Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan.
Wat je ook doet, je krijgt je Ematic eGlide 4 niet aan de praat.
Batterijniveau te laag.
Laad het apparaat op. Sluit het aan op de adapter en probeer het opnieuw. Als het apparaat na het opladen nog steeds niet opstart, neem dan contact op met de distributeurs of het onderhoudspersoneel. Neem contact op met de fabrikant van de Ematic eGlide 4 via: 888-968-1985.
Geen geluid uit de luidsprekers.
Er komt uit geen enkele luidspreker geluid.
Volume-instelling te laag.
Controleer of het volume op het laagste niveau staat; verhoog indien nodig het volume.
Defect audiobestand.
Controleer of het audiobestand (.MP3) beschadigd is. Speel andere audiobestanden (.MP3) af om dit te bevestigen. Een beschadigd bestand kan alleen ruis of gekraak veroorzaken.
Kapotte luidsprekers.
Als de problemen aanhouden, moet je mogelijk de luidsprekers vervangen met behulp van deze handleiding.
Kopieerfunctie werkt niet.
Als de kopieerfunctie niet werkt en/of muziek niet afspeelt.
Onjuiste verbinding met pc.
Controleer of het apparaat correct op de pc is aangesloten. Breng de verbinding zo nodig opnieuw tot stand.
Onvoldoende opslagruimte.
Controleer of de opslagruimte van het apparaat vol is. Verwijder overbodige bestanden om ruimte vrij te maken.
Defecte USB-kabel.
Controleer of de USB-kabel beschadigd is.
Defecte USB-verbinding.
Controleer of de USB correct is aangesloten. Als de verbinding goed is, moet je USB-poort mogelijk worden vervangen door het moederbord van het apparaat te vervangen, wat je kunt doen met behulp van deze handleiding.
Flikkerend scherm of plotselinge uitschakeling.
Flikkerend scherm na het inschakelen of plotselinge uitschakeling na het opstarten.
Batterij bijna leeg.
Sluit het apparaat aan en laad het op.
Bailey Hughes
617 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 583
