Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het LCD-scherm werkt niet
Het scherm lijkt verbrijzeld onder de plastic behuizing van het apparaat.
Dode pixels
Als er donkere plekken of rijen op het scherm staan terwijl al het andere normaal werkt, kan dit een teken zijn dat er dode pixels op je scherm zitten.
De plastic afdekking/het LCD-scherm is gebarsten
Er zit een plastic behuizing over het LCD-scherm. Druk op het verbrijzelde deel van het scherm en voel of het LCD-scherm gebarsten is of alleen de plastic behuizing (als je het gebarsten deel van het scherm kunt voelen, is het alleen de plastic afdekking en niet het LCD-scherm).
LCD-kabel losgekoppeld
De kabel die het LCD-scherm verbindt, is mogelijk losgeraakt van het moederbord. Dit is een eenvoudige controle, aangezien dit de enige kabel is die uit het LCD-scherm komt.
Defecte bedrading
Als de camera-app wordt geopend en er wordt helemaal geen beeld weergegeven, kan de bedrading defect zijn.
Defect moederbord
Als de camera-app wordt geopend en er wordt helemaal geen beeld weergegeven, kan er een probleem zijn met het moederbord.
De camera-app geeft geen beeld weer of het beeld is wazig
Wanneer de camera-app wordt geopend, wordt er geen beeld weergegeven of verschijnt er een zwart scherm. Wanneer de camera-app wordt geopend, is het beeld wazig.
Lens is gebarsten
Als het weergegeven beeld niet te onderscheiden is, kan de lens gebarsten zijn.
Defecte bedrading
Defect moederbord
Beschadigde camera-onderdelen
Als het beeld niet te onderscheiden is of als er helemaal geen beeld is en alle andere potentiële problemen zijn uitgesloten, kan het probleem zich in de camera zelf bevinden.
De aan-/uitknop is kapot of zit niet op zijn plek
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gebeurt er niets met het apparaat. Het apparaat kan willekeurig aan- of uitgaan zonder dat de gebruiker de aan-/uitknop indrukt.
De knop zit mogelijk niet op zijn plek
De aan-/uitknop zit mogelijk niet op de bedoelde plek.
De verbinding tussen de aan-/uitknop en het moederbord is mogelijk verbroken
De aan-/uitknop hoort een directe verbinding te hebben met het moederbord van het apparaat. Dit kan erop wijzen dat de knop geen contact meer maakt met het moederbord en opnieuw moet worden geplaatst. Dit kan ook wijzen op een probleem met het moederbord.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat mogelijk niet aan, houdt de lading niet vast of moet constant verbonden zijn met de oplader om te werken.
Batterij is mogelijk niet aangesloten
Als het apparaat niet aangaat, zelfs niet als het is aangesloten op de oplader, is de batterij mogelijk losgekoppeld door defecte bedrading in het apparaat.
Batterij kan versleten zijn
Als het apparaat wel aangaat terwijl het is aangesloten op de oplader, maar uitgaat zodra de stekker eruit wordt gehaald, of als de batterij een minimale lading vasthoudt die niet zo lang meegaat als zou moeten, dan is de batterij mogelijk versleten en moet deze worden vervangen.
Defecte bedrading
Defect moederbord
Behuizing heeft beschadigde onderdelen
Beschadigde gripstukken
Als de zijgrepen scheuren vertonen of eraf zijn gevallen, kun je ze het beste vervangen om de binnenkant van het apparaat te beschermen.
Beschadigde behuizing aan de voor- of achterkant
Als een deel van de plastic behuizing aan de voor- of achterkant is afgebroken of gebarsten en de binnenkant van het apparaat blootlegt.
Timothy
505 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 529
