Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Projector gaat niet aan
Ondanks dat de stekker in het stopcontact zit, gaat de projector niet aan.
Stroompoort zit verstopt met vuil
Als de Epson PowerLite S4 niet aangaat, is er een mogelijkheid dat de stroompoort wordt geblokkeerd door stof of andere deeltjes, vooral als de projector vaak van de ene naar de andere plek wordt verplaatst. Gebruik een busje perslucht om stof of vuil uit de stroompoort aan de achterkant van het apparaat te blazen. Test of dit het probleem heeft opgelost; zo niet, controleer dan de interne aansluitingen.
Interne aansluitingen zijn losgekoppeld of beschadigd
Controleer alle interne aansluitingen en zorg ervoor dat ze goed zijn aangesloten en onbeschadigd zijn.
Projector staat aan, maar geeft geen beeld weer.
De Epson PowerLite S4 staat aan, maar er wordt geen beeld weergegeven.
Lamp is losgekoppeld of heeft het einde van zijn levensduur bereikt
Als er geen beeld wordt weergegeven, kun je controleren of de lamp is losgekoppeld van de stroom, of dat de lamp aan vervanging toe is. Als de lamp wat ouder is en geen beeld geeft nadat je hebt gecontroleerd of er geen losse of beschadigde aansluitingen zijn, gebruik dan deze handleiding om deze te vervangen.
Projector raakt oververhit of werkt slecht
De Epson PowerLite S4 werkt langzamer of wordt warmer dan normaal.
Filter zit verstopt met stof
Bij normaal gebruik raakt het stoffilter na verloop van tijd vaak verstopt en moet deze regelmatig worden schoongemaakt.
Filter beschadigd door overmatig gebruik zonder reiniging
Als je het stoffilter al hebt schoongemaakt en de oververhittingsproblemen nog niet zijn opgelost, overweeg dan om het stoffilter te vervangen. Zie deze link om te leren hoe je deze vervangt.
Epson PowerLite S4 maakt geen verbinding met apparaat
De Epson PowerLite S4 maakt geen succesvolle bedrade verbinding met externe apparaten.
Aansluitpoort is defect
Draai de projector zo dat de poorten naar boven wijzen. Gebruik perslucht om eventuele blokkades en stof uit de verschillende poorten te blazen totdat deze schoon zijn. Als de projector nog steeds geen verbinding maakt met externe apparaten, controleer dan de verbinding in het volgende gedeelte.
Probleem met een kabelaansluiting
Controleer alle externe en interne kabelaansluitingen om een goede connectiviteit te garanderen.
Projector-knoppen reageren niet
Een of meer knoppen van de projector zijn geblokkeerd of reageren niet op input.
Intern verbindingsprobleem
Open de projector door alle schroeven aan de onderkant van de projector los te draaien en de bovenkant van de behuizing op te tillen. Controleer vanaf hier de verbinding tussen het moederbord en de knoppen. Als ze zijn aangesloten, kun je de knoppen verwijderen en vervangen.
Fysieke blokkade van knoppen
Verwijder voorzichtig de knoppen van de projector en gebruik een busje perslucht om het gebied rond de knopbehuizingen schoon te blazen, zodat stof of vuil dat de knoppen kan blokkeren, wordt verwijderd.
Max Askew
221 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 544
