Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat staat aan, maar geen beeld
Als de projector aangaat maar geen beeld weergeeft, kan dit probleem te wijten zijn aan een kabelverbinding of een signaalprobleem.
Verbinding wordt niet herkend
Als de melding “Input Not Supported” (Invoer niet ondersteund) verschijnt, kan dit komen doordat de projector de internetverbinding niet herkent. Controleer eerst of er kabels loszitten en of ze goed zijn aangesloten. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de juiste invoer is geselecteerd. Druk hiervoor op de Menu-knop en zoek in de lijst met opties.
Signaalprobleem
Als de projector aan staat maar geen beeld toont, kan er een probleem zijn met de signaalkabel. Een knipperend geel lampje duidt hierop. Controleer eerst of de VGA-kabels correct zijn aangesloten op de projector en uw computer. Zorg ervoor dat de instelling voor ingangssignaal op RGB of Auto staat en controleer of de juiste bron (Computer1 of Computer2) is geselecteerd.
Projector schakelt plotseling uit
Als de projector tijdens gebruik plotseling uitvalt, kan dit liggen aan een menu-instelling, een probleem met de externe stroomvoorziening of oververhitting.
Standby-modus is ingeschakeld
Als de projector in de stand-by-modus staat, kan de projector plotseling uitschakelen. Wijzig de stand-by-modus door op Menu te drukken en vervolgens te kiezen voor Uitgebreid menu < Stand-by-modus < Communicatie aan.
Defect snoer
Als het snoer beschadigd is, kan dit ertoe leiden dat de projector aan- en uitschakelt. Controleer het snoer op beschadigingen (bijv. gerafelde of losgekoppelde bedrading). Test het stopcontact om er zeker van te zijn dat het snoer goed werkt. Sluit een ander werkend apparaat aan op het stopcontact om te controleren of de externe stroomvoorziening correct werkt. Als het stopcontact werkt, vervang dan het snoer.
Oververhitting
Als de projector oververhit raakt, schakelt deze uit. Raadpleeg de sectie “Projector raakt oververhit” in deze handleiding voor meer informatie.
Als de projector oververhit raakt, kan deze plotseling uitschakelen. Verschillende problemen kunnen oververhitting veroorzaken, waaronder: een geblokkeerde ventilatieopening, een verstopt of beschadigd filter, een defecte ventilator of blootstelling aan een externe warmtebron.
Externe warmtebron
Als de projector langdurig aan zonlicht wordt blootgesteld of te dicht bij een verwarming staat, kan oververhitting optreden, waardoor de projector plotseling uitschakelt. Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van externe warmtebronnen wordt geplaatst.
Verstopt of beschadigd filter
Oververhitting kan optreden als het filter in de filterkap verstopt zit met stof en vuil. Om het filter te reinigen, schuift u de opener van de filterkap en laat u de luchtfilterkap zakken. Verwijder het filter uit de filterkap en reinig het voorzichtig met perslucht om vuil en stof te verwijderen. NIET NAT MAKEN. De filtermembranen raken beschadigd als ze aan vloeistof worden blootgesteld. Als een filter gescheurd is of aan vloeistof is blootgesteld, is het beschadigd. Filter vervangen.
Ventilatieopeningen zijn geblokkeerd
Als vuil of andere voorwerpen de ventilatieopeningen van de projector blokkeren, zal deze oververhit raken. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen schoon en onbelemmerd zijn om oververhitting te voorkomen. Gebruik een borstel met lange haren om voorzichtig het stof van de ventilatieopeningen te vegen. Het wordt aanbevolen om de ventilatieopeningen regelmatig te reinigen, of veeg ze af met een zachte doek als u stof ziet aan de onderkant of zijkant van de projector.
Defecte ventilator
Als de ventilator defect is, wordt de projector niet gekoeld en kan het apparaat oververhit raken. Als de ventilator overmatig veel geluid maakt, kan deze oud of loszittend zijn. Ventilator vervangen.
Beeld van projector is te donker
Als u moeite heeft om het beeld te zien omdat het niet helder genoeg is, moet u mogelijk de helderheidsinstellingen aanpassen of de lamp van de projector vervangen.
Helderheid staat in ECO-modus
Als de helderheidsinstelling van de projector in de ECO-modus staat, kan het geprojecteerde beeld te donker zijn om duidelijk te zien. De ECO-modus is de instelling voor minder licht en zorgt ervoor dat het apparaat na een periode van inactiviteit uitschakelt. Als de helderheid van het beeld is ingesteld op ECO, pas de helderheid dan aan in het instellingenmenu door op Menu te drukken en te kiezen voor Energieverbruik > Normaal.
Lamp heeft levensduur overschreden
Als het beeld van de projector te donker is om duidelijk te zien, heeft de lamp mogelijk zijn levensduur overschreden. Na 2500 uur gebruik (3500 uur in ECO-modus) wordt de lamp minder helder. Controleer de gebruiksuren door op Menu te drukken en Info te selecteren. Als het lampgebruik 2500 uur bereikt of overschrijdt (aangegeven door een knipperend rood lampje), vervang de lamp.
Beeldkwaliteit van projector is slecht
Als het geprojecteerde beeld wazig of onduidelijk lijkt, kan dit liggen aan een niet-afgestelde focushendel, een vuil projectievenster, een beschadigde lens, onjuiste menu-instellingen of onjuiste signaalinstellingen.
Niet-afgestelde focushendel
Als de focushendel niet is afgesteld, kan dit leiden tot een slechte beeldkwaliteit. De focushendel bevindt zich aan de zijkant van de projector, naast het luchtfilter. Om de focushendel af te stellen, schuift u de opener van de filterkap om de filterkap te openen. Vervolgens kunt u de focushendel omlaag of omhoog bewegen om het beeld scherp te stellen.
Vuil projectievenster
Als het projectievenster niet schoon is, kan dit een slechte beeldkwaliteit veroorzaken. Om het projectievenster te reinigen, kunt u een doek gebruiken om het glas af te vegen. Gebruik GEEN chemische sprays/materialen, aangezien deze het venster kunnen beschadigen. Chemische sprays/materialen kunnen alcohol, was, verfverdunner, benzeen en andere schoonmaakmiddelen omvatten.
Beschadigde lens
Als de lens bekrast of gebarsten is, zal dit wazige of onduidelijke beelden produceren. Lens vervangen.
Onjuiste instellingen in het beeldmenu
Als de instellingen in het beeldmenu onjuist zijn, kan dit leiden tot een slechte beeldkwaliteit. In het beeldmenu kunt u de scherpte, helderheid, kleur, contrast, tint en de Auto Iris-instellingen aanpassen. Druk eerst op de menuknop om de instellingen te wijzigen. Selecteer vervolgens het beeldmenu. Hierna kunt u verschillende opties aanpassen.
  • Auto Iris-instellingen: Als u de Auto Iris-instellingen aanpast, kan dit veranderen hoeveel licht de afbeeldingssensor bereikt. De afbeeldingssensor helpt de belichting in balans te houden, waardoor het apparaat de helderheid van het beeld kan aanpassen.
  • Helderheid: Als u de helderheid aanpast, kan dit het weergegeven beeld donkerder of lichter maken.
  • Kleurinstelling: Hiermee wijzigt u de kleurwaarden in het geprojecteerde beeld. Om de kleur aan te passen, selecteert u “Abs. Kleurtemp.” om de waarde te wijzigen van 10000 °K (blauw) naar 5000 °K (rood). Als u rood, groen of blauw wilt aanpassen, selecteert u de kleur en past u vervolgens de tint en verzadiging aan. Let op: dit is niet beschikbaar als sRGB is ingesteld in de kleurmodus.
  • Kleurmodus: Als u de kleurmodus aanpast, verandert dit de helderheid en kleur. Let op: u kunt voor verschillende bronnen een andere instelling opslaan.
  • Kleurverzadiging: Als u de kleurverzadiging aanpast, verandert dit de diepte van de kleur van het weergegeven beeld.
  • Contrast: Als u het contrast aanpast, worden de verschillen tussen de donkere en lichte gebieden in het beeld duidelijker of minder duidelijk.
  • Tint: Als u de tint aanpast, balanceert u magenta (paars/rood) ten opzichte van het groen in het weergegeven beeld.
  • Scherpte: Als u de scherpte van het beeld aanpast, verandert u de helderheid van het beeld. (Minder wazig of korrelig)
Onjuiste signaalinstellingen
Als de instellingen in het signaalmenu onjuist zijn, kan dit leiden tot een slechte beeldkwaliteit. U kunt de positie van het geprojecteerde beeld wijzigen door de synchronisatie en tracking voor de computerbeelden te corrigeren, of u kunt de beeldverhouding wijzigen. Druk eerst op de menuknop en selecteer het signaalmenu. Pas vervolgens de opties in het signaalmenu aan.
  • Automatische configuratie: Als u de automatische configuratie aanpast, zorg er dan voor dat deze instelling aan staat. Dit is voor automatische optimalisatie van de computerbeelden. Schakel deze instelling uit als u de wijzigingen wilt opslaan die u heeft aangebracht in de instellingen voor Positie, Sync en Tracking.
  • Beeldverhouding: Als u dit element aanpast, wijzigt u de beeldverhouding: de verhouding tussen de breedte en de hoogte van het beeld.
  • Ingangssignaal: Als u het ingangssignaal aanpast, veranderen de kleuren in de automatische instelling. Selecteer de specifieke instelling voor de apparatuur die is aangesloten op de poorten Computer1 en Computer2. Kies daarna de RGB voor uw computer, RGB-videoverbinding of auto voor een videospeler.
  • Ruisreductie: Als u de ruisreductie aanpast, kunnen ruwe beelden worden gladgestreken. Hiermee moet u experimenteren met de instellingen. Schakel dit alleen uit bij het bekijken van externe bronnen met weinig ruis.
  • Positie: Als u de positie aanpast, verandert u de centrering en de afgesneden randen van het beeld. Selecteer de instelling en u kunt de pijltoetsen gebruiken om het beeld te centreren.
  • Progressive: Als u de progressive-instelling aanpast, verandert u de geïnterlinieerde signalen in progressieve signalen, wat het beste is voor bewegende beelden. Dit is voor componentvideo, composietvideo en S-Video. Schakel dit uit voor stilstaande beelden.
  • Resolutie: Als u de resolutie aanpast, verandert u de detaillering van het beeld. Selecteer hiervoor de automatische instelling zodat de projector de resolutie van uw ingangssignaal kan identificeren. Selecteer breed voor breedbeeldbeelden, of selecteer Normaal voor de 4:3- of 5:4-verhoudingen.
  • Sync: Als u de sync aanpast, corrigeert u het flikkeren en vervagen van het beeld.
  • Tracking: Als u de tracking aanpast, verandert u de zichtbaarheid van de verticale strepen in uw computerbeelden.
  • Videosignaal: Als u het videosignaal aanpast, verandert u de verbinding van de videopoort. Selecteer hiervoor uw type apparatuur in het menu Signaalinstellingen. Houd deze instelling de meeste tijd op Auto. Schakel deze instelling uit als u een 60-Hz PAL-systeem gebruikt en wijzig de instelling naar PAL60.
Korinna Curry
268 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 1,068
