Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm is leeg of vervormd
Het tabletscherm is volledig zwart of vertoont vervormde beelden bij het inschakelen van het apparaat
Los touch screen
Het touch screen reageert niet meer omdat de verbinding met het moederbord is verbroken. Oorzaken hiervan kunnen ruw gebruik van het touch screen zijn, of als het product een onverwachte/traumatische fysieke gebeurtenis heeft ondergaan. Om dit probleem te verhelpen, moet u het scherm losmaken en opnieuw aansluiten op het moederbord. Een suggestie die u kunt volgen: Ematic EGQ337 LCD-vervanging. U kunt vervolgens de instructies bekijken over hoe u het weer aan het moederbord bevestigt.
Verouderde/incompatibele software
Een leeg scherm dat geen tekenen van schade of vervorming vertoont, kan betekenen dat u een softwaregerelateerd probleem met uw tablet heeft. Hoewel het uitvoeren van een fabrieksreset kan helpen, moet u ervoor zorgen dat de meest recente software op uw apparaat is geïnstalleerd. Als u de optie voor fabrieksreset kiest, maak dan een back-up van uw gegevens zodat deze online veilig zijn.
Defect touch screen
Het kan ook voorkomen dat uw touch screen verouderd of defect is. In dat scenario moet u het touch screen laten vervangen door een nieuw of werkend exemplaar. Als suggestie verzoeken wij u de volgende opdracht te gebruiken: Ematic EGQ337 LCD-vervanging. Deze opdracht fungeert ook als instructie voor de LCD-vervanging.
Tablet gaat niet AAN
Tablet reageert niet/gaat niet AAN na het uitvoeren van de standaard inschakelprocedure: het ingedrukt houden van de aan-/uitknop
Defecte oplader
Als uw Ematic-apparaat niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de oplader. Wanneer deze is aangesloten, zal het apparaat een lampje laten branden dat aangeeft dat het wordt opgeladen. Als dit niet gebeurt, moet de A/C-adapter mogelijk worden vervangen.
Defecte batterij
Als het vervangen van de oplader niet werkt, bestaat de kans dat de interne batterij van de tablet geen lading meer kan vasthouden. In dit scenario zou u de batterij moeten verwijderen en vervangen.
Tablet geeft geen geluid
De tablet staat AAN en werkt visueel naar behoren, maar geeft geen geluid of geeft vervormd geluid bij interactie met de tablet.
Incompatibele software
Als er geen geluid uit uw apparaat komt, kan dit te wijten zijn aan problemen met softwarecompatibiliteit. Dit kan meestal worden opgelost door uw besturingssysteem bij te werken naar de nieuwste Android-versie die compatibel is met dit apparaat. Als dat niet werkt, raden we een fabrieksreset aan. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens.
Defecte luidspreker
Een systeemreset lost het probleem niet altijd op. In dit geval raden we u aan uw apparaat te openen om de luidspreker te vervangen en eventuele defecte bedrading te herstellen.
Camera functioneert niet
Camera-app opent niet, of opent wel maar er is geen reactie van de feitelijke camerahardware.
Verouderde/niet goed functionerende software
Als de camera niet goed werkt, kan er een probleem zijn met het besturingssysteem. Probeer een fabrieksback-up te maken en vergeet niet alles op te slaan voordat u dit doet. Het regelmatig uitvoeren van updates voorkomt problemen zoals deze.
Defecte camera
Controleer de camera in de tablet volgens onze handleiding voor Ematic EGQ337 Camera-vervanging. Vervang de camera als deze na het controleren van de verbinding nog steeds niet werkt.
Beschadigde digitizer
Geen of vervormde reactie na het tikken op het scherm van de tablet
Beschadigd glazen scherm
De digitizer is een kwetsbaar onderdeel en moet bij uitval worden vervangen. Deze is verantwoordelijk voor het omzetten van aanraakopdrachten in het digitale beeld. Een gebarsten/gebroken glazen scherm of een defecte verbinding tussen de digitizer en het moederbord kan de bron van het probleem zijn. Het vervangen van het glazen scherm kan dit probleem oplossen. Volg de Ematic EGQ337 Digitizer-vervanging handleiding voor verdere instructies over het vervangen van dit onderdeel.
Nathan
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G3
4 Leden
12 opmerkingen
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - Antwoord Deel
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - Antwoord Deel
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - Antwoord Deel
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 3,186
