Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat raakt oververhit nadat het een paar minuten is ingeschakeld.
Ventilator is verstopt of beschadigd
Controleer de ventilator om er zeker van te zijn dat er geen barsten, afgebroken stukjes of stofophopingen zijn. Als er stof wordt aangetroffen, verwijder dan de behuizing van de ventilator en maak deze schoon met een ESD-veilige borstel en perslucht. Als er schade wordt geconstateerd, koop dan een vervangende ventilator en volg deze handleiding.
Vuil of beschadigd luchtfilter
Inspecteer het filter op stofophoping en vuil. Als er ophoping is gevonden, probeer dan het overtollige stof weg te blazen of af te kloppen. Als het filter beschadigd lijkt, overweeg dan vervanging. Bekijk deze eenvoudige handleiding om uw luchtfilter te vervangen.
Zwakke beeldprojectie
Het apparaat projecteert zwakke of donkere beelden.
Helderheidsinstellingen zijn te laag
Controleer de instellingen om er zeker van te zijn dat de helderheid op de gewenste stand staat. Pas de helderheid aan naar de maximale capaciteit om te zien of het probleem gerelateerd is aan de instelling van de helderheid.
Onjuiste beeldbron
Zorg ervoor dat u verbonden bent met het juiste apparaat via de knop voor de beeldbron; hiermee kunt u schakelen tussen de beeldingang van verschillende apparaten die op de projector zijn aangesloten. Om er zeker van te zijn dat u verbonden bent met het juiste apparaat, drukt u op "source search" op de bovenste rij van de afstandsbediening, of naast de aan-/uitknop op de projector. Doorzoek de opties totdat u de naam vindt van het apparaat waarvan u wilt projecteren.
Indicatielamp van de lamp knippert oranje
Het lampje onder de aan-/uitknop knippert oranje.
Lamp moet worden vervangen
Overweeg het vervangen van de lamp als het knipperen aanhoudt nadat er correcties zijn uitgevoerd.
Beeld wordt niet geprojecteerd
Beelden zouden weergegeven moeten worden, maar dat gebeurt niet.
Lensdop is gesloten
Controleer of de A-V Mute Slide (lensdop) volledig geopend is. Schuif de lensdop open totdat u een zachte klik hoort en/of voelt.
Projector ontvangt geen stroom
Zorg ervoor dat het stroomlampje op de projector groen is en niet knippert. Als het stroomlampje rood knippert, betekent dit dat er een interne fout is in de projector. Probeer de projector uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te halen, hem weer aan te sluiten en opnieuw in te schakelen.
Onjuiste beeldbron geselecteerd
Vervormde kleurprojectie
De geprojecteerde kleuren wijken af van de gewenste projectie.
Kleurinstellingen moeten worden aangepast
Pas bij het weergeven van video de instellingen voor kleurverzadiging en tint aan; contrast en helderheid kunnen ook worden gewijzigd. Zoek op de afstandsbediening naar de "color mode"-knop onder de volumeknoppen en pas deze aan totdat u tevreden bent met de kleur van het beeld. Als u projecteert met een computer of RGB-videobeelden, is de standaardkleurmodus gelabeld als "Presentation."
Julia Costantino
234 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 690
