Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Emerson EM744 gaat niet aan
Het scherm van de Emerson EM744 licht niet op, het apparaat start niet op.
Defecte voeding
Zorg ervoor dat de batterij van de Emerson EM744-tablet niet leeg is en nog kan worden opgeladen. Probeer uw apparaat op te laden en probeer het na een paar momenten opladen in te schakelen. Als het apparaat niet aangaat door een defecte voeding, kunt u deze handleiding gebruiken om de batterij te vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Als de Emerson EM744 niet reageert op de aan-/uitknop, is er mogelijk een verbindingsprobleem tussen de aan-/uitknop en het moederbord. Als dit het probleem is, moet u deze mogelijk vervangen.
De schermhelderheid staat niet hoog genoeg
Probeer de helderheid te verhogen. Misschien kunt u de helderheidsmeter zien door in een donkere kamer naar uw tablet te kijken.
Audio van de Emerson EM744 werkt niet
Het geluid is vervormd of werkt helemaal niet.
Luidsprekers zijn beschadigd
Wanneer geluid vervormd is (ploppend, krassend, gedempt, enz.) of helemaal niet meer werkt, kan de luidspreker in de tablet beschadigd zijn en niet meer functioneren. Als u een van deze vervormingen hoort, is de luidspreker mogelijk beschadigd of kapot. Gebruik deze handleiding om de luidspreker in de Emerson EM744 te vervangen.
Emerson EM744 laadt niet op
De Emerson EM744 reageert niet op de lader.
Defecte voeding
Zorg ervoor dat de batterij van de Emerson EM744-tablet niet leeg is en nog kan worden opgeladen. Probeer uw apparaat op te laden en probeer het na een paar momenten opladen in te schakelen. Als het apparaat niet aangaat door een defecte voeding, moet u de batterij mogelijk vervangen.
Emerson EM744 is niet aangesloten
Zorg ervoor dat het apparaat correct is aangesloten op het stopcontact of de USB-poort.
Gebruik officiële laders bij de tablet om oplaadproblemen te voorkomen.
Moederbord is beschadigd door de oplaadpoort
Het moederbord is enigszins gesmolten op de plek waar het verbonden is met de oplaadpoort. Hierdoor is opladen onmogelijk omdat er geen verbinding meer is met de lader. Gebruik deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Camera's van de Emerson EM744 werken niet
De camera's van de Emerson EM744 geven geen beeld of tonen geen goed beeld.
Camera's van de Emerson EM744 zijn beschadigd
De camera's van de Emerson EM744 kunnen beschadigd zijn. Volg deze handleiding om de camera's te vervangen.
De camera is vuil
Probeer de cameralens schoon te vegen. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van de wazige foto's.
Kan geen verbinding maken met wifi
Het apparaat kan geen draadloze netwerken vinden of er geen verbinding mee maken.
Router resetten
Mogelijk kunt u geen verbinding maken met wifi omdat uw draadloze router niet goed werkt. Probeer uw draadloze router te resetten.
Ongeldige instellingen
De juiste wifi-instellingen kunnen beschadigd of per ongeluk gewijzigd zijn. Reset de netwerkinstellingen naar de standaardwaarden, kies het gewenste netwerk waarmee u verbinding wilt maken en voer het wachtwoord voor het draadloze netwerk in.
Defecte wifi-antenne
Als geen van deze opties het probleem heeft verholpen, raadpleeg dan onze vervangingshandleiding voor de wifi-antenne in het apparaat.
Akinola
177 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Where do I find default settings in my Emerson tablet to correct my Wi-Fi setting
Brandon - Antwoord Deel
Mine will power on and it stay on for a couple minutes and then the screen will go black. My battery is charged and it will still do that
Bryce Moubray - Antwoord Deel
Mine is doing the same thing as Bryce's. Any suggestions
Carol Haynes - Antwoord Deel
i forgot my pin number
Elizabeth Carter - Antwoord Deel
I have been locked out of my tablet bc I forgot the pin number
Elisa Johnson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 3,072
