak) ingedrukt en druk één keer op de aan-/uitknop. Blijf de papierknop ingedrukt houden totdat het lampje van de aan-/uitknop herhaaldelijk knippert. Wanneer het lampje herhaaldelijk knippert, laat u de papierknop los om een testpagina af te drukken.
Papierstoring
Het papier zit vast in de printer
Verwijder het papier
Wanneer de printer abrupt stopt midden in een afdruktaak vanwege een papierstoring, kunt u dit verhelpen door de voorklep te openen en het papier langzaam door het papierwiel naar buiten te trekken.
Papierwiel vervuild
Wanneer u problemen ervaart met de papiertoevoer, kan dit het gevolg zijn van vuile of stoffige papierrollen. Dit gebeurt natuurlijk na verloop van tijd. Til eenvoudig de voorklep op en maak een licht vochtige doek klaar om ze mee schoon te maken. Zorg ervoor dat u de twee rollen draait terwijl u ze schoonveegt.
Papier van afwijkend formaat laden
Als u papier wilt laden dat een ander formaat heeft dan standaard printpapier (bijv. enveloppen), zijn er twee randgeleiders die heen en weer schuiven om de breedte van uw papier aan te passen. Laad uw papier zo dat één kant de rechtergeleider raakt. Pas vervolgens de linkergeleider aan zodat deze tegen de andere kant van het papier duwt, maar niet te strak.
Indicatielampjes
Het lampje brandt, maar er gebeurt niets.
De groene aan-/uitknop brandt, maar er wordt niets afgedrukt
Controleer of de USB-kabel aan beide uiteinden goed is aangesloten.
0 opmerkingen
