Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De tablet gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Lege batterij
Voordat u denkt dat de hele tablet kapot is, sluit u simpelweg de stroomkabel aan op uw Envizen V100M-tablet. Met de tablet aangesloten op een stroombron, zou de tablet aan moeten gaan door op de aan-/uitknop te drukken. Om te zien of de batterij lading vasthoudt, laat u de tablet een paar minuten opladen en koppelt u de tablet vervolgens los van de stroomvoorziening. Als de tablet direct uitvalt, is de batterij van de tablet defect en moet deze worden vervangen.
Aan-/uitknop zit vast
Als u de aan-/uitknop niet schoon houdt, kan deze vast komen te zitten. Als uw aan-/uitknop vastzit, probeer dan vuil rond de aan-/uitknop te verwijderen. U kunt ook een klein, dun voorwerp zoals een tandenstoker of speld gebruiken om rond de knop te schrapen om deze vrij te maken, zodat deze weer kan worden ingedrukt.
Apparaat gaat niet uit
Wanneer de tablet aan staat, zorgt het indrukken van de aan-/uitknop er niet voor dat het apparaat uitgaat.
De tablet opnieuw opstarten
Als de tablet niet uitgeschakeld kan worden, kan een simpele reset het probleem mogelijk verhelpen. Om te resetten, houdt u de aan-/uitknop 25 seconden ingedrukt en laat u de knop los; dit zou een gedwongen herstart van de tablet moeten forceren. Afhankelijk van het probleem moet u dit proces wellicht een paar keer herhalen voordat de herstart succesvol is. Als u problemen blijft houden en de tablet niet opnieuw kunt opstarten, probeer dan de tablet ongeveer 15-20 minuten aan te sluiten op een wandlader en herhaal dit proces. Meestal lost het opnieuw opstarten van de tablet het probleem op. U kunt ook wachten tot de batterij leeg is; dit zal een herstart forceren. Als u nog steeds problemen blijft ondervinden bij het opnieuw opstarten, is er mogelijk sprake van een softwareprobleem.
Opgeslagen gegevens op het apparaat zijn niet toegankelijk
De gegevens op het apparaat zijn niet langer toegankelijk via de tablet.
De gegevens van het apparaat halen
Als u de gegevens die op uw tablet zijn opgeslagen niet kunt lezen, kunt u meestal nog wel bij uw opgeslagen gegevens. Verbind de tablet met een computer en zodra de computer de tablet herkent, kunt u overgaan tot het extraheren van de gegevens van de tablet. Zodra uw gegevens van de tablet zijn, kunt u proberen de tablet terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dit kan ervoor zorgen dat het geheugen wordt gereset en weer toegankelijk is vanaf de tablet. Vervolgens kunt u uw gegevens weer terugplaatsen op de tablet. Als dat niet werkt, is het geheugen op de tablet mogelijk fysiek beschadigd en moet dit wellicht worden vervangen.
Geen geluid uit het apparaat
Terwijl de tablet audio afspeelt, is er geen geluid te horen uit de luidsprekers van de tablet.
Volume op stil/laag
Als er geen geluid uit uw apparaat komt, kan het zijn dat het volume te laag staat of op stil staat. Om te controleren of het volume op stil staat, zet u het volume simpelweg harder. De volumeknoppen bevinden zich aan de zijkant van uw apparaat en zijn dienovereenkomstig gemarkeerd. Probeer deze oplossing eerst, aangezien dit de makkelijkste is.
Losse bedrading
Als het harder zetten van het volume op uw apparaat niet werkte, ligt het probleem mogelijk intern. De bedrading die de luidsprekers met het apparaat verbindt, kan loszitten. Om dit te controleren, zet u eerst uw apparaat uit en verwijdert u voorzichtig de achterbehuizing van het apparaat. De luidsprekers zijn in de achterbehuizing van de Envizen V100M-tablet gelijmd en de bedrading is verbonden met de hoofdprintplaat van de tablet. Om te zien of deze oplossing werkte, sluit u de bedrading opnieuw aan en plaatst u de behuizing terug voordat u het apparaat weer aanzet.
Geen beeld op het scherm
Wanneer het apparaat aan staat, blijft het scherm zwart en wordt er geen beeld getoond.
Als het scherm tijdens gebruik vastloopt, zijn er een paar manieren om dit op te lossen. Om te resetten, houdt u de aan-/uitknop 25 seconden ingedrukt en laat u de knop los; dit zou een gedwongen herstart van de tablet moeten forceren. Afhankelijk van het probleem moet u dit proces wellicht een paar keer herhalen voordat de herstart succesvol is. Als u problemen blijft houden en de tablet niet opnieuw kunt opstarten, probeer dan de tablet ongeveer 15 tot 20 minuten aan te sluiten op een wandlader en herhaal dit proces. Meestal lost het opnieuw opstarten van de tablet het probleem op. U kunt ook wachten tot de batterij leeg is; dit zal een herstart forceren. Als u nog steeds problemen blijft ondervinden bij het opnieuw opstarten, is er mogelijk sprake van een softwareprobleem.
nbach
663 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
can't get device to tether
Jimmy Mack - Antwoord Deel
My tablet won't turn on
Ms. Sprinkles - Antwoord Deel
i cannot get any apps on mine…. i logged into everything but nothing is happening..some of them are not available but the ones that are available for me to get will let me click it, then click my microsoft account then it will go to a gray screen for about a minute then it goes back to what it started with… what do i do???
Je'Kyah Miller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 3,449
