EnV2 gaat niet aan
Wat je ook doet, de EnV2 gaat niet aan.
Houd de buitenste aan-/uitknop ingedrukt
Voordat je het binnenwerk van je EnV2 onderzoekt, lees verder
Houd de binnenste aan-/uitknop ingedrukt
De EnV2 heeft twee aan-/uitknoppen, zorg ervoor dat je ze beide probeert
Lege/defecte batterij
Als je EnV2 niet aangaat, kan dit aan de batterij liggen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Het is mogelijk dat het scherm kapot is en moet worden vervangen.
Slechte verbinding
Als het scherm functioneert en de batterij werkt, ligt het probleem waarschijnlijk bij de verbinding tussen de oplaadpoort en de batterij, en moet dit worden gerepareerd.
Buitentoetsenbord van EnV2 werkt niet
Het buitentoetsenbord werkt niet!
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Zorg ervoor dat de telefoon aanstaat voordat je de toetsen test
Controleer of het toetsenbord niet los is komen te zitten
Als het toetsenbord los aanvoelt, kan wat druk helpen om het weer op zijn plek te krijgen
Defect toetsenbord
Als niets van het bovenstaande werkt, is het toetsenbord waarschijnlijk kapot en moet het worden vervangen.
Binnentoetsenbord van EnV2 werkt niet
Het binnentoetsenbord werkt niet!
Defect toetsenbord
0 opmerkingen
