Ga door naar hoofdinhoud
Touch screen reageert niet
De Genesis 2-tablet reageert niet op aanraking en het beeld blijft ongewijzigd.
Scherm is vuil
Een vuil scherm kan de infrarode ledlampjes blokkeren die helpen bij het correct functioneren van het touch screen. Reinig het scherm van de tablet met een zachte doek en een reiniger voor elektronische schermen om ervoor te zorgen dat er geen vuil of aanslag de sensoren blokkeert.
Schermprotector verstoort de reactie van het touch screen
Een schermprotector die versleten is, te dik is of niet voor het apparaat is gemaakt, kan de infrarode ledlampjes verstoren die helpen bij het correct functioneren van het touch screen. Vervang de protector door een nieuwe die is ontworpen voor de Genesis 2-tablet of verwijder de protector volledig.
Tabletbatterij is bijna leeg
Een bijna lege batterij kan ervoor zorgen dat het touch screen of het besturingssysteem van de tablet niet meer reageert. De Genesis 2-tablet gebruikt een micro-usb-lader, wat universeel is voor veel verschillende apparaten. Sluit het apparaat een paar uur aan op het stroomnet om de batterij voldoende op te laden zodat het apparaat weer goed kan functioneren.
Systeem vereist een herstart
Soms heeft een apparaat alleen een herstart nodig om weer naar behoren te functioneren. Houd de aan-/uitknop aan de bovenkant van het apparaat ongeveer 8 seconden ingedrukt om de Genesis 2 opnieuw op te starten.
Scherm is kapot/gebarsten
Een kapot of gebarsten scherm kan de kleurweergave en het functioneren van het touch screen verstoren. Als dit het geval is, moet het scherm mogelijk worden vervangen door een reservescherm.
Batterij laadt niet op
De Genesis 2 batterij laadt niet op of houdt de lading niet vast.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter is aangesloten. Als dat zo is, controleer dan of het lampje op de adapter brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de adapter is aangesloten en het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter correct is verbonden met de tablet. Als de tablet alleen inschakelt wanneer het apparaat is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen door een reservebatterij.
Defecte oplaadpoort
Als de stroomadapter geen verbinding maakt met de tablet of niet goed in de poort blijft zitten, of als de tablet niet oplaadt of inschakelt wanneer deze is aangesloten, dan is de oplaadpoort mogelijk defect of beschadigd.
Genesis 2 schakelt niet in of uit
De Genesis 2-tablet reageert niet of schakelt niet in.
Defecte aan-/uitknop
Het is mogelijk dat de aan-/uitknop op de Genesis 2-tablet beschadigd is geraakt en geen druk meer registreert om de tablet te ontgrendelen of in en uit te schakelen. Als dit het geval is, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen.
Fout in de harde schijf
Tablets hebben harde schijven, net als computers. Als een harde schijf crasht, zal dit ervoor zorgen dat de tablet onjuist functioneert of helemaal niet meer werkt, en zal de harde schijf moeten worden vervangen.
Scherm is te donker
Het scherm van de Genesis 2 is te donker en reageert niet op veranderingen in het licht.
Omgevingslichtsensor is geblokkeerd
Op Android-tablets bevindt zich een kleine omgevingslichtsensor aan de bovenkant van het scherm. Als de sensor geblokkeerd raakt, kan deze het omgevingslicht in de kamer niet opvangen, wat ertoe kan leiden dat het scherm donkerder is dan nodig. Zorg ervoor dat uw hand of een ander voorwerp de sensor niet blokkeert. Dit kan ook schermprotectors betreffen, aangezien sommige de sensor kunnen storen.
Instellingen vereisen aanpassing
Android-tablets hebben verschillende instellingen voor de verlichting. Het is mogelijk dat de instellingen moeten worden aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker.
Aansluiting koptelefoon functioneert niet
De Genesis 2 produceert weinig, vervormd of geen geluid uit het apparaat wanneer er een koptelefoon is aangesloten op de aansluiting koptelefoon.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers van de tablet en test het vervolgens met een koptelefoon. Als er alleen geluidsproblemen zijn wanneer de koptelefoon is aangesloten, dan kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Zorg ervoor dat de stekker van de koptelefoon volledig in de aansluiting koptelefoon van het apparaat zit.
Vervuilde audio-aansluiting
Stof, vuil en andere deeltjes kunnen zich ophopen in de audio-aansluiting van de tablet, vooral door veelvuldig gebruik. Om de audio-aansluiting schoon te maken, knipt u het uiteinde van een wattenstaafje af zodat er slechts een klein beetje katoen overblijft. Doop het uiteinde in een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol en draai het voorzichtig rond in de audio-aansluiting om het vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het wattenstaafje slechts vochtig is en niet druipt van de alcohol, anders kan dit de poort permanent beschadigen. Laat de poort na het reinigen een paar minuten drogen voordat u deze weer gebruikt.
Oververhitting
De Genesis 2-tablet kan oververhit raken tot het punt waarop het apparaat zichzelf uitschakelt, het batterijverbruik versnelt of het scherm van het apparaat bevriest.
Defecte batterij
Laat de batterij volledig leeglopen door het apparaat te blijven gebruiken. Zodra de batterij leeg is, laadt u deze volledig op. Als er daarna sprake is van merkbaar versneld batterijverbruik, neem dan contact op met de oorspronkelijke fabrikant voor een reservebatterij.
Te veel apps geopend
De Genesis 2 raakt soms oververhit als er te veel apps openstaan. Houd de thuisknop op de tablet ingedrukt totdat er een menu verschijnt. Veeg horizontaal om de apps te sluiten.
Defecte condensator
Als het niet ligt aan te veel actieve apps of de batterij, dan kan het een defecte condensator zijn. Schaf eerst een nieuwe condensator, een soldeerbout en een kleine schroevendraaier aan. Open vervolgens het apparaat met de kleine schroevendraaier. Gebruik daarna de soldeerbout om het soldeersel rond de oude condensator te verwijderen. Haal de condensator van de Printplaat. Plaats vervolgens de nieuwe condensator op de Printplaat en breng nieuw soldeersel aan. Zet het apparaat weer in elkaar en start de tablet opnieuw op.
Brandon Key
246 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 857
