Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het gitaargeluid is vervormd.
De gitaar klinkt niet zoals deze normaal hoort te klinken.
Gitaar kan ontstemd zijn
Wanneer het instrument vaak wordt gebruikt, kan het ontstemd raken. De snaren moeten regelmatig worden gestemd. Een stemapparaat is nodig als leidraad om elke snaar op de gitaar naar de juiste toonhoogte te stemmen. Kijk bij "Er is iets mis met de snaren" voor instructies.
De snaren zoemen
Wanneer de snaren losjes zijn geplaatst, kunnen ze gaan zoemen. Je moet alle hardware die de snaren vasthoudt aandraaien en ervoor zorgen dat de snaren correct op de topkam en de brug zijn geplaatst, zonder dat ze ergens tegenaan lopen.
De snaren kunnen oud zijn
Gitaarsnaren moeten om de paar maanden worden vervangen, vooral wanneer het instrument vaak wordt bespeeld. Als ze niet worden vervangen, kunnen de snaren moeilijk bespeelbaar zijn of hun glans verliezen, wat resulteert in doffe tonen.
Vervang de snaren met behulp van: Epiphone ES-335 PRO snaren vervangen
Er is iets mis met de snaren.
Je snaren kunnen gebroken of slap zijn, of moeten worden gestemd.
De snaren zijn ontstemd
Een stemapparaat is nodig om snaren nauwkeurig te stemmen. Plaats het stemapparaat bij het instrument dat je wilt stemmen en stem af op de juiste noot. Elke snaar wordt aangepast door aan de bijbehorende stemknop op de kop van de gitaar te draaien. Let op: draai de snaar niet te ver aan, dit kan ertoe leiden dat de snaar breekt.
Je snaren klinken misschien niet meer zoals voorheen, of ze hebben een doffe toon. Controleer in dat geval of de snaren goed gestemd zijn. Als ze goed gestemd zijn en ze klinken nog steeds dof, moet je de snaren mogelijk vervangen.
De snaren zijn gespleten
Je snaren kunnen gebroken of gespleten zijn, waardoor je er niet meer op kunt spelen. Als dit het geval is, wees er dan op bedacht dat het gevaarlijk is om te spelen met beschadigde snaren. Je moet de snaren vervangen door een nieuwe set.
Er komt geen geluid uit de versterker.
Je hoort geen geluid uit de versterker komen.
Mogelijk een losse audiokabelverbinding
Controleer of de audiokabel correct is aangesloten op de output-jack van de gitaar en de input-jack van de versterker.
De volumeknop staat mogelijk dicht
Controleer of de volumeknop volledig dicht is gedraaid. Als dat zo is, draai de knop dan halverwege open om geluid uit de gitaar en versterker te krijgen.
De volumeknop van de gitaar is kapot
Als de volumeknop op de gitaar door gebruik is beschadigd, zal de knop lastig te bedienen zijn. Als dit het geval is, moet de volumeknop worden vervangen.
Vervang de knop met behulp van: Epiphone ES-335 PRO volumeknop vervangen
Het stemmechaniek kan oud zijn
Als je de snaren herhaaldelijk stemt en ze kort daarna weer ontstemd raken, kan het zijn dat de stemmechanieken moeten worden vervangen door exemplaren van betere kwaliteit.
Vervang het stemmechaniek met behulp van: Epiphone ES-335 PRO Tuner vervangen
Michaih Ley Bayani
542 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,167
