Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Drukken de afgedrukte afbeeldingen van je Epson PictureMate Pal PM200 verkleurd of vervormd af? Gebruik deze Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Voor veel van deze oplossingen moet je testafdrukken maken, dus zorg ervoor dat er papier beschikbaar is voor deze tests.
Print Pack is leeg
Als de afdruk strepen of lichte lijnen vertoont, is het mogelijk dat het Print Pack moet worden vervangen. Dit kan ook worden bepaald via het beeldscherm, dat je hiervan op de hoogte stelt. Als de status onbekend is, kan het Print Pack worden gecontroleerd terwijl de printer niet aan het printen is. Druk op menu, navigeer naar PrintPk Status en druk op OK. De status wordt weergegeven als een meter.
Op een computer kun je dit vinden door dubbel te klikken op het printerpictogram in de Windows-taakbalk en de printersoftware te openen. Klik op het tabblad Onderhoud en klik vervolgens op EPSON Status Monitor 3. Er verschijnt een scherm met de status van het Print Pack.
Als het Print Pack bijna leeg is, overweeg dan om een vervangend exemplaar aan te schaffen. Het PictureMate 200 Series Print Pack bevat een nieuwe fotocartridge en fotopapier. Raadpleeg voor het vervangen van het Print Pack de handleiding over het vervangen van inktcartridges.
Onjuiste printerinstellingen
Als de afbeeldingen met vreemde kleuren worden afgedrukt, is het mogelijk dat bepaalde instellingen de kwaliteit beïnvloeden. Het is verstandig om te controleren of Sepia of Zwart-wit is ingeschakeld. Dit kan worden gedaan door naar het menu te gaan, naar Kleureffect te navigeren en op OK te drukken. Bepaal vervolgens het gewenste kleureffect in plaats van de huidige optie. Het geselecteerde kleureffect wordt toegepast op alle foto's totdat een andere instelling wordt gebruikt in het menu Kleureffect. Je kunt foto's ook bekijken voordat je ze afdrukt via Layout en afdrukken op het scherm Afdrukvoorbeeld.
Verkeerd omgaan met afgedrukte afbeeldingen
De problemen kunnen liggen in hoe het papier voor of na het afdrukken is behandeld. Veelvoorkomende oorzaken voor fotovervormingen zijn onder meer het niet met de glanzende kant naar boven plaatsen van het papier, vochtig of gekruld papier in de lader (de lade waar papier wordt geplaatst) of beschadigd papier. Bovendien kunnen sommige foto's van kleur veranderen wanneer de inkt droogt en is er mogelijk geen probleem; wacht gewoon tot de inkt is opgedroogd en controleer de foto opnieuw.
Printkop niet uitgelijnd
Bij afgedrukte afbeeldingen met niet-overeenkomende verticale lijnen of donkere of lichte strepen moet de printkop mogelijk opnieuw worden uitgelijnd. Dit gebeurt vaak na het verplaatsen van de printer.
Open de klep, druk op menu, navigeer naar Onderhoud en druk op OK. Navigeer vervolgens naar Uitlijning kop en druk op OK. Druk op Afdrukken en de printer maakt een genummerd patroon van 9 vierkantjes. Bekijk de vierkantjes en bepaal welke het beste is, welke geen strepen of lijnen heeft en het meest gelijkmatig is. Een hulpmiddel zoals een vergrootglas kan worden gebruikt om te helpen bij het bepalen van het beste patroon. Navigeer met de printermenu's om het nummer van het beste vierkantje te markeren en druk op OK. De printer zal de printkop uitlijnen, het Onderhoudsmenu afsluiten en het geselecteerde nummer gebruiken als de standaardinstelling wanneer je de volgende keer de printkop uitlijnt.
Als de printer via een computer wordt bediend, kunnen ook de volgende stappen worden genomen. Zorg er eerst voor dat de printer is verbonden en ingeschakeld, print nog niet. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het printerpictogram in de taakbalk (rechtsonder in je scherm) en selecteer Uitlijning printkop. Volg de instructies op het scherm en print het uitlijningspatroon, een afdruk van 9 vierkantjes met verschillende genummerde patronen. Er verschijnt nog een venster met de instructie om het uitlijningsblad te observeren en het nummer van het beste patroon in te voeren, wat wordt bepaald door het vierkantje zonder lijnen of vervormingen dat het meest gelijkmatig is. Een vergrootglas kan nodig zijn.
Printkop is niet schoon
Defecten in afgedrukte afbeeldingen kunnen optreden doordat de printkop, het onderdeel dat inkt op het papier spuit om het te "printen", vuil is en gereinigd moet worden. De symptomen voor deze oplossing zijn het best merkbaar wanneer de afgedrukte afbeelding te licht is, kleuren ontbreken of er onnodige lijnen door de afbeelding lopen. Gelukkig is er een manier om de printkoppen te reinigen zonder de printer uit elkaar te hoeven halen.
Schakel de printer in en druk op de menuknop. Navigeer door het menu en ga naar Onderhoud. Navigeer naar Auto reiniging en druk op OK. Na voltooiing van de reiniging zal het apparaat een patroon voor spuitkanaaltjescontrole afdrukken. Als het patroon gaten vertoont in de doorgetrokken lijnen, moet de reiniging twee of drie keer worden herhaald totdat het controlepatroon geen onderbrekingen meer vertoont. Mocht het testpatroon na drie keer reinigen geen verbetering vertonen, dan kun je de printer uitschakelen en deze een nacht laten staan om de opgedroogde inkt zacht te laten worden, en vervolgens opnieuw proberen te reinigen.
Als het afdrukken via een computer wordt gedaan in plaats van met de printerbediening, kan automatisch reinigen worden geselecteerd door naar het Configuratiescherm van de computer te gaan en Printers en apparaten te selecteren. Klik met de rechtermuisknop op de printer en kies Voorkeursinstellingen voor afdrukken, ga naar het tabblad Onderhoud en selecteer Kopreiniging. Als dit via de computer wordt gedaan, moet je handmatig een Kopcontrole bestellen, die direct boven de optie Kopreiniging te vinden is.
Printkop beschadigd
Als het opnieuw uitlijnen en reinigen van de printkop het probleem niet oplost, of als bekend is dat de printkop beschadigd is, is het raadzaam om de printkop te vervangen. De printkoppen bevinden zich in de inktcartridges. Raadpleeg de handleiding over het vervangen van inktcartridges voor deze vervanging.
Morgan M
317 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 216
