Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Als het apparaat niet aangaat, kan dit komen door een lege batterij. Zorg ervoor dat het apparaat correct op de lader is aangesloten voordat u opnieuw probeert het apparaat in te schakelen.
Apparaat valt spontaan uit
Als uw Ematic EXP8 spontaan uitvalt, kan dit komen door onvoldoende batterijvermogen. Zorg ervoor dat het apparaat correct op de lader is aangesloten en laat het volledig opladen voordat u het weer gebruikt.
Apparaat is aangesloten op de lader maar batterij laadt niet op
Het is mogelijk dat dit wordt veroorzaakt door een defecte lader. Vervang de lader.
Geen geluid
Gebruik de volumeknoppen aan de linkerbovenkant van het apparaat om te controleren of het volume aan staat. Als het volume verhogen niet helpt, vervang dan de defecte luidspreker.
Computer herkent het apparaat niet
Controleer de USB-kabel op beschadigingen; als deze beschadigd is, vervang dan de USB-kabel. Als de USB-kabel er onbeschadigd uitziet, kan het zijn dat het besturingssysteem van de computer het apparaat niet ondersteunt. Controleer de handleiding voor compatibele systemen en installeer of update naar een compatibel besturingssysteem.
Cassandra Ralph
43 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 3-1, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 3-1, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Very nice troubleshooting page! Your URL is formatted correctly, and all of the issues addressed in the page are common problems. I would add more information into the problem descriptions to make sure the user knows what issues to look for in their device. For example, in the section "unit connected to charger but not charging," add another possible problem the device could have instead of only saying "replace charger." Also, feel free to use articles, (a, an, and the), to add more clarity to the page.
Jessica Jones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 495
