Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beeld is wazig of onscherp
Het beeld is niet helder en moeilijk te zien.
Lens is onscherp
Pas de focusring aan die zich boven op de projector bevindt, in de buurt van de lens, door deze naar links en rechts te bewegen.
Projector staat te dichtbij of te ver van het scherm
Pas de positie van de projector aan door deze dichterbij of verder weg te plaatsen. De afstand moet voldoen aan de aanbevolen afstand: minimaal 56 cm en maximaal 122 cm.
Vuile lens
Maak de lens schoon met ontsmettingsalcohol en een microvezeldoek.
Defecte lens
Vervang de lens met behulp van deze handleiding.
Melding “geen signaal” op het scherm
Het scherm geeft alleen de melding “Geen signaal” weer.
Onjuiste bron
Druk op de bronzoekknop op het bedieningspaneel om door de beschikbare bronnen te bladeren.
Kabels niet goed aangesloten
Haal de kabels uit het I/O bord en sluit ze opnieuw aan om er zeker van te zijn dat ze volledig in het I/O bord zijn gestoken.
Defecte kabel
Als de kabels volledig zijn aangesloten, probeer dan de kabel te vervangen door een nieuwe.
Geproduceerd beeld is te donker of te licht, kleuren kloppen niet
Beeld op de projector wijkt af van het beeld op de computer.
Kleurbalans is onjuist
Pas de kleurbalans aan in het uitgebreide menu op het bedieningspaneel (je kunt de kleuruniformiteit niet aanpassen wanneer de kleurmodus is ingesteld op dynamisch).
Scherm is te donker of te licht
Pas de helderheid aan door naar de instelling Lichtbronmodus te gaan. Als het beeld te licht is, verlaag dan de helderheid. Als het beeld te donker is, verhoog dan de helderheid.
Geen geluid
De projector produceert geen geluid of het geluid is te zacht/hard.
Audiokabels hebben een slechte verbinding
Controleer de kabelverbindingen tussen de projector en de videobron en zorg ervoor dat alle aangesloten audiokabels zijn gelabeld als “Geen weerstand.”
Onjuiste output
Als je geen geluid hoort van een HDMI-bron, stel het aangesloten apparaat dan in op PCM-output door naar de instellingen van je computer te gaan en het volgende pad te volgen: Instellingen>Geluid>Digitale audio-uitgang>PCM.
Melding “niet ondersteund” wordt weergegeven
Het scherm geeft alleen de melding “Niet ondersteund” weer.
Onjuiste computerresolutie
Zorg ervoor dat de resolutie van je computer niet hoger is dan WSXGA+ en dat de frequentie door de projector wordt ondersteund. Je kunt de resolutie controleren en wijzigen door naar de beeldscherminstellingen van je computer te gaan, op de geavanceerde beeldscherminstellingen te klikken, de resolutieknop te gebruiken om een nieuwe resolutie in te stellen en vervolgens op de knop Toepassen te klikken om een voorbeeld van de nieuwe resolutie op je computer te zien.
Onjuist videosignaal
Zorg ervoor dat het juiste videosignaal is geselecteerd in het signaalmenu; dit moet normaal gesproken op “auto” staan, tenzij je een 60-Hz PAL-systeem gebruikt, selecteer dan “PAL60.” Om het videosignaal te controleren, ga je naar de instellingen in het signaalmenu en druk je op de “Bron zoeken”-knop.
Oververhitting
Projector voelt heet aan en het temperatuurlampje brandt.
Luchtstroom van de projector is geblokkeerd
Maak het gebied rond de projector schoon door het af te vegen met een microvezeldoek en zorg ervoor dat er geen voorwerpen de ventilatieopeningen aan de zijkanten van de projector blokkeren.
Ventilatieopening is verstopt
Maak het luchtfilter en de ventilatieopeningen schoon. Schakel hiervoor de projector uit en laat deze afkoelen, verwijder vervolgens voorzichtig het luchtfilter en maak het schoon met een microvezeldoek. Als de verstopping niet met een doek kan worden verwijderd, vervang het filter dan met behulp van deze handleiding.
Camryn Winterland
321 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 549
