Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer kan geen verbinding maken met draadloos netwerk
Computer maakt geen verbinding met de draadloze module op de Epson BrightLink 450Wi of wordt niet gedetecteerd.
Draadloze module is mogelijk niet correct geïnstalleerd
  • Om de draadloze component van de Epson BrightLink 450Wi te laten werken, moet u ervoor zorgen dat de draadloze LAN-module is geïnstalleerd. Deze kan onder het luchtfilter worden aangesloten. Als deze is geplaatst, kunt u de secundaire USB-stick voor de module in de type A USB-poort in de behuizing van de Epson BrightLink 450Wi steken. Er verschijnt een pop-upvenster met de melding dat de update van de netwerkinformatie is voltooid. Koppel de USB-stick los en sluit deze aan op de computer. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Volg deze gebruikershandleiding om de draadloze module te installeren.
Vervormd geluid via luidsprekers
Luidsprekergeluid werkt niet en/of is vervormd.
Mogelijke losse verbinding
  • Aansluitingen voor de audio-aansluiting of andere onderdelen kunnen los zitten. Open de behuizing met poorten van de Epson BrightLink 450Wi en sluit de verbindingen stevig aan.
Onjuiste stekkers
  • Zorg er bij gebruik van RCA-kabels voor dat de RODE kabel is aangesloten op de rode ‘R’-poort en de witte kabel op de witte ‘L’-poort.
Geluid wordt afgespeeld via de computer
  • Tenzij u RCA-kabels of AUX-kabels gebruikt, wordt het geluid afgespeeld vanaf de hoofdcomputer.
Luidsprekers vervangen
Beeld wordt niet correct weergegeven
Epson BrightLink 450Wi staat aan en geeft onjuiste/vervormde beelden weer.
Mogelijke losse verbindingen
  • Kabels zitten mogelijk niet goed in de behuizing. Krijg toegang tot de aansluitingen met deze handleiding tot en met handleidingsstap BLANK. Zorg ervoor dat alle stekkers volledig zijn ingestoken en vastzitten. Zorg er ook voor dat er niet gemakkelijk aan getrokken kan worden.
Projector vraagt om wachtwoord
Wanneer de Epson-BrightLink 450Wi wordt ingeschakeld, kan er wel of niet om een beveiligingswachtwoord worden gevraagd.
Standaardwachtwoord moet mogelijk worden ingevoerd
  • Als u nooit een wachtwoord hebt ingesteld maar er wordt om gevraagd, voert u 0000 in als standaardwachtwoord.
Beveiligingsfunctie moet mogelijk worden ingeschakeld
  • Druk 5-7 seconden op de Freeze-knop op de afstandsbediening. Selecteer welke soorten wachtwoorden u wilt gebruiken. Gebruik de pijltoetsen om te selecteren en druk op Enter. Om het wachtwoord te wijzigen, selecteert u YES. Voer een 4-cijferig wachtwoord in door de NUM-knop ingedrukt te houden en het numerieke toetsenblok te gebruiken. Klik op ENTER en typ het wachtwoord opnieuw. U hebt nu het wachtwoord ingeschakeld.
Als het wachtwoord verloren is
  • Nadat u te vaak een onjuist wachtwoord hebt ingevoerd, ontvangt u een nummercode. Neem contact op met Epson met de aanvraagcode die u op het wachtwoordscherm ziet.
  • Volg deze gebruikershandleiding voor meer details.
Lamp werkt niet/licht niet op
Epson BrightLink 450Wi geeft geen beeld.
  • Klik op de aan-/uitknop aan de onderkant van de BrightLink 450Wi. Deze knippert en blijft vervolgens groen branden wanneer het apparaat is opgestart.
  • Als er een oranje lampje brandt op de BrightLink 450Wi, staat deze in stand-bymodus. Druk op de aan-/uitknop om deze te activeren. Als dit niet werkt, klik dan op de A/V mute-knop op de afstandsbediening.
  • De lamp van de BrightLink 450Wi werkt mogelijk niet naar behoren. Vervang deze met DEZE HANDLEIDING.
Jason
257 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 460
