Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
  • Controleer of het apparaat stroom heeft en is ingeschakeld. ***
De Ematic Funtab gaat niet aan.
Wat je ook doet, de Ematic Funtab gaat niet aan.
Controleer of het apparaat volledig is opgeladen voordat je het opent.
Losse plastic afdekking voor de aan-/uitknop.
Een veelvoorkomende reden waarom de Ematic Funtab niet aangaat, is dat de plastic afdekking de aan-/uitknop niet indrukt. Een eenvoudige oplossing is om de behuizing te openen en de aan-/uitknop opnieuw uit te lijnen.
Lege/dode batterij.
Als de Ematic Funtab niet aangaat, kan het zijn dat de batterij niet is opgeladen. Sluit de Ematic Funtab ten minste een half uur aan op het stopcontact om hem op te laden. Als de Ematic Funtab daarna nog steeds niet aangaat, moet de batterij worden vervangen.
Doorgebrand moederbord.
Als het probleem aanhoudt, is de kans groot dat het logic board niet goed werkt. In dit geval moet het logic board worden vervangen.
Het volume werkt niet.
Het volume staat gedempt of verandert niet wanneer er op de volumeknoppen wordt gedrukt.
De plastic volumeknopafdekkingen zitten los.
De plastic afdekkingen van de volumeknoppen zijn verschoven. Klik eenvoudig de voorste raam open en lijn de plastic volumeknoppen opnieuw uit zodat ze goed zitten.
Een niet-werkende luidspreker.
Als de volumemeter wordt weergegeven wanneer op de volumeknoppen wordt gedrukt, werken de knoppen wel. Als er geen geluid uit het apparaat komt, is het probleem waarschijnlijk een defecte luidspreker.
Verkeerd uitgelijnde luidspreker.
Als de luidspreker een vreemd zoemend geluid maakt, is het mogelijk dat de luidspreker is verschoven en teruggeplaatst moet worden in de oorspronkelijke positie.
Het digitaal scherm werkt niet.
Er is geen beeld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld of het beeld reageert niet.
Zwart scherm.
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het digitaal scherm defect is. Het digitaal scherm is mogelijk kapot en moet worden vervangen. Je kunt onze handleiding volgen voor het vervangen van het digitaal scherm.
Niet-reagerend touchscreen.
Het digitaal scherm toont beeld, maar reageert niet op aanraking. Het is mogelijk dat de tablet is vastgelopen en gereset moet worden. Probeer eerst de aan-/uitknop ingedrukt te houden om de tablet uit te schakelen. Als de tablet niet reageert op de aan-/uitknop, reset deze dan via het reset-gaatje.
Niet-werkende webcam.
Verkeerd uitgelijnde webcam
De tablet is mogelijk gevallen, waardoor de webcam uit zijn positie is geraakt. Klik de voorste raam open en lijn de webcam opnieuw uit naar de oorspronkelijke positie in de daarvoor bestemde houder.
De (kabel)aansluiting is losgeraakt
De lintkabel die de webcam met het moederbord verbindt, is losgeraakt. Open het apparaat en sluit de lintkabel die de webcam met het moederbord verbindt stevig aan.
De webcam is kapot
Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, moet de webcam mogelijk volledig worden vervangen.
Maakt geen verbinding met de computer.
De computer herkent de tablet niet wanneer deze via een USB-kabel is aangesloten.
Defecte oplaadpoort
Het is mogelijk dat de oplaadpoort los is gaan zitten. Door de kabel in de oplaadpoort voorzichtig in een andere hoek te positioneren, kan de verbinding met de pc mogelijk worden hersteld.
Defecte USB-kabel
Als de oplaadpoort niet het probleem is, is de volgende mogelijkheid een defecte USB-kabel. Koop eenvoudig een nieuwe USB-kabel om dit probleem op te lossen.
Maakt geen verbinding met internet.
Problemen met de connectiviteit van de tablet.
Defecte draadloze (kabel)aansluiting.
De draadloze (kabel)aansluiting moet mogelijk worden vervangen. Dit kan worden opgelost door een nieuwe draadloze (kabel)aansluiting aan te schaffen, het apparaat te openen en de draadloze (kabel)aansluiting in de juiste positie op het moederbord te monteren.
Kan geen verbinding maken met het draadloze toegangspunt.
Robert Zarobinski
269 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
I just brought my tablet and it's.not coming on at all. All its doing is showing ematic on the screen and a circle turning.
Ikeysha rahim - Antwoord Deel
i have the same problem. it never goes farther than "android is loading".
angelwdsn - Antwoord Deel
My daughter tablet doing the same thing
Sabrina Birge - Antwoord Deel
My child's works fine but the sound is so low you can barly hear it and it's turend all the way up how do bbq I fix this
Tisha Stanley - Antwoord Deel
My sons tablet was fine at first then all of a sudden the touchscreen just stopped working all together
Iam Fyneese - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 6,622
