Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De luchtbevochtiger gaat niet aan
De luchtbevochtiger functioneert niet naar behoren, ondanks dat de stekker in het stopcontact zit.
Defecte stroomkabel
Controleer of de stroomkabel niet losjes in het stopcontact zit. Het kan ook een probleem met het stopcontact zelf zijn; test dit door de kabel op andere stopcontacten aan te sluiten. Als dit allemaal niet helpt, kan de kabel defect zijn en moet je overwegen deze te vervangen.
Defecte printplaat
Als de stroomkabel goed is aangesloten en aantoonbaar werkt, is de printplaat mogelijk defect. Bekijk hier de handleiding voor het vervangen van de printplaat.
De luchtbevochtiger produceert geen damp
De luchtbevochtiger produceert geen damp via de kamer, ondanks dat het apparaat aan staat.
Metalen plaat wordt niet warm
Zorg ervoor dat de metalen plaat goed in het apparaat is geplaatst en in contact staat met het verwarmingselement op de printplaat. Als de metalen plaat goed contact maakt met de printplaat, kan de printplaat defect zijn en moet het apparaat worden vervangen.
Er verzamelt zich onvoldoende water in het reservoir
Controleer of er materiaal aanwezig is dat het inlaatventiel blokkeert.
Ventiel functioneert niet
Controleer of het reservoir voldoende water bevat. Als dat het geval is, is het ventiel mogelijk kapot en dient dit vervangen te worden met behulp van deze handleiding.
De ventilator werkt niet
Volg de probleemoplossingshandleiding “R2-D2's ventilator functioneert niet” (hieronder).
R2-D2 lekt water
Het waterniveau in het reservoir daalt exponentieel.
Barst in de tank
Als de barst klein is, probeer deze dan te dichten met ducttape. Als dit niet lukt of als de barst te groot is, overweeg dan om de tank te vervangen.
Barst/breuk in het reservoir
Als de barst klein is, probeer deze dan te dichten met ducttape. Als dit niet lukt of als de barst te groot is, vervang dan het volledige onderdeel dat de barst bevat.
Brandlucht
Het ruikt alsof de luchtbevochtiger aan het verbranden is.
Let op: Trek DIRECT de stroomkabel uit het stopcontact en laat het apparaat 30-60 minuten afkoelen (zonder stroom). Als de geur blijft aanhouden, lees dan verder.
Zodra het afkoelproces is voltooid en de geur uit de lucht is verdwenen, probeer het apparaat opnieuw aan te sluiten. Als de luchtbevochtiger nog steeds een brandlucht produceert, zie hieronder.
Geurbestrijding van de luchtbevochtiger
Luchtbevochtigers hebben de neiging om stof te verzamelen als ze na langdurig gebruik niet worden gereinigd. Dit kan de basisoorzaak zijn van elke geur die de luchtbevochtiger verspreidt. Let op: De luchtbevochtiger op tapijt of een stoffige plank laten staan kan de oorzaak zijn. Zorg ervoor dat het reservoir bij elke navulling schoon is. Een andere factor die de geur kan veroorzaken, is de ventilator in de onderkant van de luchtbevochtiger. Verwijder de onderste schaal van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier (maat #1). Zodra deze is verwijderd, kun je de ventilator aan de zijkant van de printplaat zien. Verwijder de ventilator en gebruik een stofblazer om de ventilator schoon te maken. Zet het apparaat weer in elkaar en probeer het opnieuw. Als de luchtbevochtiger ondanks het reinigen nog steeds een geur verspreidt, zie hieronder.
Printplaat van de luchtbevochtiger
Als de geur blijft aanhouden, kan er een probleem zijn met de metalen plaat en de ventilator op de printplaat in de onderkant van de luchtbevochtiger. Als dit het geval is, overweeg dan om de luchtbevochtiger door een nieuwe te vervangen.
Kapotte ventilator
De ventilator in de luchtbevochtiger draait niet, draait langzaam, of maakt te veel lawaai.
Let op: De luchtbevochtiger moet uit elkaar worden gehaald om toegang te krijgen tot de ventilator. Wees voorzichtig en behoedzaam, want de draden die met de ventilator zijn verbonden zijn kwetsbaar.
Ventilator draait niet
Als zowel de stroomkabel als de printplaat correct functioneren, kan de ventilator losse verbindingen met de printplaat hebben. Deze moeten opnieuw worden gesoldeerd op de printplaat, anders moet de luchtbevochtiger worden vervangen.
Ventilator draait langzaam
Smeer de ventilator met naaimachineolie. Als dit niet werkt, ontvangt de ventilator mogelijk niet genoeg stroom. Controleer de bedrading op scheuren in de kabel of krassen op het moederbord. Vervang deze onderdelen indien nodig. Als dit allemaal niet werkt of niet van toepassing is, moet de ventilator mogelijk worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Ventilator maakt te veel lawaai
Controleer of je luchtbevochtiger oliegaten heeft voor lichte naaimachineolie. Als dat zo is, breng dan een paar druppels lichte olie aan in de gaten. Als de luchtbevochtiger geen oliegaten heeft, breng dan wat olie aan rond de randen van de ventilator. Als het harde geluid aanhoudt, vervang dan de ventilator met deze handleiding.
Richard
36.284 Reputatie
11 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - Antwoord Deel
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - Antwoord Deel
The night light stopped working
Francesca Cantu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,255
